vzpěry
j4r4
vzpěry
Příspěvek od j4r4 »
Zdravím, pokud sháníte anebo budete shánět plynovou vzpěru pro Váš automobil, určitě berte v úvahu naši speciální vzpěru. Jde o to, že má speciální koncovku, například na Toyotu Celica. Nahoře je stará vzpěra a dole potom nová, která má na svém konci závit. Starou koncovku stačí doma uříznout, vyvrtat do ní díru a našroubovat naši novou vzpěru.
www.plynova-vzpera.cz
Floyd
Příspěvek od Floyd »
resil jsem to stejnym zpusobem..jde tak nasroubovat prakticky jakakoliv vzpera, jen dohledat potrebnou delku a silu..
dole na strance...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 9+vzp%ECry
HBOSS
Příspěvek od HBOSS »
Je to supr ale pozdě,zařizoval mi Zejdy a spokojenost!!!! 8) tímto opět děkuji :)
Celica 7 gen. silver metalic :)---Sold
Chrysler 300c 5.7 Hemi :)
MichalS
Příspěvek od MichalS »
Těžkej OT (=offtopic 8) ) ale předělali jste to už někdo na elektriku - tj. zmáčknete čudlík a vyklopí se to samo ? 8) :?:
Praetorian
Příspěvek od Praetorian »
pro Misu z Blanska: uz jsem s Kennym rozebiral to otvirani kufru na dalkaci(od tebe) tak ted by se to mohlo spojit se samo otviranim!:D no to bude mit radost co jsem si to namyslel!:D uz jsi to nejak zkousel? zni to dobre a mam v pytli ty vzpery takze stejnak by se to muselo delat..
Čelda 98'' GT (SS)
aldacz
Příspěvek od aldacz »
JA chci taky vzpery de to jeste objednat kdyz tak mi napiste do posty... !!!
zejdy
Příspěvek od zejdy »
Podle mne jsou to 2 věci:
1. odjištění zámku kufru - ne odemčení, ale odtažení západky, která víko uvolní. Na to je potřeba asi nějaký elektromagnet? To by se určitě dalo spojit s dálkovým odemykáním.
2.pak už záleží na síle vzpěr, aby víko zvedly - i když jsem nechal vzpěry ( 7G, které si pár lidí namontovalo) nafouknout na vyšší sílu, stejně musím víko kufru po odjištění malinko rukou nadzvednout, tak cca 10 cm a pak už se otevírá samo.
U každých vzpěr hrozí v průběhu životnosti pokles síly - pak stačí málo a víko se sice odjistí, ale neotevře. Pozoruji i souvislost s venkovní teplotou, v létě to běhá rychleji, zřejmě souvisí s třením a roztažností plynu ve vzpěře a tudíž se zvedací silou.
Docela by mne zajímalo, jak je to řešeno u aut, která to mají od výrobce, určitě je to šikovná vychytávka, když se u marketu sunete s plným vozíkem k autu. Kolega to také používá k rychlé identifikaci místa parkování
:D
aldacz
zejdy píše:Podle mne jsou to 2 věci:
:D
cau honzo musim se ti omluvit .... to ze sem nedojel je jen proto ze den pred tim sem potkal kamarada kterej me to auto mel delat byle jednim z nejlepsich automechaniku u mazdy a udelal si cas nakontrolu... a rekl ze to mam vymenit celej ten spodni blok proto sem to tak narychlo zrusil... :/
destabilizator
Příspěvek od destabilizator »
Vzpery z Fabie jsou idealni, mozna zbytecne silny, ale aspon se to nezavira v kopci :)
Praetorian
Elektromagnet mam od MichalaS! takze ted jen nejake silne vzpery nebo elektroneco :D co to viko bude zvedat. u elektra neco by zase treba nehrozilo ze to za ztrati silu...
Čelda 98'' GT (SS)
destabilizator
Imo radsi neco elektro, pac silna vzpera Ti sice viko vystreli nahoru, ale uz Ti ho ve finale nijak nezbrzdi a panty dostanou.
aldacz
destabilizator píše:Vzpery z Fabie jsou idealni, mozna zbytecne silny, ale aspon se to nezavira v kopci :)
a de to tam dat?
destabilizator
aldacz píše:
a de to tam dat?
Jj, mam je tam.
aldacz
aldacz píše:
a de to tam dat?
Jj, mam je tam.
tak to du hned ted zkusit :D vlastne nemuzu ja mam auto v toyote v brne... :)) dorici
Praetorian píše:...nebo elektroneco :D co to viko bude zvedat. u elektra neco by zase treba nehrozilo ze to za ztrati silu...
Třeba novej Superb má el. ovládaný víko kufru, ten mechanismus má přímo v těch vzpěrách(sou taky o dost mohutnější), ale má to jednu nevýhodu, ten kufr rukou nezavřeš ani neotevřeš, pouze elektrikou a nelze mu ani pomoct rukou, chtělo by to hledat u kombíků, pokud vim tak u mercedesu se tomu dá pomoct i rukou, ale ted de zase o to jak to má řešený ?
