Problém při akceleraci
- libor12
Tady si trochu ohřeji polívčičku.
na toto je dobrá stará a lety osvědčená osciloskopicka diagnostika. Všechny ty blikave kódy,VAG a podobné sw jsou sice dobrá věc ale tak k nasměrování kudy kam. Měnit postupně díly a čidla na autě z funkčního je taky zdlouhavý nesmysl,přiznávám že i touto cestou se dá závada odstranit. Ale to mám mít od každé značky všechny modely aut?
může to být třeba i špatný předstih. Jinak na ty kabely existuje jednoduchá finta fň.
- martin.matess
bude to buď ten zasranej palivovej filtr protože pokud to plynule jde do otáček tak to stíhá dávat fuel, a pak když dáš kéra tak nestíhá, pak to může být vyčlochtaná pumpa v nádrži co už prostě dodělává a nestačí dotláčet fuel, no a nebo to bude nějaká ela, kabely, svice , nebo předstih jak píše libor, ale předstih by se ti sám od sebe nerozštěloval že
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- martin.matess
jak píšeš o tej micině, taky sem pár mrdeček od týhle "horší" značky měl a poznatky?? cukalo to, a dělalo různé vylomeniny a přesně jak píšeš ty,a víš co to bylo?? byl skočenej řemen a tm pádem uplně rozhozené časování, na autě se udělaly rozvody i s vyvažovákem tak jak měly bejt, nastavil se předstih a neskutečný zlepšení, no a pak se v závěru přišlo na to že je det palivová pumpa tak se udělal change a oka, kchár jezdí jak vítr už ani nevím kde (naštěstí) ps : mitsiubishiu už nechciwarrior píše:presne tohle dela tatovo misak.Jsou vymenemy zapal kabely,svicky,vsechny konektory procisteny.Stale to dela,takze ted pride na radu palivova soustava a uvidi se kde je zakopany hafan. Je to hlavne problem pri predjizdeni.Docela nebezpecne kdyz najednou vypadne jeden valec!
tomik.s.
četl jsem všechny vaše návrhy kabely mám ok protože jsem si je bral z jinýho auta kde normálně jezdili a nic měnil svíčky nic a jediný co zejtra můžu je vyměnit palivák jsem zvědavej jesli to pofrčí když ne tak pak jedině ta pumpa protože na ekonomi to jezdí a rosvítí se oranžový a auto uplně det jako kdyby jste zacpali vzducháč a nebo přeladili předstih normálně na zelený ekonomi můžu jezdit klidně v 6000tis.ot a nic ale přišlápnu víc do výkonu a auto nejede zejtra ten palivák a když ne tak asi pumpu det
šla by tam ze 1,6? to by mohla bejt stejná ale jesli dává tolik benzínu nemá někdo zkušenost?
- martin.matess
pumpu na GT kdyžtak někde mám asi
tomik.s.
tak tedka je to auto tak nějak uplně mrtvý za studena když je to uplně studený tak to trošku jede ale stačí když se to maličko ohřeje tak to už nejede cuká nezrychluje nefunguje tak jak má zvuk jak když to jde na 3 potřeboval bych radu. čerpadlem, svíčkama, zeleným čidlem na kapalinu, špatným benzínem, bordelem v nádrži to není mohli by to být vstřikovače?
- Pavo.B.
takhle presne se chovalo bratrovo kdyz odchazely kabely, pred opravou na nich jezdil a v poradku , po roce auto prestavalo ject kdyz se slaplo na plyn treba pri rozjezdu a porad se to zhorsovalo az se s tim nedalo ject, taky jsme tipovali lambdu , a ejhle byly to kabely , tot me zkusenosti , bych to prosel vsechno znova
