čidlo otevřených dveří
Muttaggen
Příspěvek od Muttaggen »
zdravím, z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka otevřených dveří, nevíte jak nejlépe zjistit který se třeba zaseklo aniž bych musel vyměnit všechny tři ? :D
Toyota Celica _čičina_ - "Made in Japan The Original"
No.Break
Příspěvek od No.Break »
Me blbo na strane ridice, ale vystrikal jsem to sprejem na cisteni kontaktu a funguje zase v pohode.
Celica 6g, ST202L
Kk
Příspěvek od Kk »
Mě se uvolnil šroubek, co drží spínač ve sloupku - dotáhl jsem to a v poho.
Celica 7g TS
Muttaggen
ok zkusím :)
Teda pod slovem čidlo si představuji něco trochu sofistikovanějšího, než obyčejný dveřní kontakt 8)
Bacha na jednu věc, ten kontakt ukostřuje. Čili problém může být i v nežádoucím ukostření někde po trase. Samotný kontakt se spíš porouchává opačným směrem, tedy že světlo nesvítí při otevřených dveřích :idea:
Muttaggen
čidlo, senzor, spínač něco takového :)) zkusil jsem promačkat a stále stejné. Pojistka asi špatná nebude, to by nesvítila vubec - asi.
kracken
Příspěvek od kracken »
tak skontroluj aj kufrovy spinac... musis zhodit zadny plast v kufri a tak sa dostanes k zadnemu zamku.. tem je tiez spinac... btw. okrem kontrolky otvorenych dveri by ti mali svietit aj svetielka v tapaciroch... svietia?
inac, dverove spinace je jednoduche demontovat .. mozno je vyskoceny kablik.. daj dole tu gumicku, co je na spinaci, pod nim je jedna skrutka.. a potom pojdu vonku.. :)
Ja jsem si takhle odpojil spínač u spolujezdce na corolle, taky mi to nesignalizovalo nedovřené dveře. Odšrouboval jsem, povytáhl, abych zkontroloval kontakt, spínač se mi odpojil z konektoru a zůstal mi v ruce, bohužel drátky s konektorem zapadly zpátky dovnitř a rozebírat plasty v interiéru, abych se k tomu dostal už se mi nechtělo... tak si dej pozor, ať se ti to nestane taky...
