Brzdy
rama
Příspěvek od rama »
borland píše:Vyuzijem stare vlakno, prispevky vyssie nesuvisia s mojim prispevkom.
Dnes mi zacali piskat brzdy. Piskaju mi len pri brzdeni a to hlavne ked brzdim az do uplneho zastavenia. Nabehanych mam cca 8000 km. Je to normalny jav, alebo mi mohlo isto nejaku zavadu brzdnych dosticiek / kotucov?
Zdravím,
rád by so sa spýtal na hučiace brzdy ak zatáčam do ľava alebo aj prava-na parkovisku a idem krokom, mám volant otočený na max. / yaris 1,0, r.v.2008, 9600km
ďakujem rama
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
tomko
Příspěvek od tomko »
nemozu to robit zimne pneu?
mio
Příspěvek od mio »
Pocuvaj,skus pohladat tu na fore uz sa nato niekto stazoval,a vraj to je nieco s brzdami ked su maximalne vytocene kolesa,tak ten tlak a uhol naklopenia dava dotyk teliesok pod uhlom a to sposobuje ten zvuk.Inac mne to robi tiez,a vsimol som si to az na zaklade tejto temy ked som to naschval nasimuloval a tiez mi to pisti...
borland
Příspěvek od borland »
Skripanie brzd sa mi po case zhorsilo. A tiez najma vtedy, ak mam vytoceny volant. Kedze v januari mi to vychadza na garancku, spomeniem to, snad s tym nieco rozumne spravia.
Inak zvlastnost je, ze ked prsi, je ticho.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
muco
Příspěvek od muco »
No,tak sa teda pripojím aj ja do tejto debaty :wink:
Brzdy mám tiež - ako asi všetci -dosť ostré. Rôznymi autami som sa už viezol odkedy mam vodičák(1989)a pomerne rýchlo sa viem "prispôsobiť" k vlastnostiam toho daného auta. No bohužial i keď mám s týmto autom nabehaných "už" vyše 6000km,stále ma niekedy prekvapí ten asistent(hlavne ak máš obuté nejaké teplejšie zimné topanky,v ktorých samozrejme nemáš až taký cit ako v teniskách).Je to trochu nepríjemné-hlavne pre spolujazdca-je to docela šok pre neho.Neviem si predstaviť manželku s týmto autíčkom jazdiť .Má 12 rokov vodičák,no naposledy šoferovala našu Š-100 v r. 2000,lebo trochu načechrala ňou suseda na parkovisku a od vtedy má trochu strach si sadnúť za volant.
Pred yarisom som mal fiestu(r.v.2007)
Raz som musel rýchlo- kôli jednému magorovy- dupnúť na brzdy a poviem vám,brzdil som aj očami :shock: :shock:
A čerešnička na torte: ...keď som bol v servise(nie koli brzdám),tak mi auto samozrejme zobral do mont.priestorov preberací technik.Keď prišiel nazad,spýtal sa ma,či mi niečo robili s brzdami.-ja na to že nie...prečo?
Vraj mimoriadne dobre brzdí moja fiesta. Tieto autá vraj maju slabý účinok pri brzdení :? :?
A čo sa týka toho pískania,tiež sa mi pred nedávnom ozvali dostičky-ale len na konci zabrzdenia.Neriešim to zatial.
Moje skusenosti -nie len-s týmto "problémom"(nezožerte ma):
Niekedy to robí aj preto,lebo sa málo brzdí.Pre tie brzdy je horšie ich "šetriť",(napr. keď viac využívame brzdenie motorom) ako keby ste tie brzdy využívali naplno -na čo teda aj slúžia-to su moje skusenosti z iných áut.A takéto používanie brrrzd-ako je "len" na dobrzdenie tiež nerobí dobre kotúčom,lebo sa neopotrebúvajú rovnomerne a začne vám trhať pri brzdení.Vtedy príde narad to "stáčanie" kotúčov alebo ich výmena. Ešte jeden problém vznikal pri "šetrnom brzdení",že sa pridierali valčeky(neviem,ako je to u moderných autách).Čím menej sa brzdilo,tým menej pracovali a tým pádom sa aj skôr pridreli-hlavne po zime sa to prejavovalo.Potom som musel ručne valčeky rozhýbať(toto som robil už raz aj ja osobne)
Ale netvrdím,že preto pískajú na 100%...Nie som automechanik,len som opísal čo sa mi stalo v min. rokoch a toto mi povedal aj jeden servisant ,no pripadá mi to aj logické.
To mio - skusil som samozrejme aj s lavou nohou len pribrzdiť-druhý krát to radšej nechám na pravú nohu :lol: :lol:
To josuk
.-píšeš,že pískajú neorig. dostičky.Máš pravdu-hlavne ak nemáš od jedného výrobcu kotúče aj dostičky. Ale v tomto prípade môže ísť len o "vadný" material. Ale zasa-že by boli viac-menej všetky vadné ????:? :?
Ukľudním vás???-nie su to len yarisi : :wink: :wink: :wink:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... kaju+brzdy
Toyota Auris 1.8 hybtid
josuk
Příspěvek od josuk »
1. hučení při plném rejdu v malé rychlosti budou asi gumy (zvlášt ty původní GoodYear GT2 byly opravdu hrozný..ted s michelinem je to lepší.. :wink: )
2. muco: máš naprostou pravdu, kotouč a destičky se mají k sobě vzájemně hodit. Hodně se liší i třeba tvrdost destiček, některé jsou až tolik tvrdé, že sice dlouho vydrží, jenomže když se mění tak zároven i s kotouči.. :D
3. brzdama se musí brzdit - zvlášt bubnové mají větší výkon pokud jsou čerstvě obrzděné.. (po delším stání je na bubnu vrstvička koroze, které se nesetře tak rychle jako z kotouče)
4. nové destičky se dají zničit i po jednom použití - po extrémním zahřátí ta vrstvička prachu vytvoří něco jako keramický povlak, který se u hladkých kotoučů už neodstraní - chtěl bych na své auto ATE powerdisc (kotouče i desky) jenomže na yarise se asi bohužel nedělá Obrázek
muco
Příspěvek od muco »
No, zaujímavý vynález,,,,ale to akože neexistuje firma ,ktorá tieto špecialne kotúče vyrába a teda samo sebou na všetky typy aut? I keď je pravdou,že si to tiež neviem predstaviť výrobu napr. len kotučov na všetky auta...To by bolo fabričisko.. :shock: :shock:
rama
Příspěvek od rama »
mio píše:Pocuvaj,skus pohladat tu na fore uz sa nato niekto stazoval,a vraj to je nieco s brzdami ked su maximalne vytocene kolesa,tak ten tlak a uhol naklopenia dava dotyk teliesok pod uhlom a to sposobuje ten zvuk.Inac mne to robi tiez,a vsimol som si to az na zaklade tejto temy ked som to naschval nasimuloval a tiez mi to pisti...
pre tomka:
zimne pneu to robia tak isto ako letne
problem sa objavil cca.po 4oookm, pri beznom zatacani som to nespozoroval len ked som isiel takmer krokom sa ozyva z prednej casti zvuk akoby brzdy "viseli" - brzdy inak pouzivam standardne, ziadne setrenie,
pri prehliadke v servise povedali ze to robil nejaky plech vpredu ale zvuk pretrvava nadalej
ked som dnes volal do servisu v BA a popisoval chybu a spominal Vase pripomienky tak technik tiez netusil v com moze byt chyba - spominal moznost zameny diskov - original sa predaval motor 1,0l, so 14", ja som vsak kupoval akciovy model 1,0 s 15", pytal sa ci to bolo na ponukovom liste alebo len akcia toho predajcu, ze by to eventualne mohli robit aj tie vacsie disky tu sarapatu
takze sa tam objednam a uvidime ci sa to bude nadalej opakovat
zdravi rama
[/b]
josuk
to muco: vyrábějí se, akorát zrovna ty drážkovaný a na yarise jsem zatím nikde nenašel :cry:
http://www.mjauto.cz/powerdisk.htm
muco
Příspěvek od muco »
Tak im skus napísať.Možno budeš mať šťastie.Když neni poptávka,neni ani nabídka... V najhoršom prípade ti odpíšu - "nemáme-nedáme...
:wink: :wink: http://www.mjauto.cz/popt.htm
pre ramu : ale keď si to začalo robiť až po 4000km,tak to asi kolesami nebude.To by ti to robilo už od novoty.Ledaže by si to dovtedy nevšimol? :cry:
mio
Příspěvek od mio »
rama píše:.. spominal moznost zameny diskov - original sa predaval motor 1,0l, so 14", ja som vsak kupoval akciovy model 1,0 s 15",
[/b]
Aj motor 1.0L ma povolene 15" kolesa,je to aj v Technickom preukaze,takze v tom nevidim problem,kedze ja mam 14" a aj mne to obcas pisti...
rama
Příspěvek od rama »
muco píše:Tak im skus napísať.Možno budeš mať šťastie.Když neni poptávka,neni ani nabídka... V najhoršom prípade ti odpíšu - "nemáme-nedáme...
do cca. 4000 km to urcite nerobilo, možno to bolo tým že si brzdy "sadli"
skusim v servise a uvidime čo dalej.
RM
borland
rama: aky servis v Bratislave si skusal?
rama
Příspěvek od rama »
borland píše:rama: aky servis v Bratislave si skusal?
AWF, celkom v pohode, už som tam bol kvoli doplnkom, hned ma upozornili ze tam nemam filter na klime.
rama
muco
Příspěvek od muco »
To je od nich pekné. Ja som naopak ešte pri kúpe sa spýtal,či je tam filter klimi. To som ešte nevedel,kde to vôbec môžem skontrolovať a hladať...Proste som sa spýtal,či tam je a on mi povedal-...samozrejme :mad: :mad:
Nemáš mu prečo neveriť ked kupuješ z obchodu funglovku-a jeje-stalo sa to,že som sa pridal do tejto rodinky a dočítal som sa,kde to je namontované hneď som sa išiel aj pozrieť..No,nemal som ho predsa len :evil: :evil:
Ale cez Prahu som to vyriešil na prvý pokus ako mnohí z nás :wink: :wink: .Takže ak ho nemáš,nie je problém si o ňu povedať a bezplatne ti ho pošlú priamo z PRAHY :P :P
Ale vlastne toto nie je o brzdách - sorry prepínam ...
Zpět na „Yaris“
