E11 VVTi facelift - nejčastější závady???
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
problém se spínací skříňkou - v poloze "start" nesepne kontakty starteru
motor za studena "klape" - po výměně oleje Agip 5W40
neznatelné podsvícení el. ovládání oken - jak na to??
DĚKUJI ZA VAŠE POSTŘEHY
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Petan
Re: E11 VVTi facelift - nejčastější závady???
Příspěvek od Petan »
LaBuS píše:problém se spínací skříňkou - v poloze "start" nesepne kontakty starteru
první nevim
druhý kontrola motoru popř. vyměnit olej
třetí ot. skus tam dát super svítivý diody nebo jak se jmenujou
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
AndyGTP
Příspěvek od AndyGTP »
pravidelne kontroluj stav hladiny oleja!!!!!! vyskytli sa tu prve 1.6 VVTi motory ktore zrali vela oleja. Hladaj v tomto fore. Cislo 3: moze svietidlo byt uz zle, alebo poistka (?)
JCE10L - EE111 - SXA11L - AE82L - AE86L - AE92L
2JZGE --- 4EFE --- 3SFE --- 4AGE --- 4AGE --- 4AGE
LaBuS
4 AndyGTP
Olej je starý cca 4 měsíce a měněný ve značkovém servisu. Hladina je O.K. Je pravda, že když po nastartování protočím motor tak pak je vše dobrý. Dělá to jen ihned po studeném startu když se rozjedu a motor je v záběru a v malých otáčkách. Možná je to normální :?
Podsvícení jsem už vyřešil, šla tam jiná dioda s vysokou svítivostí :D
Kontakt spínací skříňky je dle značkového servisu standartní závada u Corolly a Avensise a dochází k ní tak, že se na klíčích ve spínačce často houpe ještě další svazek klíčů a jiné nesmysly a tím se el. část spínačky nějak vymele, nebo aspoň tak mi to vysvětlovali. Výměna v Toyotě cca 3.000,-Kč :shock:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
davee
Příspěvek od davee »
Tak jsem se presvedcil o zravosti oleje E11 :-) Vcera jsem si ho sel zkontrolovat a bylo uz temer sucho. Takze jsem dnes okamzite koupil novy olej a musel ho dolit - veslo se ho tam 2,5 litru a to jsem mel olej meneny pred pul rokem! I majitel servisu, do ktereho jezdim, mi potvrdil zravost techto modelu Coroll.
Toyota Corolla 1.6 G6 (r.v. 2000, HB)
LaBuS píše:Kontakt spínací skříňky je dle značkového servisu standartní závada u Corolly a Avensise a dochází k ní tak, že se na klíčích ve spínačce často houpe ještě další svazek klíčů a jiné nesmysly a tím se el. část spínačky nějak vymele, nebo aspoň tak mi to vysvětlovali...
Podle mě k ní dochází zcela prostě proto, že u toyoty musíš před vyndáním klíčku nejdříve zatlačit dopředu a pak teprve otočit doleva a vyndat. Rve-li to někdo násilím, rozsype se časem spínací skříňka celá. Jako třeba mojí tchýni :wink:
LaBuS
4 Jimmi
tak to slyším poprvé :shock: u mé Corolly se nic zatlačovat nemusí, vše jde lehce jak by asi mělo (a nebo je to už stržený :mad: )
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
puttner
Příspěvek od puttner »
u E 11 facelift to neni, ale u starsich asi joo
Jel jsem s Hi Acem od znamyho a bylo to tak
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
