zadní výškové reproduktory
Re: zadní výškové reproduktory
Ta polarita musí být hlavně u všech (i těch výškových) stejně. Jestli je to plus nebo minus, už je šumák.
Když někde polaritu prohodíš, bude to znít rozplizle.
Jimmi píše:Ta polarita musí být hlavně u všech (i těch výškových) stejně. Jestli je to plus nebo minus, už je šumák.
Já to napojují pres výhybku, tam je polarita dana ale na výhybku chci přivést správně plus a minus
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
- biscuit
to musis ke konektoru radia a taky do jeho manualu, kde byva popis, kterej drat je co... nebo vzit zkratmetr a draty si propipat...
jinak nesouhlasim s tim, ze plus a minus u repraku je sumak... myslim si, ze tech kladnejch hodnot, i diky nejakymu ss napeti na vystupu zesilovace bude vic, a pohyb membrany smerem ven je pro ty kladny hodnoty podle me lepsi.. slepej test jsem na to ale nikdy nedelal, takze jestli je tam realnej slysitelnej rozdil si rict netroufnu.
bateriovym testom uvidis len pohyb membrany, u vyskaca neuvidis pohyb a jednosmerny prud nezachyti filtrovaci kondenzator - ten je na vyskaci prilis maly. Preto bateriou testuj len stredobas a nizssie.
Vsetky repraky by mali mat spravnu polaritu a ak nie, tak minimalne rovnaku. Kazdopadne rozdielnu rozpoznas aj sluchom ked nepustis vsetkych 6 reprakov spolu.
Na konektoroch repraku (alebo v ich blizkosti) byvala bud farebna bodka alebo priehlbinka, nieco by pri jednom z nich rozhodne malo byt. Niekedy je jeden z konektorov sirsi...
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
prsut píše:bateriovym testom uvidis len pohyb membrany, u vyskaca neuvidis pohyb a jednosmerny prud nezachyti filtrovaci kondenzator - ten je na vyskaci prilis maly. Preto bateriou testuj len stredobas a nizssie.
Díky repraky jsou v pohodě jen od radia co vedou kabely dva, tak nevim který je plus o to mi jde.
skus, ci nepomoze
http://www.happyshoppinglife.com/2014-t ... -1635.html
prsut píše:skus, ci nepomoze
Díky tak podle obrázku je vždy jednobarevný plus a dvoubarevný ministr. Já mSlim ze to mám zapojené dobře. Ještě zkusim test z baterkou a pak je to asi jasné děkuji za info
K polaritě u repro :
Konektory na kabelu , plus je slabší konektor , minus silnější konektor.
Při pohledu zezadu na repro ( konektory k sobě , magnet za nimi ) , je plus napravo a minus nalevo .
- Přílohy
- (30.08 KiB) Staženo 2198 x
Naposledy upravil(a) Jéňa dne čtv 16.04.2015, 23:11, celkem upraveno 2 x.
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Díky já polaritu chápu jen jsem potřeboval vědět jak zjistíme v tech hafo kabelech na které se nápojům, který je plus a který je minusJéňa píše:K polaritě :
Pokud jsou kabely různé tloušťky , tak je plus slabší vodič a minus silnější vodič .
To samé platí i u konektorů , plus je slabší , minus silnější konektor.
A jinak , při pohledu zezadu na repro ( přes magnet ) , je plus napravo a minus nalevo .
- biscuit
proc by mel bejt plus slabsi? to postrada jakoukoliv logiku. stejnej proud tece obema dratama. s fastonama je to pravda.
Máš pravdu , špatně jsem známého , co mě to vysvětloval pochopil - ta tloušťka se vztahovala pouze ke konektorům ( radu výše opravím )biscuit píše:proc by mel bejt plus slabsi?......
A k té + a - ve svazku ? Pokud jsou ty repro kabely v párech , tak by to asi mělo jít zjistit multimetrem ? Správná polarita by měla ukazovat kladné hodnoty a opačná záporné hodnoty na multimetru .
- biscuit
ahoj... no on to prave multimetr moc neukaze, dokonce ani naprazdno (myslim bez vstupniho signalu do zesilovace) se tam clovek moc k nicemu nedopatra (kdysi jsem to zkousel se stejnou predstavou). opravdu nejjednodussi je jit po dratu, nebo si ho pipnout ohmmetrem. mozna by treba mohlo jit zmerit to voltmetrem, kdyby zesilovac poustel ven nejakej specialni signal - o tom jsem taky kdysi uvazoval (treba jen pozitivni prubeh), ale pak jsem radeji sel po dratuJéňa píše: Máš pravdu , špatně jsem známého , co mě to vysvětloval pochopil - ta tloušťka se vztahovala pouze ke konektorům ( radu výše opravím )
Tak nakonec jsem to nějak zapojil drát jsem příště typnul. Dveře jsem vytlumil a snad se zda, ze to hraje lépe, ale bohužel v zadu žádný efekt. Podle me na zadní bedny se poušti nějaký slabší signál..ne a ne to hrát jako ty přední, přitom bedny jsou všude úplně stejný.
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Mluvil jsem o tom se známím hifistou - prý je to tak schválně , kvalitní zvuk prý musí být vždy zepředu ( jako na pódiu při koncertě ) Kdyby byla intenzita a signál zadních stejná , jako předních , tak by to zvuk a lokaci nástrojů zkreslilo a tím zabilo . No myslím , že to snad logiku má .xmirekp píše:Podle me na zadní bedny se poušti nějaký slabší signál......
P.S. - nedávno jsem taky tunil audio ve Versu . Pořídil jsem repro od Gladenu do předu :
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html
A dozadu :
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-mc-165.html
Luxusní zvuk , výšky exelentní ( bez sykavek !! ) , vokály nádhera .
Doladit se musí korekcí na rádiu .
Ještě se musí pořádně zahořet , ale jinak spokojenost .
A to vyměněné zadní je u mě taky úplně mrtvo Ale ten kamoš mě uklidnil , že je to vlastně pro poslech tak správně .
