Corolla a LPG
- radys03
40 kolik byla pořizovací cena?? 40 tis km je opravdu mnoho...Pandy píše:To Gabo: No, to se dá přeci z toho, co jsem napsal jednoduše spočítat. Mělo by bohatě stačit 40 tis. km. A časově? - záleží kolik km ročně najedeš. Mě to dělá asi 2,5 roku.
každej si zkuste sám: http://www.plynove-lahve.cz/kalkulacka.php
aktuálně E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
30 je opravdu dost. První větší ůdržba - na favoritu proběhla až asi po 150 tkm - výměna membrán, Okroužků - cena i se seřízením + revize 850 kč . Jinak Seřízení probíhalo každý 2 roky i s revizí cca 150kč (lpg bylo od firmy BRC a kdyz jsem prodával fáčko měla lpg soustava naběhnuto okolo 220tkm a ted ůspěšně slouží ještě 3 roky po prodeji..). Tak nevím jak to přesně funguje u sekventu.... Jinak je určitě dost důležitý jak dlouhý trasy se jezdí(než se zapne LPG)
- Idaho
30 tis je přehnaná cena za LPG do 4válu, já jsem dal neco přes polovinu téhle částky za sekvneční STAG 300+ do 6ti válu
"běžná" cena za 4vál v sekvecni, pokud vemu "lepší" sekvence tak se dá pořídit mezi 20-24tis ( stag 300, nebo BRC, Lovato ).
Každá značka má své pro i proti, ja mám zkušenosti s BRC a ted se stag300+ a max spokoejnost. Nekdo nadává na Lovato, ja osobne znám Tři lidi co jem ají ve fabiích a není problém ( roční nájezd kolem 80tis km a bez problému - jen udržba ) na druhou stranu fura lidí chválí Lovato, ja mam dve zkušenosti přes zákazníky a obe spatné, ale posoudit nemohu , muže to být servisem, udržbou.
proste LPG do 4válu se dá bez rpoblému sehnat do 25tis..
- radys03
mezi svátkama jedu na montáž montáž se vším všudy 25 000kč to mi nepřijde nijak přehnaná částka. Všude co jsem se scháněl mi řekli 25-30...
určitě taky záleží na době kdy si to nechá člověk namontovat - když je benzín vysoko je i cena montáže vysoko
Já bych trochu odbočil od tématu vyplatí se a zeptal se jestli jste se zajímaly o novelizaci zákona a tím hození daně na LPG čímž se cena zvedne o značná procenta a i "vyplacení se" LPG bude jiné,já jsem to zatím přestal sledovat a nevím jak se situace změnila ale dost rapidně se tím změní podmínky provozu LPG.
Vlastní zkušenost,corola E8 1,3 2E mottor-karburátor,systém LPG Lovato výstup nad karburátorem-nejhorší koncepce,nejvyšší spotřeba,nejmenší výkon,špatné starty-toť všichni tvrdí,moje rolka má najeto 308000 LPG je v ní přes patnáct let...Já jsem vyměnil celý směšovač (1750.-) vyměnil filtřík a auto jezdí,podotýkám pouze na LPG-jaksi není nádrž na benzín....spotřeba je na hranici deseti litrů,motor jsem nastartoval i při -22 stupních,nedokážu si to vysvětlit ale auto jede lépe než srovnatelné pouze benzínoví 2E-E v E9 (vícebodové vstřikování benzínu)-možná to bude těmi 770kg váhy...
Já jsem se pídil nedávno po nějakých informacích ohledně LPG do peplňovaného turbomotoru a bylo mi odpovězeno že co se týká výkonu nad 220kw potřebuji více směšovacích ventilů vzhledem k jejich kapacitě,ale že není problém LPG namontovat i na např 2,0 Turbo 400PS což byla moje poptávka,jde jen o místo kam se ty dva směšovače musejí vejít....
Najedu ročně cca 30000km a v mém případě opravdu jsou náklday na LPG mnohem zajímavější.Je rozdíl dát za benzín týdně 1200.- a nebo cca 500.- za LPG při stejném nájezdu km.Teď budu dělat přestavbu feliciie,která mě stála 5000.- mám ji na dojíždění .... Jinak corola má 40L nádobu přes celý kufr a taky odvezu když potřebuju
jo jen ta fotka s tachometrem je právě ze miňované E8 rolky ....na tchometru bylo přes 180.....
- Idaho
radys - sem rád že sem mohl pomoct - jen dej pozor a dodrž termín první bezplatné kontorly do 3 tis km - ja s ena ní obejndval a blbe sem se kouknul na tachoa n ahlásil jsem 5,5 ( bylo v reálu 3,5 ) a po telefonu dost remcali ale nakonec řekli že mi přimhouří oči
jinak ted po seřízení mi stoupl dojezd z 320-340km na 380-420 , auto se méne často přepíná do benzínu a je i trosku živejší
( btw sam sem ten systém mel asi třikrát rozebranej a složenej protože se delal pár uprav na motoru a nic nepoznali - nebo znali ale nevadí jim to ).
- radys03
Idaho- já to nemám přímo ze strakonic,ale přes jednoho chlapíka(stejnak to bude mít odtamtud tak že to tam poladí) a práci zmákne bez "papíru" . Pozeptám se taky na to seřízení po 3 tis...
Radsej si to este raz dobre premysli, nie je to mala investicia a pravdepodobnost, ze ti to doserie motor je dost velka. Do tak stareho auta sa to uz neoplati, btw ked ma este odjazdenu urcitu porciu kilometrov. Poznam minimalne 3 toyoty, ktore tento prechod ne LPG nezvladli...goz píše:Zdravím všechny, řeším teď taky LPG a to do Corolly E11 1,6. Poradíte mi nějakou slušnou (ne nutně nejlevnější) firmu na montáž z Prahy+okolí a nejvhodnější systém LPG?
Díky
goz
Corolla E10 HB 1,4 4E-FE
Honda Civic SDN 1,5 VTEC
Dík za info, ale budu věřit, že to dobře dopadne. Pročítal sem tady na fóru diskuse o LPG a podle nich jsou problémy spíš s favoritama a podobně starýma autama. Je tu někdo kdo plyn v corolle má? Prosím o zkušenosti a doporučení slušné firmy na montáž.mr.fatal píše:Radsej si to este raz dobre premysli, nie je to mala investicia a pravdepodobnost, ze ti to doserie motor je dost velka. Do tak stareho auta sa to uz neoplati, btw ked ma este odjazdenu urcitu porciu kilometrov. Poznam minimalne 3 toyoty, ktore tento prechod ne LPG nezvladli...goz píše:Zdravím všechny, řeším teď taky LPG a to do Corolly E11 1,6. Poradíte mi nějakou slušnou (ne nutně nejlevnější) firmu na montáž z Prahy+okolí a nejvhodnější systém LPG?
Díky
goz
Dky
- radys03
mr fatal: nemyslím si že je důležitý jak je auto starý Když budeš mít rok starý auto a jezdit 2tkm ročně tak je návratnost 00hovn*! Ale když bude jezdit 20tkm ročně návratnost je míň než dva roky!(když to tak vezmu - najedu 60tkm a zaplatí to i auto)
Favorita jsem měl na LPG a to byla hrůza! Věčně to nechtělo startovat a jezdilo za 10l/100km. Celkem měl najeto 320tkm z toho 230 na LPG a šlapal pořád
teď mám s corollou najeto na LPG cca 7tkm se spotřebou 8l/100km - celkem svižnou jízdou
