Toyota Avensis 1.8 VVT-i 95kw,rv 2005-2006
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
jirkal píše:
Roman Jašek píše:Jenom dotaz, za kolik bylo peněz? Jinak ta koroze asi bude normální. Když auto bylo koupeno V ČR. Ty naše prosolený silnice dokážou auto pěkně potrápit. Jinak na tom třeba bude auto dotažený z Itálie, že? Jo a ty zamlžený zadní lampy, to je zcela unikátní tohoto auta běžný, někde se to už tady probíralo...
bylo za 179tkč,r.v. 11/2005,bylo teda v top stavu a vždy servisovaný,jenže můj známej mohl dát akorát o cca 12tkč míň,uvidí ještě po další vejplatě jestli ještě bude na prodej :wink:
jinak na autě žádná koroze a stejně tak na mojim avensisovi,a v zadních světlometech jsem vlhkost taky nikdy neviděl :?:
jak si spokojenej s 1.8?já mám už cca 180tkm a nebyl jedinej problém,spotřeba oleje stále téměř nulová,spotřeba benzínu od cca 6.6-7.2,takže jsem rád že jsem nešel do nafty při dnešních mrazech :wink: ,dneska ráno při -19 jsem po cca 5minutách měl v autě už pěkně zatopeno :banana:
Zdar, u mě zatím spokojenost. Spotřebu mám teď v zimě okolo 8l, jinak se to pohybuje mezi 7-8 l. Jak říkáš, motor hned teplej, topí to téměř okamžitě. A nějaký aditiva jak lejou do nafty, to ani nevím co to je :wink: Takže zatím spokojenost...
jirkal
ave
Příspěvek od jirkal »
no já známýmu pomáhám při výběru,ale na co jsme už narazili,to jsem čuměl,např. auto z roku 2006(dle inzerátu) s faceliftovou maskou ale podle VINu r.v. 9/2004
:shock:
další případ byl,že auto mělo v servisní historii u toyoty záznam servisu při 125tkm a následnej rok to bylo při 20tkm,v toyotě nám pak sdělili,že byl měněnej motor a km zřejmě vynulovány - ale to se už v bazaru nedozvíš :roll:
jako auto z bazaru je opravdu loterie,ale každej moc dobře ví ,proč ho tam dává - chce se ho z nějakýho důvodu zbavit, takže bazary a dovozce(z 99% vozí bouračky či stáčejí km) vůbec nezkoušíme,ale těch soukromejch inzerátů je zase hodně málo,kdo by se taky avensise zbavoval
Storm
Příspěvek od Storm »
Je to v bazaru, rok výroby jsem si ověřil podle VIN, takže to sedí, je k tomu serviska, do roku 2010 bych řekl, že je vedena v pořádku, poslední dva zápisy v r. 2011 mají ale identické razítko, rokopis i průpisku, kterou to bylo psáno stejnou, takže asi doplněno před prodejem... Ten motor je dost zakrytovaný ze spodu i z vrchu, takže tam toho moc není viděl, předpokládám, že je tam hliníkový blok motoru je to tak?
Mistu Carisma 1,8 GDI
jirkal
Storm píše:Je to v bazaru, rok výroby jsem si ověřil podle VIN, takže to sedí, je k tomu serviska, do roku 2010 bych řekl, že je vedena v pořádku, poslední dva zápisy v r. 2011 mají ale identické razítko, rokopis i průpisku, kterou to bylo psáno stejnou, takže asi doplněno před prodejem... Ten motor je dost zakrytovaný ze spodu i z vrchu, takže tam toho moc není viděl, předpokládám, že je tam hliníkový blok motoru je to tak?
zakrytovaný je to opravdu slušně,já jsem motor před cca 2 roky trochu očistil a čistej je dodnes.
jinak ty servisky to je taky kapitola sama pro sebe,většinou je to přesně jak píšeš, poslední záznam někdy před 2-3 rokama a pak doražený stejný razítka a podpisy z neautorizovanýo servisu,a to už se nedá dohledat,mezitim auto najelo třeba 100tkm a teď se stočilo a docvakaly se tam razítka na odpovídající stočený stav km.
můj známej když viděl mýho avensise po 180tkm,tak tomu nájezdu nevěřil,i po těhle km nemam sešoupaný pedály řadičku volant atd..,ale co jsme viděli v bazarech, tak to mělo mnohem míň km a interiér byl totál vybydlenej,takže to muselo mít i jednou tolik km.
jo je tam hliníkovej blok.
Rinek
Avensis 1.8 2006
Příspěvek od Rinek »
Zdravím všechny. Vážně uvažuji o koupi Avensise- kombi, 1.8vvt-i, rok cca 2006. Poradíte na co dát při výběru pozor? Díky za rady.
Avensis Combi 1.8 VVT-i 2006
Daihatsu Charade 1.3 Limited Edition 1997
Carina E 1.8 Combi 1997 (ex)
jirkal
Re: Avensis 1.8 2006
Rinek píše:Zdravím všechny. Vážně uvažuji o koupi Avensise- kombi, 1.8vvt-i, rok cca 2006. Poradíte na co dát při výběru pozor? Díky za rady.
hlavní je ,aby byl vůz vyrobenej od tohoto datumu 6/2005 výše,nejlepší je samozřejmě aby byl pokud možno nebouranej,koupenej a servisovanej u nás(dá se to pak zjistit),kdyby s nim "nááhodou někdy" něco drahýho bylo,tak český zastoupení Toyoty docela finančně pomůže,u dovozů už nikoliv.Ale u týhle motorizace snad neni nic co by odcházelo,troufám si říct ,že je to asi nespolehlivější benzinovej motor.Já mám na něm nalítáno cca 180tkm a neměl jedinej problém,kolega na versu má 240tkm a taktéž bez problému.Problém asi bude takový auto někde sehnat,moc jich neni oproti dieselům.
kadel
Příspěvek od kadel »
jirkal: prosim te, jak ti toyota finance pomuze kdyz se ti vysere neco vetsiho po zaruce? Troufnu si tvrdit, ze toyota na tebe hodi peknej bobek. Podivej se do sekce yaris,kde se jednomu vylagroval motor par tisic km po zaruce a toyota na nej hodila peknej bobek.
RAV4 HSD FWD
kadel
RAV4 HSD FWD
kadel
RAV4 HSD FWD
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
kadel píše:jirkal: prosim te, jak ti toyota finance pomuze kdyz se ti vysere neco vetsiho po zaruce? Troufnu si tvrdit, ze toyota na tebe hodi peknej bobek. Podivej se do sekce yaris,kde se jednomu vylagroval motor par tisic km po zaruce a toyota na nej hodila peknej bobek.
Presne tak. Staci sa pozriet, ako sa Toyota CZ postavila k problemu s olejom u benzinovej 1.8-ky a 1.6-ky. Nielen po zaruke, ale aj pocas zaruky bol problem nieco vyreklamovat. Pozadovali preukazat spotrebu oleja nad 1L na 1000km, pricom o probleme dobre vedeli. :x
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
jirkal
modus ponens píše:
no zrovna ten problém se zvýšenou spotřebou oleje mám na mysli,pokud bylo auto pravidelně servisovaný v čr a bylo starý či mělo najeto 5let/150km,tak nevim o nikom komu by toyota nevyšla vstříc a poloblok nevyměnila.Já jsem se na to při koupi auta informoval na centrále toyoty a tohle mi tam potvrdili.
Rinek
jirkal píše:
Jirkal - díky. jednu mám vyhlédnutou. Pojedu se na ní asi v sobotu podívat s kamarádem mechanikem. Z bazaru mi napsali VIN. Podle on-line historie vozu byla koupená v červnu 2006 v Tsusho. Trochu mě zaráží 1 záznam -"pravidelná údržba" v srpnu 2008 a 2. záznam - "návštěva servisu" v srpnu 2009. Dál už nic. Takže od koupě k prvnímu servisu víc než 2 roky a k dalšímu servisu 6 měsíců. Je to normální?
jirkal
Rinek píše:
jirkal píše:
no vypadá to ,že servisní prohlídka byla jen jedna=pravidelná udržba,návštěva servisu může být např. přezutí pneu,oprava,výměna dílů.Ty servisní prohlídky by měly bejt po 15tkm nebo max. 1za rok.Kolik to má mít najeto?
Rinek
111.000 Km. Jsem zvědavý jak bude vypadat serviska...
jirkal
Rinek píše:111.000 Km. Jsem zvědavý jak bude vypadat serviska...
takový docela pěkný kilometry,no uvidíš dle stavu,ale tipnul bych dle toho posledního servisu před 4 rokama,že se mohlo najet docela dost km, a pak se tam dorazítkovaly nějaký razítka,jak to většinou bejvá,ale možná to bude OK.
zkontroloval bych na autě hlavně jestli všechno funguje,stahovaní oken,sklápění zrcátek,klima-jestli moc nehučí kompresor,pokud jsou xenony - kontrola svítivosti(častej problém viz.forum zde).
