zadní výškové reproduktory
Ahoj všem,
jsem neznalec tak se zaptám
Nevíte jestli se dají do zadních dveří domontovat výškové reproduktory? Každopádně budu měnit to co tam je za jiné a lepší kdy jsou kombinované z výškovými repro, tak už jen udělat díru do dveří to je v pohodě, ale jak je zapojit?
Díky za radu jedná se o Auris TS Hybrid 2013
Re: zadní výškové reproduktory
Tam budou kombinované stredovyskove. Musíš sehnat výhybku a pak to rozdělit. Konektory jsou čistě toyota, takže ještě zbastlit přechod na cinch.
aczasa píše:Tam budou kombinované stredovyskove. Musíš sehnat výhybku a pak to rozdělit. Konektory jsou čistě toyota, takže ještě zbastlit přechod na cinch.
ahoj, konektor je Toyota, ale na reprakach jsou klasicke konektory, takze staci sehnat jen konektor Toyota. Aha takže přes vyhýbku, ta je součástí balení, tak snad to půjde
Chci asi tyhle:http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html
chtěl jsem JBL, ale tyhle ozpěvují tak nevím
- biscuit
jak vidno z obrazku, vyhybka je soucasti baleni. coz je u komponentnich repro standardem. takze par vodicu ze zesilovace/playeru zapojis do vyhybky a z vyhybky jeden par do stredobasu a druhy par do vyskace. pozor na polaritu, jinak to bude hrat blbe a muze te z toho pak i bolet hlava
biscuit píše:jak vidno z obrazku, vyhybka je soucasti baleni. coz je u komponentnich repro standardem. takze par vodicu ze zesilovace/playeru zapojis do vyhybky a z vyhybky jeden par do stredobasu a druhy par do vyskace. pozor na polaritu, jinak to bude hrat blbe a muze te z toho pak i bolet hlava
Díky už jsem to pochopil. Jinak myslíš, že to má smysl? Vzadu v Aurisu to hraje strašně naprd, tak snad tímhle to vyplepším. Koupím sadu repro jak dopředu tak dozadu..
- biscuit
smysl to ma urcite. ale podle me, ma uplne stejnej smysl, jako vymenit vlastni reproduktory i vse perfektne mechanicky namontovat a pripadne i "vylepsit", aby nikde nic nerezonovalo a nedochazelo k akustickemu zkratu (akusticky zkrat je kratka cesta mezi predni a zadni stranou membrany, kdy dojde ke ztrate zejmena nizkych frekvenci). doporucuju popremejslet i o decentnim zatlumeni... ale nevim jak je to u tvyho auta mechanicky reseny
Nad tím taky přemýšlím. Možná půjdu spíše do JBL:biscuit píše:smysl to ma urcite. ale podle me, ma uplne stejnej smysl, jako vymenit vlastni reproduktory i vse perfektne mechanicky namontovat a pripadne i "vylepsit", aby nikde nic nerezonovalo a nedochazelo k akustickemu zkratu (akusticky zkrat je kratka cesta mezi predni a zadni stranou membrany, kdy dojde ke ztrate zejmena nizkych frekvenci). doporucuju popremejslet i o decentnim zatlumeni... ale nevim jak je to u tvyho auta mechanicky reseny
http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-gto609c.html
koupím je dozadu i dopředu. Tak vezmu i nějaké tlumící materiály, chci dveře vytlumit, je tam jen plech a nic víc
- biscuit
nemusis se bat, ze u sad v tyhle cenovy kategorii budou nejaky propastny rozdily v kvalite je dobre, ze o precizni montazi uvazujes sam od sebe. kus toho polepu plechu a akustickyho rouna udela hezkej kus prace
budou nebo nebudou? Tak JBL je JBL si myslím, jen nevím kolika Ohm je autorádio, ale snad na to reprobedny půjdou. Ještě vyřezat do zadních dveří díry na výškové reproduktory a snad to bude hrát konečně pořádně. Pak koupím ještě pořádní speciální autorádio s navigací a budebiscuit píše:nemusis se bat, ze u sad v tyhle cenovy kategorii budou nejaky propastny rozdily v kvalite je dobre, ze o precizni montazi uvazujes sam od sebe. kus toho polepu plechu a akustickyho rouna udela hezkej kus prace
Tlumit chci určitě, ale materiály jsou dost drahý...ideální by bylo tam nastříkat montážní pěnu z baumaxu a maš to vystříkat s ní celý dveře, to by pomohlo :)Jen aby šli stahovat okenka
- biscuit
never, ze montazni pena ma nejaky lepsi akusticky vlastnosti... ale je pravda, ze je to porad lepsi, nez holej plech a vzduch. ohledne jbl - znacka to sice je, ale to uz dneska vubec nic neznamena - svet uz je davno v prdeli urcite maj dobry i horsi produkty. dneska se holt kazdej snazi delat vse ve vsech kategoriich.
e narostebiscuit píše:never, ze montazni pena ma nejaky lepsi akusticky vlastnosti... ale je pravda, ze je to porad lepsi, nez holej plech a vzduch. ohledne jbl - znacka to sice je, ale to uz dneska vubec nic neznamena - svet uz je davno v prdeli urcite maj dobry i horsi produkty. dneska se holt kazdej snazi delat vse ve vsech kategoriich.
tak tyhle co chci, tak ty jsou uplne nejdrazsi ze vsech JBL co nabizeji na JBL.cz tak montazni pekna si myslim ze ma super izolacni ucinky, ale tak nevim kdybych ji tam astrikal do dveri, jestli by to nevadilo, aby se tam nedrzela vlhkost atd... ale tak bylo by to nejucinejsi reseni.... vystrikat to tam ona jeste naroste, pak jen vyrezat kde ji nechci,,, hmm popremyslim, taky by to nebylo na skodu
Ahoj ještě dotaz,
teď mi psali, že je zapotřebí použít ještě MDF podložky, nevíte jaké by tam pasovaly?
No neviem, ale ta pena sa mi prilis nezda :
1.najlepsie sa aplikuje na mokry povrch - nastriekas si do dveri vodu ?
2.nevies (aj keby si pouzil nizkoexpanznu) kde vsade ti to pretecie - umyt to potom je riadny masaker
3.vyplnenim dveri penou zmensis vlastne objem ozvucnice kedze pena ostane dost tuha a to asi nechces
4.tam, kde penu budes orezavat, porusis povrchovu strukturu peny - otvoris ju - a po case sa ucinkom vlhkosti zacne drolit.
Cielom tlmenia je premenit mechanicke kmity na teplo a nie som si isty ci je na to pena dobra...resp. sam by som ju tam nikdy nedal.
Daval somi si robit ponuku nu komplet vymenu vsetkych repro , tu je odpoved (nieco aj o MDF podlozkach) - inak mam aurisa TS 2014 valvematic:
"Dobrý den,
posílám Vám nabídku na velmi solidní reproduktory a kvalitní tlumící materiály:
Přední repro: http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-zero-165.html
Zadní repro: http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-mc-165.html
MDF podložky se zatím nedělají, ale pokud nám auto svěříte, padnou tam na 100% z jiného auta, na dílně máme možnost si vyzkoušet všechny co jsou u nás na skladě.
Tlumení dveří: kombinace StP Anticor G a Gladen Aero Wave jako zde: http://www.ahifi.cz/clanky/detail/volks ... ovacem.htm ... na místo Foamu se použije účinější Wave.
Ceny produktů vidíte na eshopu, na ZERA 165 je do konce prosince velké zvýhodnění.
Montáž předních repro s tlumením je 1500,- až 1800,-, u zadních dveří je to 1200,- až 1500,-.
Montáž provedeme v rámci jednoho dne, ANO.
V případě dalších otázek se prosím ptejte.
S pozdravem"
"Dobrý den,
S pozdravem"
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
- JenniColky
Není to dlouho co byl komplet JBL kit na ebay pro ZRE181 a končil asi za 450€.... je to Toyota, nebastlil bych, případně si počkej až se objeví vrak s JBL audiem, udělej si výlet a nakupuj . Což mi připomíná, že mám ve sklepě 295mm brzdy na Aurise, které jsem ukořistil podobným způsobem
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
Když to tady tak čtu, tak se ty do jakékoliv úpravy audiosystému nepouštěj..nebo si alespoň nastuduj základy jak funguje reproduktor a k čemu slouží ozvučnice...pevně věřím, že pokud půjdeš timto směrem co jsi naznačil, tak to co jsi označil jako špatně hrající , nebude hrát po tvé úpravě vůbec.... BTW na rádiu máš možnost upravit poměr zvuku ve předu a vzadu, je to jedna ze základních funkcí....
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
