Ofuky
V té souvislosti mě napadá taky jeden dotaz. Mám tu samou Cor, r.v.97. Nemám v ní klimu. Proto mě zajímá, zda může mít,nebo má, nějaký kabinový filtr. Když mám puštěnou ventilaci do kabiny, ten vzduch co proudí je takovej ...., no....,   hmmm
    hmmm   . No prostě hnus. Tak potřebuju vědět, zda se to dá nějak rozebrat, vyčistit, dezinfikovat a hlavně, jestli to má vůbec smysl
							 hmmm
Ave 2002 - zlatá metal, liftback
						- Beaver
Rozebrat to jde urcite, vystit to pak neni problem treba ve vane. Nekteri lidi pak problem s listim apod. resi tak, ze najdou misto, ktery je dobre pristupny a vrznou tam damskou puncochu, ktera funguje jako filtr. Cas od casu se to pak proste rozdela, bordel odstrani a hotovo.Fikus píše:V té souvislosti mě napadá taky jeden dotaz. Mám tu samou Cor, r.v.97. Nemám v ní klimu. Proto mě zajímá, zda může mít,nebo má, nějaký kabinový filtr. Když mám puštěnou ventilaci do kabiny, ten vzduch co proudí je takovej ...., no....,hmmm
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
						Lexus IS200
Lexus RX400h
