zadní výškové reproduktory
Re: zadní výškové reproduktory
Barvickama se to tam jen hemzi
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
Ahoj,
tak se mi to dneska nejak podarilo napojit a hraje to asi o poznani lepe, ani nevim. Musim jeste nejak poresit vyskovy reproduktor, protoze do puvodniho mista ho nemam jak zafiksovat.
Jinak snad jsem to napojil dobre, ty dva bile kabely silnejsi co vedou z vyskoveho jsou jasne, ty vedou do stredobasu, ale porad nevim ktery z tech dvou tenkych je plus a ktery minus, neda se to nejak zjistit nebo to nekde vycist?
Jinak jsem dvere trosku vytlumil a za stredobas jsem dal akusticky matros a je to lepsi.
Zober malu tuzkovu bateriu, priloz na kable (odpoj od vyskaca !!!) a sleduj membranu na stredobase. Ak ju vytlaci, mas dobru polaritu, ak ju vcucne, si naopak....
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
Ta polarita musí být hlavně u všech (i těch výškových) stejně. Jestli je to plus nebo minus, už je šumák.
Když někde polaritu prohodíš, bude to znít rozplizle.
Jimmi píše:Ta polarita musí být hlavně u všech (i těch výškových) stejně. Jestli je to plus nebo minus, už je šumák.
Já to napojují pres výhybku, tam je polarita dana ale na výhybku chci přivést správně plus a minus
bateriovym testom uvidis len pohyb membrany, u vyskaca neuvidis pohyb a jednosmerny prud nezachyti filtrovaci kondenzator - ten je na vyskaci prilis maly. Preto bateriou testuj len stredobas a nizssie.
Vsetky repraky by mali mat spravnu polaritu a ak nie, tak minimalne rovnaku. Kazdopadne rozdielnu rozpoznas aj sluchom ked nepustis vsetkych 6 reprakov spolu.
Na konektoroch repraku (alebo v ich blizkosti) byvala bud farebna bodka alebo priehlbinka, nieco by pri jednom z nich rozhodne malo byt. Niekedy je jeden z konektorov sirsi...
prsut píše:bateriovym testom uvidis len pohyb membrany, u vyskaca neuvidis pohyb a jednosmerny prud nezachyti filtrovaci kondenzator - ten je na vyskaci prilis maly. Preto bateriou testuj len stredobas a nizssie.
Díky repraky jsou v pohodě jen od radia co vedou kabely dva, tak nevim který je plus o to mi jde.
skus, ci nepomoze
http://www.happyshoppinglife.com/2014-t ... -1635.html
prsut píše:skus, ci nepomoze
Díky tak podle obrázku je vždy jednobarevný plus a dvoubarevný ministr. Já mSlim ze to mám zapojené dobře. Ještě zkusim test z baterkou a pak je to asi jasné děkuji za info
K polaritě u repro :
Konektory na kabelu , plus je slabší konektor , minus silnější konektor.
Při pohledu zezadu na repro ( konektory k sobě , magnet za nimi ) , je plus napravo a minus nalevo .
- Přílohy
- (30.08 KiB) Staženo 2198 x
Naposledy upravil(a) Jéňa dne čtv 16.04.2015, 23:11, celkem upraveno 2 x.
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Díky já polaritu chápu jen jsem potřeboval vědět jak zjistíme v tech hafo kabelech na které se nápojům, který je plus a který je minusJéňa píše:K polaritě :
Pokud jsou kabely různé tloušťky , tak je plus slabší vodič a minus silnější vodič .
To samé platí i u konektorů , plus je slabší , minus silnější konektor.
A jinak , při pohledu zezadu na repro ( přes magnet ) , je plus napravo a minus nalevo .
Máš pravdu , špatně jsem známého , co mě to vysvětloval pochopil - ta tloušťka se vztahovala pouze ke konektorům ( radu výše opravím )biscuit píše:proc by mel bejt plus slabsi?......
A k té + a - ve svazku ? Pokud jsou ty repro kabely v párech , tak by to asi mělo jít zjistit multimetrem ? Správná polarita by měla ukazovat kladné hodnoty a opačná záporné hodnoty na multimetru .
Tak nakonec jsem to nějak zapojil drát jsem příště typnul. Dveře jsem vytlumil a snad se zda, ze to hraje lépe, ale bohužel v zadu žádný efekt. Podle me na zadní bedny se poušti nějaký slabší signál..ne a ne to hrát jako ty přední, přitom bedny jsou všude úplně stejný.
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Mluvil jsem o tom se známím hifistou - prý je to tak schválně , kvalitní zvuk prý musí být vždy zepředu ( jako na pódiu při koncertě ) Kdyby byla intenzita a signál zadních stejná , jako předních , tak by to zvuk a lokaci nástrojů zkreslilo a tím zabiloxmirekp píše:Podle me na zadní bedny se poušti nějaký slabší signál......
P.S. - nedávno jsem taky tunil audio ve Versu . Pořídil jsem repro od Gladenu do předu :
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html
A dozadu :
http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-mc-165.html
Luxusní zvuk , výšky exelentní ( bez sykavek !! ) , vokály nádhera .
Doladit se musí korekcí na rádiu .
Ještě se musí pořádně zahořet , ale jinak spokojenost .
A to vyměněné zadní je u mě taky úplně mrtvo
