Myslíš jako "v noci mi vybrali auto"......?MadButcher píše:Ale co kdyz ty "vybrace" jsou uplne neco jineho nez "vibrace"? Treba mu pak vsichni davate rady k vibracim, zatimco on potrebuje vyresit uplne jiny problem?![]()
vibrace volantu 120-130 km/h
pozri si riadenie a skontroluj v tomto poradi
1, spodny zvisly cap a vonkajsiu tycku riadenia.
2,vnutornu tycku riadenia.
3,skontroluj v akom stave su silentbloky ramien, najmä zadny ( ale to by ti asi aj buchalo, keby to bolo v tomto).
moj typ- bude to spodny cap v kombinacii s capom na vonkajsej tycke. Musis to zdvihnut a tak skusat . Aj minimalna vola je problem , takisto poskodena prachovka .
Ak budes musiet menit odporucam Yamato.
tak vela zdaru
tak vela zdaru
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
No mě to taky vybruje a je to prej výrobní vada. Vyměnil jsem kotouče, pneu ale bezezměny. Takže tento týden dám auto do servisu a nechám vyměnit komplet čepy i se spojovačkama a pak se uvidí. Zkrádka vše co se hýbe nebo otáčí chci nechat vyměnit. Pak ám vědět co a jak.
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
Mě to vibrovalo na jaře. Obul jsem nové pneu na předek a virovalo mi to při 100, jel jsem zpátky do pneuservisu, převážili a vibrovalo to při 120. Jel jsem do jiného, něco přidali, něco ubrali a vše ok i při 200
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
bloodymirko
- Navigátor
Ja mam podobny problem.
Letne gumy neprezuvam, lebo ich mam na elektronoch. Mam Pirelli P7 (nie cinturato), najazdene maju cca 35-40tkm.
Na jar som prehodil kolesa a zacalo mi hucat a triast prave predne...hucanie od 50-60km/h, pri 130 brutalny hluk a trasenie, priton na jesen bolo vsetko v poriadku na vsetkych kolesach.
Dal som prevazit komplet predok a nepomohlo. Poprehadzoval som kolesa a robila to len jedna konkretna guma. Skontrovali sme disky, vsetko bezchybne...V pneuservise mi povedali, ze sa to obcas stane, ked praskne jeden kord a guma trochu zmeni tvar.
Dal som to hlucne koleso dozadu, ze nech si huci, ale tak mi to liezlo na nervy, ze som si kupil na prednu napravu 2 nove gumy tej istej znacky a typu...a prekvapenie....
Nove gumy hucia uz od 30km/h, od 90km/h trasu jak hovado, pri 130km/h idem ako s traktorom nadzvukovou rychlostou a robia to obe. Dal som im 2tkm na zabehnutie a usadnutie ale nepomohlo....chudence loziska moje...
Dnes som ich vyzul a idu na reklamaciu. Obul som naspat tie dve povodne, z ktorych jedna je pricinou tejto kauzy, ale ten hluk, co momentalne robi je balzam na moje usi v porovnani s tymi novymi...
Takze na zaver:
Uz ani Pirreli nie je to, co byvalo, tie povodne boli bezproblemove 3 roky (niekde som ich tu na fore chvalil aj ja), tie nove su na hovno od zaciatku.
Pri tych novych som si vsimol, ze pocas vyvazovania gumy robili tzv. "vajce" (cyklisti vedia, co to je
) cca 5mm, bohuzial toto sa neda vyvazit, takze chyba je niekde vo vyrobe alebo skladovani, kde sa guma "zdeformuje". Ta jedna stara hlucna ma podobne symptomy, ale ma uz na to vek
PS: Aj tie povodne aj tie nove su kupovane cez internet od toho isteho predajcu , s ktorym nikto z mojich znamych nemal podobny problem, takze vylucujem chybu na jeho strane.....a nezacinajte s temou gum nizsej kvality pri online predaji, lebo to je bullshit...z fabriky sa nieco take ako gumy 2. kvality von ani nedostane a idu rovno na zosrotovanie a recyklaciu...a to viem o com hovorim, bol som pri tom osobne v Conti!
Dufam, ze ostatni toyotaci toto nikdy nezaziju a pneumatiky im vydrzia co najdlhsie.
Takze na zaver:
bloodymirko
- Navigátor
Ja se přikláním k vyvážení u nás jezdím jedině do barumky Bestdrive kde si u toho stojím a kontroluji jestli je to opravdu na 0 nebot driv v jinem levnejsim servisu 5g u nich nehrálo roli proste meli starou masinu a ve vetsi rychlosti bylo citit chveni a oni mi tenkrat povidali ze to nemuzu ani poznat. No chybami se clovek uci a za kvalitu se plati.
Jo jinak jeste kdysy davno sem měl pneu které byly špatně vyrobené vyosené tak mi to řekli v Barumce tak sem je už dojezdil ale to se mi stalo jen jednou.
Avensis 2.2 D-cat
I já jsem kdysi řešil tento problém a narazil jsem na tento, pro vozy vyrobené do roku 2005, prý typický problém - opotřebovaný dvouhmotový setrvačník. To se týká ovšem jen vibrací, které se objevují v první polovině otáčkového spektra.
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
