biscuit píše:mensi fotku uz sem dat neslo? uko jesita by z tebe mel radost
zadní výškové reproduktory
Re: zadní výškové reproduktory
- Přílohy
- to vis omezena velikost :)
- (165.6 KiB) Staženo 1806 x
- biscuit
a neni to jen to, ze k vejskaci a jeho kondiku, ktere je predrazenej (takovy opatreni, aby se nemuselo utracet za vyhybku
) jde privod signalu ze zesilovace/radia a od vejskace jde signal ke stredobasovymu repraku? jaky barvy dratu ma ten stredobas?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tak taky je to mozny barvy jsou myslim stejny jako ma vyskac. Vyhybku jsem tam zadnou nenasel takze je mozne ze ji to nahrazuje nevim. Nevim jak to zapojit... Musim neco vymyslet. Bedna jeste nemam ale uz koukam jak na tobiscuit píše:a neni to jen to, ze k vejskaci a jeho kondiku, ktere je predrazenej (takovy opatreni, aby se nemuselo utracet za vyhybku) jde privod signalu ze zesilovace/radia a od vejskace jde signal ke stredobasovymu repraku? jaky barvy dratu ma ten stredobas?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
biscuit ma pravdu. z radia ide signal do vyskaca a az potom dole do dveri ku stredobasu.
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
Aha a já myslel ze to nápojům dole na basák. To co vede do basaku dam na výhybku a pak to rozvědku na výškový a bas novým kabelem takže to ne?
- biscuit
delas z toho zbytecnou vedu
ted das vyhybku tam, kde ti usti ten privod z radia - nebal bych se to proste usmiknout a dva vodice s odpovidajici polaritou zasroubovat do vyhybky do IN + a -. a z vyhybky ti pujde jeden par na svorky +- woofer - muzes vyuzit ten par vodicu, kterej ke stredobasu vede uz ted a pak druhej par z vyhybky +- tweeter na vejskac. je to asi jako uvarit cernej caj z pytliku, svou narocnosti ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
jo a jeste k tem barvam - do stredobasu ti jdou draty jen dva, takze tam taky budes mit jen dve barvy
no a ty dalsi dve barvy, to je ten privod z radia. tipnul bych si, ze cernej a cervenej jdou z vejskace ke stredobasu a ty dva zihany, ze jdou od radia. u cernyho a cervenyho by mela bejt polarita jasna, u tech druhejch dvou si netroufnu tipovat.
Záleží i na tom, co použiješ jako výhybku.
Kombinace středobas/výškáč se zpravidla realizuje přes ten kondík (sériově k výškovému, pustí jen vysoké kmitočty).
Skutečná výhybka by měla mít už vývody pro každé pásmo. Pak je opravdu nejlepší jí dát co nejblíže zdroji a ke každému reproduktoru to táhnout zvlášť.
- biscuit
ja jsem vychazel z predpokladu, ze koupi sadu komponentnich repros a tam uz to ma vsechno pripraveny na podnosu ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Přesně tak koupim sadu a uvidíme. Děkuji zatím za info snad to nějak zapojim
- biscuit
urcite to zapojis, to musi zvladnout cvicenej pavian ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
já myslím že to bude v pohodě, ještě jsem si od nich koupil konektory Toyota tak snad to půjde vše na pohodubiscuit píše:urcite to zapojis, to musi zvladnout cvicenej pavian
Pak dám vědět jak to dopadlo. Takže si myslíte že ty tenké dráty co vedou do výškového fialový a červený tak jsou taženy od radia z výstupu a ty dva jeden s modrým pruhem a druhý nějaký bílý jsou taženy jakoby od ,,výhybky,, smerem k stredobasovemu? Takze proste ty dva prcky zapojim do výhybky na stred a pak z výhybky pujdou dva nove kabely jeden na vyskovy a druhy na stredobas a mělo by to byt v pohode: )
- biscuit
no vzdyt to musis poznat podle barvy tech co vedou ke stredobasu
jestli jsou cerny a cerveny pripojene na tenhle reproduktor, tak neni co resit ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Barvickama se to tam jen hemzi
Ahoj,
tak se mi to dneska nejak podarilo napojit a hraje to asi o poznani lepe, ani nevim. Musim jeste nejak poresit vyskovy reproduktor, protoze do puvodniho mista ho nemam jak zafiksovat.
Jinak snad jsem to napojil dobre, ty dva bile kabely silnejsi co vedou z vyskoveho jsou jasne, ty vedou do stredobasu, ale porad nevim ktery z tech dvou tenkych je plus a ktery minus, neda se to nejak zjistit nebo to nekde vycist?
Jinak jsem dvere trosku vytlumil a za stredobas jsem dal akusticky matros a je to lepsi.
Zober malu tuzkovu bateriu, priloz na kable (odpoj od vyskaca !!!) a sleduj membranu na stredobase. Ak ju vytlaci, mas dobru polaritu, ak ju vcucne, si naopak....
