problém se spínací skříňkou - v poloze "start" nesepne kontakty starteru
motor za studena "klape" - po výměně oleje Agip 5W40
neznatelné podsvícení el. ovládání oken - jak na to??
DĚKUJI ZA VAŠE POSTŘEHY
							E11 VVTi facelift - nejčastější závady???
- LaBuS
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: E11 VVTi facelift - nejčastější závady???
první nevimLaBuS píše:problém se spínací skříňkou - v poloze "start" nesepne kontakty starteru
druhý kontrola motoru popř. vyměnit olej
třetí ot. skus tam dát super svítivý diody nebo jak se jmenujou
Toyota Corolla G6 1.4 1998 EX
Toyota Corolla G6R 1.6 1999
Lexus IS250 2005
Lexus IS250 2005
- LaBuS
4 AndyGTP
Olej je starý cca 4 měsíce a měněný ve značkovém servisu. Hladina je O.K. Je pravda, že když po nastartování protočím motor tak pak je vše dobrý. Dělá to jen ihned po studeném startu když se rozjedu a motor je v záběru a v malých otáčkách. Možná je to normální
Podsvícení jsem už vyřešil, šla tam jiná dioda s vysokou svítivostí
Kontakt spínací skříňky je dle značkového servisu standartní závada u Corolly a Avensise a dochází k ní tak, že se na klíčích ve spínačce často houpe ještě další svazek klíčů a jiné nesmysly a tím se el. část spínačky nějak vymele, nebo aspoň tak mi to vysvětlovali. Výměna v Toyotě cca 3.000,-Kč
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
				davee
Tak jsem se presvedcil o zravosti oleje E11  Vcera jsem si ho sel zkontrolovat a bylo uz temer sucho. Takze jsem dnes okamzite koupil novy olej a musel ho dolit - veslo se ho tam 2,5 litru a to jsem mel olej meneny pred pul rokem! I majitel servisu, do ktereho jezdim, mi potvrdil zravost techto modelu Coroll.
 Vcera jsem si ho sel zkontrolovat a bylo uz temer sucho. Takze jsem dnes okamzite koupil novy olej a musel ho dolit - veslo se ho tam 2,5 litru a to jsem mel olej meneny pred pul rokem! I majitel servisu, do ktereho jezdim, mi potvrdil zravost techto modelu Coroll.Toyota Corolla 1.6 G6 (r.v. 2000, HB)
						Podle mě k ní dochází zcela prostě proto, že u toyoty musíš před vyndáním klíčku nejdříve zatlačit dopředu a pak teprve otočit doleva a vyndat. Rve-li to někdo násilím, rozsype se časem spínací skříňka celá. Jako třeba mojí tchýniLaBuS píše:Kontakt spínací skříňky je dle značkového servisu standartní závada u Corolly a Avensise a dochází k ní tak, že se na klíčích ve spínačce často houpe ještě další svazek klíčů a jiné nesmysly a tím se el. část spínačky nějak vymele, nebo aspoň tak mi to vysvětlovali...
- LaBuS
4 Jimmi
tak to slyším poprvé u mé Corolly se nic zatlačovat nemusí, vše jde lehce jak by asi mělo (a nebo je to už stržený
  u mé Corolly se nic zatlačovat nemusí, vše jde lehce jak by asi mělo (a nebo je to už stržený   )
 )Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
						Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
