E11 přestavba na 6. kvalt
- uruem
Tak prázdniny se blíží a budu mít o trošku víc volného času. Jelikož se mi doma válí 6q převodovka na e11 napadlo mne jí pro srandu hodit do té mé. Měnil už tady někdo převodovky na 4E-FE ? Co vše je potřeba pro tuto výměnu ?
Re: E11 přestavba na 6. kvalt
Převodovka a kulisa řazení, lanovody si nejsem uplně jistej, poradí DIY.
- libor12
A jakou tu převodovku máš? Měla ji jak 4e tak 4 a 7a motorizace
kdyz jsem daval 6kvalt na 3zz tak lanovody zustavali stejne ale pokud je mas dej i ty, mel jsem problem za studena na dvojku a v prevodovce byli sinchrony nove.
Toyota Celica 2.0 GT
- uruem
Mam primo ze 4e.
- libor12
no pokud máš ze 4e tak tam tě nic nepřekvapí. Standartni servisní úkon výměna převodovky.
- uruem
Dobře díky, jinak jde zaměnit pětikvalt z E11 4E na E10 4E ? mám totiž možná hned kupce na tu mojí.
- uruem
Jo a ještě, mohl by mi prosím někdo vyfotit 6. kvaltovou hlavici řadičky ? Díky.
- garfielld
strýček Google vždycky rád poradí
- uruem
Já kupodivu i googlil ale pro hlavičku řadičky jsem nemohl najít dobrý výraz a tím ani dobrý výsledek. Děkuji, tuhle fotku si asi budu muset nalepit na svoji pětikvaltovou
- uruem
Uvidíme jak se to bude chovat. O víkend to snad bude. Mne zajímá jestli se alespoň o trošičku nesníží otáčky např. při 100km/h. A celkově jak to bude zpřevodované. Je to takový pokus kdyby byla špatná vrátí se 5kv.
- uruem
No mne přijde že u 4A je ta převodovka o něco delší než u 4E když se bavíme o pětikvaltu. Jako jestli se ještě ta jedna rychlost nacpe mezi převody a neprotáhne se převodovka celkově bude to dost zajímavé
- uruem
Takže to přece jen o malinkato sundá otáčky, jinak díky za pěkné info.
- uruem
Tak převodovka vyměněna, zabralo to trošku víc než plánované 4 hodiny, jediné co se musí doladit, je nefunkční tachometr (otáčkoměr jede), a ze začátku jsem si myslel, že snad dvojka nemá synchrony, ale pak jsem jí tam našel a jde tam nacpat bez problému i z ve velké rychlosti.
Už jsem málem spadnul z kopce jak se tam plete 1 a R, a abych si uvědomil taky šestku, to už se člověk musí soustředit.
- uruem
Za den dva, se to zvykne a už je to v pohodičce. Je to jen rozdíl toho, že vlastně sedíš ve stejném autě ale řazení je najednou jinak.
