Toyota Avensis 1.8 VVT-i 95kw,rv 2005-2006
Zdravim všechny Toyotáky,mám v plánu koupit ,,novější auto,, ,máme roční mimčo,hypotéku a na auto sem si vzal půjčku takže potřebuju něco aby na to byl fak spoleh a ne abych do toho za par let nacpal víc než pořizovací cena, dostal sem doporučení na japonce,mazdy hondy jsou krásný ale nejspolehlivější jsou prej Toyoty,volba padla na Avensis s výše uvedenym motorem,jezdím spíše kratší vzdálenosti do práce a z práce(cca 10-15 minut),sem tam nějaké to ,,popojíždění,, sem tam něco delšího,prostě ročně určitě ne víc než 20tis km,takže volim benzín(hlavně taky proto že nafta v ČR má do kvality hodně daleko,až na pár vyjímek)....chci se zeptat na vaše zkušenosti s tímto motorem,jaký jsou nejčastější závady,spotřeba,v kolika km je výměna rozvodů atd...děkuji předem
....dobrá volba
. Spotřeba bez problémů do 7L, rozvody řetězem - téměř navždy, výkon je k váze auta dostatečný. Pro dlouhé cesty na dálnice s plně vytíženým autem bych možná doporučil motor 2L. Jinak cesty do práce, okresky a krátké pojížďky je 1.8 VVTi ideální volba. závady: některé tyto motory starších modelů žraly olej více než je zdrávo, ale nevím - mám to jen z doslechu, někde se to tady před časem také řešilo. Myslím, že rok 2005 už je O.K.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Doporucuju precist thread 1ZZ-FE vyrobni vada motoru.
Do 5-2005 s timhle motorem byly dost problemy (u lidi co setrili olejem).
Od te doby absolutne bez problemu.
Vykon staci, spotreba super, spolehlivost.
Naposledy upravil(a) ToyDrive dne stř 08.12.2010, 10:59, celkem upraveno 1 x.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
- CommonUser
Dobra volba vzhladom na podmienky, ktore opisujes. Proste vezmi rocnik 2006 - POZOR nie prve prihlasenie (nemecke auta)! Musi mat vyrobu 2006, tam by si nemal mat problem s olejom. Faceliftovane verzie uz nemaju problem vobec (aspon som teda nezachytil) a keby aj bol problem, tak na auto so serviskou predlzili zaruku na tento problem az na 7 rokov.
Je to jediny vazny problem, ktory stoji za rec. Odporucam kupovat priamo v DE, pretacanie km je tu uz trestny cin - basa na tvrdo
Ale ani tu nie su svati ... auto s novou serviskou neber.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
díky
zdravim,děkuji za rady,asi téměř dostačující,o těch problémech s olejem sem tu něco čet,ale zdá se že s rokem 2006 už by neměl být problém...takže asi do toho nejspíš pudu a budu novým majitelem Toyoty:)) tu co mam vyhlídlou tak je rok výroby i uvedení do provozu 2006,najeto má 104t a poslední kontrola v toyotě při 90t....To CommonUser: jak si myslel to že nemam brát auto s novou serviskou???
- a1bert
Re: díky
nech si podle VINu v tojote zjistit presne datum vyroby a pak to tady prohledej protoze se tu nekde vali officialni zprava ve ktere je uvedeno po kterem datu jsou ktere modely uz OK... rozhodne bych se nespolehal na " 2006.. to uz musi byt OK"....repinho píše:zdravim,děkuji za rady,asi téměř dostačující,o těch problémech s olejem sem tu něco čet,ale zdá se že s rokem 2006 už by neměl být problém..
- CommonUser
Re: díky
Napr. ja som mal v rukach JAZDENE auto (TTT Nemecky handler), ktore malo uz cca 60 tkm (2 rocne), ale servisna knizka vlozena nova - uplne cista, vraj ju nevedia najst (tu povodnu) ...repinho píše:To CommonUser: jak si myslel to že nemam brát auto s novou serviskou???
Re: díky
nech si podle VINu v tojote zjistit presne datum vyroby a pak to tady prohledej protoze se tu nekde vali officialni zprava ve ktere je uvedeno po kterem datu jsou ktere modely uz OK... rozhodne bych se nespolehal na " 2006.. to uz musi byt OK"....[/quote]
myslim že tu zprávu sem tu čet,a bylo tam že tyhle motory jsou Ok od července 2005....
- Idaho
Re: díky
myslim že tu zprávu sem tu čet,a bylo tam že tyhle motory jsou Ok od července 2005....[/quote]repinho píše:nech si podle VINu v tojote zjistit presne datum vyroby a pak to tady prohledej protoze se tu nekde vali officialni zprava ve ktere je uvedeno po kterem datu jsou ktere modely uz OK... rozhodne bych se nespolehal na " 2006.. to uz musi byt OK"....
ano ale je ot otázka kdy bylo auto uvedeno do provozu ( problémn v CR ) v TP pak nemáš skutečné datum výroby ale jen kdy bylo uvedeno do provozu a už sem videl i TP kde se datom uvedení do provozu s datem výroby lisilo i skoro dva roky ( 22 mesícu ).
kvuli datu výroby nemusíš do toy stačí zadat vin zde :
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
v popisu auta to vyhodí i datum kdy vyslo z linky.
jo díky,psal sem do toho bazaru aby mi poslali ten VIN kod...!!ještě se chci zeptat,dnes mi jeden známej co dělá v servisu řek že toyoty jsou sráče že se vyrábí v Korei,ne že bych si z toho dělal nakou velkou hlavu,ale je to přece Japonská automobilka,a i dyby se nějaké řady vyráběli v Korei tak furt to musí bejt Japonský postup výroby,atd ne??jen mě zajimá co si o tom myslíte??
Pošli toho známého k psychiatrovirepinho píše:jo díky,psal sem do toho bazaru aby mi poslali ten VIN kod...!!ještě se chci zeptat,dnes mi jeden známej co dělá v servisu řek že toyoty jsou sráče že se vyrábí v Korei,ne že bych si z toho dělal nakou velkou hlavu,ale je to přece Japonská automobilka,a i dyby se nějaké řady vyráběli v Korei tak furt to musí bejt Japonský postup výroby,atd ne??jen mě zajimá co si o tom myslíte??
Avensis se vyrábí v Anglii. V Korei vyrábí auta Renault resp. ta auta jsou staré Nissany vyrobené Samsungem s nalepeným logem Renaultu.
- CommonUser
- CommonUser
Je to pako a kasli na neho (nic ine neskusil). Kazda znacka moje svoje pre a proti. Ovsem neviem co je kvalitnejsie ako japonsky hladky benzin (nemyslim len TTT ale aj najpr. Honda, Mazda a skoro vsetky motorky ... )repinho píše:no on je to takovej kritik,ten uznavá jenom Octávky nic jinýho:-D všechno co sem mu řek že se mi libí a co bych si koupil tak byl šmejd...no a na Toyoty mi řek tohle,že prej podle VIN kodu je výroba z Koree...
