Diky za pouze konstruktivni reakce!
D-cat resume
D-cat resume
Caute sazometi
Dovolil jsem si zalozit nove tema pro lidi, kteri maji osobni zkusennosti s D-cat. Uz se tady o tom aute napsalo vice nez dost, ale ve zmeti ruznych chytrolinu se mi v prispevcich tezko orientuje. Resim, jestli se auta nezbavit, i kdyz je to srdecni zelizitost... uz jsem nasypal 43tis. do prevodovky a ted zacina auto casteji regenerovat, takze... Kdo mate co napsat k OSOBNIM zkusenostem nebo jste uz napsali, dejte sem prosim link. Zajima mne: dvouhmotovy setrvacnik, EGR a DPF (opravy, cisteni, vyjmuti), vstriky vcetne pateho, spotreba, vibrace (to mne taky ted trapi) a v neposledni rade krouceni bloku pripadne potize s zeleznym tesnenim pod hlavou, ktere by se melo vryvat do bloku ci hlavy (vse AL) a tim zapricinit drahou vymenu celeho polomotoru. Co se tyce mne, tak mam auto od 146tis. km, ted mam 211tis. Krom nestastne prevodovky nic krom spotrebniho materialu (kotouce, desticky, vzadu tahla stabilizatoru atd.) Jo a nechal jsem si predni zarovky vymenit za vybojky, sviti to mnohem lepe a zjistil jsem, ze mam kovove paraboly, tak svetla drzi. Spotreba kolem 7l, vylety v plnem obsazeni treba do alp s lyzema na strese svizna jizda i pres 9l.
Naposledy upravil(a) karlos76 dne ned 31.03.2013, 20:27, celkem upraveno 1 x.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
- extremehany
nechápu proč chceš znát spotřebu když máš s autem najeto přes 50 000 km, to ho už snad trochu znáš ne ?
a proč to vypisovat znova, pěkně si prohledej témata, je to tu o D-CATU hodně, stačí eliminovat příspěvky azcasa, m5t a v nemospední řadě commonusera a budeš mít přehled
a
a
Roman Jašek
- extremehany
servis tomas
Ahojte panove, diky za erekce. Jde mi o to, aby se na tomto vlakne, kdo ma D-cat, neco dozvedel a nemusel hodiny hledat mezi podobne duchaplnymi prispevky. Budu si tedy odpovidat sam a pokouset se vybirat zajimava temata, abych nasel vsechny zajimave clanky na jednom miste.
Rad bych, aby i jini lide, kteri napriklad uvazuji o ave, se neco docetli a nemuseli si myslet, ze diky nekterym prispevovatelum, je toto forum o nicem.
Renovace DPF x nový filtr x vyčištění x regenerace
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... pf+avensis
Kouření motoru D-Cat
Turbo Toyota Avensis - repas
Jak se opravuje motor 2.2 D-CAT aneb muj pribeh
Postupne to budu doplnovat, pripadne sortyrovat, at se v tom da lepe zorientovat. Dale doufam, ze se nekdo pripoji a v pripade, ze tu opet budu cist nesmysly, zvysim tlak na moderatory na prava prispevky ve vlastnich vlaknech mazat
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
- CommonUser
Kvalitny prispevok. Ked som odfiltroval vsetky naftove problemy, tak mi zmizlo cele forum.extremehany píše: a proč to vypisovat znova, pěkně si prohledej témata, je to tu o D-CATU hodně, stačí eliminovat příspěvky azcasa, m5t a v nemospední řadě commonusera a budeš mít přehled![]()
karlos76:
Mysliet si, ze kazdy naftak zerie rovnako ci ma 50kW alebo 150 kW je blbost.
K tomu hod emisne normy (+DPF) a je vymalovane.Proste debilny eurouradnik vyhrava ad absurdum, aj ked nie som proti emisiam (staci si zajst do Pekingu a hned pochopi preco Cina zaviedla Euro4).
Alebo sa mozme na to pozriet z opacnej strany, ze vyrobcovia neboli na to vobec pripraveny (napr. vyvoj DPF).DCATi tu v meste (DE) jazdia za 10 - 11 L.
Neviem za co to chces vymenit a co od tej vymeny cakas. To je ta spravna otazka.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Jestli by nebylo nejlepsi proste tyhle thready rozumne pojmenovat a pripichnout nahoru...karlos76 píše:Postupne to budu doplnovat, pripadne sortyrovat, at se v tom da lepe zorientovat. Dale doufam, ze se nekdo pripoji a v pripade, ze tu opet budu cist nesmysly, zvysim tlak na moderatory na prava prispevky ve vlastnich vlaknech mazat
D-cat vs BMW 740
Pred chvili jsem se nechal vyprovokovat jednou starsi BMW 740 pri vjezdu na hradubickou. Lepil se mi na prdel a kdyz jsme najeli na dvouproudou seslapli jsme na podlahu...Mel jsem tam zrovna trojku, tak to celkem vyrazilo. No nutno podotknout, ze mne sice predjel, ale ve 190km/h mel naskok asi 40m.... Kdybych nemel v aute partnerku a tchyni...
On byl v aute sam pacholek, na hlave ksiltovku a malem si ukroutil hlavu
) Pak mne vydesila rana, vibrace a smrad, zastavil jsem a co nevidim, plasty pod motorem se uvolnily a vzaly sebou plastovy "blatnik" nad levym kolem ... dily jsou na vyhozeni, pekne se to seskvarilo o kolo a asfalt. Neporadi nekdo, kde tyhle plasty za babku sezenu?
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Re: D-cat vs BMW 740
Taky uz je nemam, soudruzi to moc chytre nevymysleli...karlos76 píše:Pak mne vydesila rana, vibrace a smrad, zastavil jsem a co nevidim, plasty pod motorem se uvolnily a vzaly sebou plastovy "blatnik" nad levym kolem ... dily jsou na vyhozeni, pekne se to seskvarilo o kolo a asfalt. Neporadi nekdo, kde tyhle plasty za babku sezenu?
