E11 přestavba na 6. kvalt
uruem
Příspěvek od uruem »
Tak prázdniny se blíží a budu mít o trošku víc volného času. Jelikož se mi doma válí 6q převodovka na e11 napadlo mne jí pro srandu hodit do té mé. Měnil už tady někdo převodovky na 4E-FE ? Co vše je potřeba pro tuto výměnu ?
Rampa89
Re: E11 přestavba na 6. kvalt
Příspěvek od Rampa89 »
Převodovka a kulisa řazení, lanovody si nejsem uplně jistej, poradí DIY.
A jakou tu převodovku máš? Měla ji jak 4e tak 4 a 7a motorizace
PerryCZ
Příspěvek od PerryCZ »
kdyz jsem daval 6kvalt na 3zz tak lanovody zustavali stejne ale pokud je mas dej i ty, mel jsem problem za studena na dvojku a v prevodovce byli sinchrony nove.
Toyota Celica 2.0 GT
uruem
Mam primo ze 4e.
no pokud máš ze 4e tak tam tě nic nepřekvapí. Standartni servisní úkon výměna převodovky.
uruem
Dobře díky, jinak jde zaměnit pětikvalt z E11 4E na E10 4E ? mám totiž možná hned kupce na tu mojí.
uruem
Jo a ještě, mohl by mi prosím někdo vyfotit 6. kvaltovou hlavici řadičky ? Díky.
strýček Google vždycky rád poradí ;)
uruem
Já kupodivu i googlil ale pro hlavičku řadičky jsem nemohl najít dobrý výraz a tím ani dobrý výsledek. Děkuji, tuhle fotku si asi budu muset nalepit na svoji pětikvaltovou :D
uruem
Uvidíme jak se to bude chovat. O víkend to snad bude. Mne zajímá jestli se alespoň o trošičku nesníží otáčky např. při 100km/h. A celkově jak to bude zpřevodované. Je to takový pokus kdyby byla špatná vrátí se 5kv.
uruem
No mne přijde že u 4A je ta převodovka o něco delší než u 4E když se bavíme o pětikvaltu. Jako jestli se ještě ta jedna rychlost nacpe mezi převody a neprotáhne se převodovka celkově bude to dost zajímavé :D .
uruem
Takže to přece jen o malinkato sundá otáčky, jinak díky za pěkné info.
uruem
Tak převodovka vyměněna, zabralo to trošku víc než plánované 4 hodiny, jediné co se musí doladit, je nefunkční tachometr (otáčkoměr jede), a ze začátku jsem si myslel, že snad dvojka nemá synchrony, ale pak jsem jí tam našel a jde tam nacpat bez problému i z ve velké rychlosti.
Už jsem málem spadnul z kopce jak se tam plete 1 a R, a abych si uvědomil taky šestku, to už se člověk musí soustředit.
uruem
Za den dva, se to zvykne a už je to v pohodičce. Je to jen rozdíl toho, že vlastně sedíš ve stejném autě ale řazení je najednou jinak.
