vzpěry
vzpěry
Zdravím, pokud sháníte anebo budete shánět plynovou vzpěru pro Váš automobil, určitě berte v úvahu naši speciální vzpěru. Jde o to, že má speciální koncovku, například na Toyotu Celica. Nahoře je stará vzpěra a dole potom nová, která má na svém konci závit. Starou koncovku stačí doma uříznout, vyvrtat do ní díru a našroubovat naši novou vzpěru.
www.plynova-vzpera.cz
resil jsem to stejnym zpusobem..jde tak nasroubovat prakticky jakakoliv vzpera, jen dohledat potrebnou delku a silu..
dole na strance...
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 9+vzp%ECry
dole na strance...
- MichalS
Těžkej OT (=offtopic
) ale předělali jste to už někdo na elektriku - tj. zmáčknete čudlík a vyklopí se to samo ?
- Praetorian
pro Misu z Blanska: uz jsem s Kennym rozebiral to otvirani kufru na dalkaci(od tebe) tak ted by se to mohlo spojit se samo otviranim!:D no to bude mit radost co jsem si to namyslel!:D uz jsi to nejak zkousel? zni to dobre a mam v pytli ty vzpery takze stejnak by se to muselo delat..
Čelda 98'' GT (SS)
Podle mne jsou to 2 věci:
1. odjištění zámku kufru - ne odemčení, ale odtažení západky, která víko uvolní. Na to je potřeba asi nějaký elektromagnet? To by se určitě dalo spojit s dálkovým odemykáním.
2.pak už záleží na síle vzpěr, aby víko zvedly - i když jsem nechal vzpěry ( 7G, které si pár lidí namontovalo) nafouknout na vyšší sílu, stejně musím víko kufru po odjištění malinko rukou nadzvednout, tak cca 10 cm a pak už se otevírá samo.
U každých vzpěr hrozí v průběhu životnosti pokles síly - pak stačí málo a víko se sice odjistí, ale neotevře. Pozoruji i souvislost s venkovní teplotou, v létě to běhá rychleji, zřejmě souvisí s třením a roztažností plynu ve vzpěře a tudíž se zvedací silou.
Docela by mne zajímalo, jak je to řešeno u aut, která to mají od výrobce, určitě je to šikovná vychytávka, když se u marketu sunete s plným vozíkem k autu. Kolega to také používá k rychlé identifikaci místa parkování
zejdy píše:Podle mne jsou to 2 věci:
cau honzo musim se ti omluvit .... to ze sem nedojel je jen proto ze den pred tim sem potkal kamarada kterej me to auto mel delat byle jednim z nejlepsich automechaniku u mazdy a udelal si cas nakontrolu... a rekl ze to mam vymenit celej ten spodni blok proto sem to tak narychlo zrusil... :/
- destabilizator
- Praetorian
- destabilizator
- destabilizator
- garfielld
Třeba novej Superb má el. ovládaný víko kufru, ten mechanismus má přímo v těch vzpěrách(sou taky o dost mohutnější), ale má to jednu nevýhodu, ten kufr rukou nezavřeš ani neotevřeš, pouze elektrikou a nelze mu ani pomoct rukou, chtělo by to hledat u kombíků, pokud vim tak u mercedesu se tomu dá pomoct i rukou, ale ted de zase o to jak to má řešený ?Praetorian píše:...nebo elektronecoco to viko bude zvedat. u elektra neco by zase treba nehrozilo ze to za ztrati silu...
