čidlo otevřených dveří
- Muttaggen
zdravím, z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka otevřených dveří, nevíte jak nejlépe zjistit který se třeba zaseklo aniž bych musel vyměnit všechny tři ?
Toyota Celica  _čičina_ - "Made in Japan  The Original"
						tak skontroluj aj kufrovy spinac... musis zhodit zadny plast v kufri a tak sa dostanes k zadnemu zamku.. tem je tiez spinac... btw. okrem kontrolky otvorenych dveri by ti mali svietit aj svetielka v tapaciroch... svietia?
inac, dverove spinace je jednoduche demontovat .. mozno je vyskoceny kablik.. daj dole tu gumicku, co je na spinaci, pod nim je jedna skrutka.. a potom pojdu vonku..
Ja jsem si takhle odpojil spínač u spolujezdce na corolle, taky mi to nesignalizovalo nedovřené dveře. Odšrouboval jsem, povytáhl, abych zkontroloval kontakt, spínač se mi odpojil z konektoru a zůstal mi v ruce, bohužel drátky s konektorem zapadly zpátky dovnitř a rozebírat plasty v interiéru, abych se k tomu dostal už se mi nechtělo... tak si dej pozor, ať se ti to nestane taky...
