Za jízdy, když např. při 2,5 tis otáček šlápnu cca. 15% po plynu, tak od motoru začne znít cvakání. Děje se to i v podtlaku, např. při -0,300Bar. S vzrůstajícími otáčkami cvakání trochu zrychluje. No, spíš do 3 tis, pak už ho skrz výfuk neslyším. Na volnoběch jsem to točil do 5 tis a nic zvláštního jsem neslyšel. Turbo něco málo natlačilo. O víkendu nasadím sillencer a zkusím to s ním, třeba vypozoruju, jak moc cvakání zrychluje a zesiluje.
Chování motoru je úplně normální. Když je motor zahřátý, tak volnoběh nekolísá. Když tomu naložím, tak to udrží nastavený tlak, např. 0,80 - 0,85 Baru.
Co to může být? Turbo, svody
