E11 přestavba na 6. kvalt
- garfielld
Re: E11 přestavba na 6. kvalt
změnilo se nějak zpřevodování na 6. st. ? oproti 5ti kv. ? nebo je to +- stejný ?
- uruem
Hele od oka 400-500 otáček dolu.
						- uruem
Tak nefunguje tachometr ? otáčkoměr ano ....  Asi jsem nepřipojil senzor bov řeší otáčky nebo rychlost ?
Otáčky bereš z motoru, rychlost z převodovky. E10 měly tachometry elektronické, E11 prý zčásti mechanické. Tak aby ses nedivil.
						- uruem
Takze potrebuji poresit bov.
Was heisst "bov"? To jako bowden?
Ohledně porovnání 5q vůči 6q. Už jsem to tu dával kdysi dávno.
Ta zpátečka by tam neměla jít zrovna uplně snadno, když jsem měl G6, tak to kladlo odpor + akustická signalizace. Čidlo na převodovce pro tachometr jde kdyžtak snadno vyměnit, otázka 5 min.
Malá otázka:
Fakt treba meniť aj tú kulisu radenia ? Nedá sa tá pôvodná upraviť?
Blbé otázky...Ale som v úzkych, namontovali mi v servise prevodovku, a zrazu sa zistilo, že je 6g. A spiatočka nikde.....
Corolla 2000 facelift, 1,6 VVTi.
- uruem
Bez té kulisy tam prostě nezařadíš, zkoušel jsem to a možná metrovou trubkou nasazenou na páku by se to dalo.
Tá trubka je dobrý nápad.  Trošku by to škrelo o strechu zvnútra....
Nejaká voľne pohodená kulisa na 6g (možno aj páka radenia a tiahla) by nebola?
Edit:
Našiel som voľne pohodený komplet radenia na 6g (na šroťáku pri Prágli)... Pre kúpychtivých - už je zajednaný !
Edit2:
Namontované, plne funkčné.
Edit:
Edit2:
Chlapi, prosím o radu. Mám možnost mít převodovku včetně kulisy z G6, motor 3ZZ-FE. Půjde dát bez problémů na 4E-FE, nebo je to zbytečná snaha?  Díky za každý tip. Případně kdyby někdo chtěl z té G6 budíky, tak se ozvěte (já mám mechanickou verzi, tak smůla) Tom P.S.: Ještě bych tu převodovku teoreticky mohl dát mámě do 4ZZ-FE, ale nevím, jestli by to ocenila
Nepujde na 4efe!
4zz-fe si jist nejsem myslim ale ze taky nepujde
Toyota Celica 2.0 GT
- JenniColky
Jestli potřebuješ tak dej vědět, z G6 na tu přestavbu budu mít všechno
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
Jé, děkuju  No nepotřebuju, spíš mě to láká zkusit, byl to dřív můj sen a teprve teď  si můžu konečně hrát
 No nepotřebuju, spíš mě to láká zkusit, byl to dřív můj sen a teprve teď  si můžu konečně hrát  Můžeš mi napsat do emailu, co by mě to stálo? Nějak se dohodnem. Díky Tom
P.S.: Takže kdyby někdo chtěl, mám tip na převodovku včetně kulisy z G6, motor 3ZZ-FE. Na jaře to budou likvidovat a s tím borcem se celkem dá domluvit...
 Můžeš mi napsat do emailu, co by mě to stálo? Nějak se dohodnem. Díky TomP.S.: Takže kdyby někdo chtěl, mám tip na převodovku včetně kulisy z G6, motor 3ZZ-FE. Na jaře to budou likvidovat a s tím borcem se celkem dá domluvit...
- JenniColky
Snad jsem odpověděl všem, no mě 6q moc láká, ale říkám si jestli to má smysl se s tím dělat, leč to bude super i na dálnici i ve městě, o tom žádná
