Nouzový režim
- Martinka
Čaute, dneska jsem dojížděla domů, najela jsem do odstav. pruhu kde byl sníh.Začlo to prokluzovat a motor skočil do nouzáku. Zapnula jsem DCAT chvíli to jelo v nouzáku, vypla jsem motor a po nastartování se zapnutým DCAT to jede zase normálně.Svítí kontrolka motoru,TRC a VSC. Konzultovala jsem to se servisem a podle nich to filtr pev. částic nebude, protože se to vždy stalo jak jsem najela do břečky. Vidí to na nějaké čidlo. Pojedu na diagnostiku. Co myslíte???
T Avensis 2.0 D-4D
Ta teorie o vodě si myslím není úplně zcestná. Mě auto spadlo do nouzáku jen jednou (ťuk ťuk) a to zrovna při pořádným slejváku. Po vypnutí motoru a nastartování kontrolky na palubce zhasly, ale po několika kilometrech se zase rozsvítily. Diagnostiku jsem neměl a chybu nezjistil, ale přes noc jsem odpojil baterku a druhý den bylo všechno vpohodě. Od té doby se nic neobjevilo....
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130kW (2006)
Minulou zimu v cca -10 a hromadě sněhu po 20 normální jízdy na dálnici mi to na výjezdu po zastavení na křižovatce spadlo do nouzového režimu s klasickými kontrolkami. Dojel jsem do práce, odpo jsem normálně nastartoval a jelo to taky normálně, ale stále svítily kontrolky motoru,TRC a VSC. Napojeno na DG, nic to nehlásilo, ale reset závad a potom normálně vše fungovalo. Takže předpkládám zmiňovanou závadu na senzorech ABS apod. v zimě a sněhu.
Avensis 2007 D-CAT kombi
