Ofuky
V té souvislosti mě napadá taky jeden dotaz. Mám tu samou Cor, r.v.97. Nemám v ní klimu. Proto mě zajímá, zda může mít,nebo má, nějaký kabinový filtr. Když mám puštěnou ventilaci do kabiny, ten vzduch co proudí je takovej ...., no....,
hmmm
. No prostě hnus. Tak potřebuju vědět, zda se to dá nějak rozebrat, vyčistit, dezinfikovat a hlavně, jestli to má vůbec smysl
Ave 2002 - zlatá metal, liftback
- Beaver
Rozebrat to jde urcite, vystit to pak neni problem treba ve vane. Nekteri lidi pak problem s listim apod. resi tak, ze najdou misto, ktery je dobre pristupny a vrznou tam damskou puncochu, ktera funguje jako filtr. Cas od casu se to pak proste rozdela, bordel odstrani a hotovo.Fikus píše:V té souvislosti mě napadá taky jeden dotaz. Mám tu samou Cor, r.v.97. Nemám v ní klimu. Proto mě zajímá, zda může mít,nebo má, nějaký kabinový filtr. Když mám puštěnou ventilaci do kabiny, ten vzduch co proudí je takovej ...., no....,hmmm
