Cvakání od motoru
Mattyno
Cvakání od motoru
Příspěvek od Mattyno »
Ahoj.
Za jízdy, když např. při 2,5 tis otáček šlápnu cca. 15% po plynu, tak od motoru začne znít cvakání. Děje se to i v podtlaku, např. při -0,300Bar. S vzrůstajícími otáčkami cvakání trochu zrychluje. No, spíš do 3 tis, pak už ho skrz výfuk neslyším. Na volnoběch jsem to točil do 5 tis a nic zvláštního jsem neslyšel. Turbo něco málo natlačilo. O víkendu nasadím sillencer a zkusím to s ním, třeba vypozoruju, jak moc cvakání zrychluje a zesiluje.
Chování motoru je úplně normální. Když je motor zahřátý, tak volnoběh nekolísá. Když tomu naložím, tak to udrží nastavený tlak, např. 0,80 - 0,85 Baru.
Co to může být? Turbo, svody :roll: ( ST185 )
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
fuufni
Příspěvek od fuufni »
něco podobného se stalo mě na T23 a byl to vytahanej rozvodovej řetěz... :-)
Mattyno
Rozvoďák je ani ne rok starý. To by dělalo i na volnoběh bez záťeže, nebo ne?
RX8 stock 238 HP
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Mattyno píše:Rozvoďák je ani ne rok starý. To by dělalo i na volnoběh bez záťeže, nebo ne?
ty nemáš řetez takže tobe to rozvodák nedelá..
Mattyno
Idaho píše:
Vim vim, ale co to dělá to nevim...
RX8 stock 238 HP
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
mozna spatny predstih, zalezi jak hlasite to cvakani je, nekdo je precitlively a pripada mu ze je to hlasite, nekdo jiny si toho nevsimne, varianta je teda bud predstih a nebo lehke prehrivani, ten predstih by se ale ozyval spis za tepla... pak me napada vule ventilu, to by bylo slyset i za studena i za tepla a s vyssima otackama to nezhlasituje, ale zrychluje, to je logicke... tezko takto soudit
..::N.M.T. Engineering::..
Mattyno
No kdyby to byly ventily, tak by to cvakalo i na neutral. Jenže to cvaká až když je zařazenej kvalt. :shock: a předstih je to samý.
RX8 stock 238 HP
Keeek
Příspěvek od Keeek »
Může to být ventil.Respektive zdvihátko.To necvaká na volnoběh,ale tak,jak popisuješ.Ale s tou zařazenou rychlostí...Možná jen při zátěži.A nebo to třeba vůbec není od hlavy,ale jen něco povolené.Mě třeba upadl jeden šroub,co drží kryt turba a dost to drnčelo.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
Mattyno
Trochu mi rezonuje kryt na IC, ale to není ono. Ty 3 šroubky na krytu od turba mám taky utáhlé. Takže by to mohly být zdvihátka?? Ale to by šlo přeci slyšet i bez kvaltu. Když to vytočím do 5 tis na N, turbo tam taky něco natlačí a cinkání nikde. Dám 1 rozjedu se s 15% plynu a cinkání začne, dám nohu z plynu, cinkání nikde :roll:
RX8 stock 238 HP
cera
Příspěvek od cera »
Mattyno píše:Trochu mi rezonuje kryt na IC, ale to není ono. Ty 3 šroubky na krytu od turba mám taky utáhlé. Takže by to mohly být zdvihátka?? Ale to by šlo přeci slyšet i bez kvaltu. Když to vytočím do 5 tis na N, turbo tam taky něco natlačí a cinkání nikde. Dám 1 rozjedu se s 15% plynu a cinkání začne, dám nohu z plynu, cinkání nikde :roll:
To jsou určitě kuny, jak se brousi zuby na tvoje draty... :lol:
7g, ZZ231
černa
krosmen
Příspěvek od krosmen »
ventily,předstih....na jaký jezdíš benzín?Octanové číslo??
Mattyno
momentálně 95. Taky si myslím, že to bude snad jen předstih. Když je motor studenej, tak to nedělá.
RX8 stock 238 HP
Mattyno
Vyřešeno, špatně seřízený předstih. A já se divil, kde mi zmizel výkon :roll:
RX8 stock 238 HP
krosmen
asi nejlepší varianta :-)
Mattyno
Po 14 dnech, cca. 800km mi to znovu cvaká. Motor nedostal zahulit, tak jak je možné, že se ten předstih zase přenastavil?
RX8 stock 238 HP
