Motorový olej Toyota Corolla
Jiří Stejskal
Příspěvek od Jiří Stejskal »
josuk píše:
Pandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
podle mě to zásadní problém není. 5W je akorát dražší (proto je tak vehementně doporučovaný :P přestože je v našich mírných zimách skoro zbytečný), uvidíš jak to bude motoru vyhovovat, možná bude s 5W malinko hlučnější, může trochu žrát olej.. kdyby měl ten motor najeto víc tak bych asi 5W nedoporučoval
Tohle nechápu. Pokud je mi známo "xW" značí viskozitu oleje za studena, laicky řečeno čím nižší číslo, tím studený olej víc teče. Vliv to má pouze při startování studeného motoru, kdy při použití oleje s nižší viskozitou za studena lze jednak pohyblivými částmi motoru snadněji otáčet, ale především se řidší olej dostane dříve na patřičná místa a motor se dříve promaže, což snižuje jeho opotřebení.
Viskozita zahřátého oleje je samozřejmě jiná, než viskozita oleje studeného, proto v označení oleje figuruje druhé číslo za "W". Olej s nižší viskozitou za tepla vytváří tenší olejový film, klade menší odpor a v důsledku toho jde motor lépe do otáček a může mít i o něco menší spotřebu, zato je hlučnější. U staršího motoru, kde jsou vlivem opotřebení větší vůle, může nastat problém se správným mazáním.
Naopak olej za tepla hustší klade součástkám větší odpor, roste tedy o něco spotřeba, zato dobře vyplní a spolehlivě promaže i starší motor s většími vůlemi, čímž sníží i hlučnost.
Jinými slovy, to jak je olej hustý za studena nemá vůbec vliv na jeho vlastnosti při provozní teplotě, ty jsou v tu chvíli úplně jiné! Proto jsou v označení dvě čísla. Olej 0W40 se bude v zahřátém motoru chovat úplně stejně jako olej 10W40. Rozdíl bude pouze při studeném startu, kdy olej 0W40 dříve a lépe promaže studený motor.
Oleje s vyšším rozpětím viskozit jsou náročnější na výrobu, proto ten rozdíl v ceně.
P.S. Tak jsem ještě hledal trochu na webu, jestli tu nepíšu blbosti a zjistil jsem, že píšu :-) Nicméně princip je v pořádku, tj. první číslo (tzv. "zimní") označuje chování oleje za studena, druhý číslo (tzv. "letní") chování oleje po zahřátí.
Toyota Corolla E11U, 1.6 VVT-i
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Je to neco za neco - olej co lip tece za studena bude i o neco ridsi za tepla. Proto se napriklad nedoporucuje pro Supru pouzivani lehkobeznych oleju "sporicich" oleju apod.
Jen tak mimochodem, muj Favorit, co ma asi tak pul milionu najeto a tise se rozpada, jezdil v podstate celorocne, nehlede na vedra a treskute mrazy a stabilne se do nej lil "spatny" mineralni olej 15W40 Castrol Protection. A svete div se, nezadrel se.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
josuk
Příspěvek od josuk »
jj 0W-30, 5W-30 jsou tak 5xdražší než normální zcela vyhovující olej.. tak proto ta masivní reklama a tlak servisů 8)
Jiří Stejskal píše: Tohle nechápu. Pokud je mi známo "xW" značí viskozitu oleje za studena...
Ano, všechno správně. Ale podle některých údajů vyžadují motory VVTi 5W-... jako minimum (tedy 5W a nižší), asi z důvodu rychlého promazání hydrauliky natočení vačky.
Jiří Stejskal
Beaver píše:Je to neco za neco - olej co lip tece za studena bude i o neco ridsi za tepla. Proto se napriklad nedoporucuje pro Supru pouzivani lehkobeznych oleju "sporicich" oleju apod.
A nemělo by to chování být +/- stejný? Chápu, že tam nějaká tolerance asi bude, ale proto takové značení olejů existuje, aby uživatel mohl jednoduše porovnat oleje různých výrobců. Četl jsem třeba, že oleje s vyšším rozsahem viskozit za provozu ztrácejí rychleji na kvalitě, než oleje s nižším rozsahem, což mi zní docela rozumně.
Zajímá mě to čistě ze zvědavosti, v praxi dávám auto do servisu, hned poprvé mi řekli, že dávají do aut Shell Helix Ultra 5W40, tak jsem se nehádal, peněženka to unese a auto si nestěžuje :-)
josuk
0W olej má menší pevnost olejového filmu při provozní teplotě naž třeba 10W, u normálního auta to k mazání stačí dostatečně, ale na sportovnější zatížení motoru se použije spíš třeba 10W-60
Beaver
Tu pevnost filmu udava hlavne vykonostni specifikace oleje.
Valvoline SynPower 0W/40 - SJ
Selenia Digitech 0W/40 - SL
Prekvapive Selenia Racing 10W/60 ma jen SG, pro zmenu je ale obecne hustsi.
A ted prekvapko - mineral Texaco Havoline Premium 15W/40, specifikace SL, stejne jako hypermoderni Selenia Digitech :wink: Navic i kdyz se mineral prohriva ponekud delsi dobu, pri jeho pripadnem prehrati nedojde k degradaci a trvale ztrate mazacich schopnosti. Takze potom babo rad, kterej olej je nejlepsi... Tudiz do Corolly leju 10W40 Valvoline DuraBlend SJ/SL a verim, ze mu chutna :lol:
Lexus IS200
Lexus RX400h
infiniti
Příspěvek od infiniti »
Nějak jsem nenašel (nebo jestli neumím hledat)...
Zajímalo by mě jak určím, že tam mám dát syntetický/polosyntetický/minerální olej? Když na Valvoline otevřu mazací plán a najdu si tam svojí rolku (96 1.3i 16V 55kW) a když dám, že mám míň jak 100tis tak mi jako první doporučí syntetický a když dám víc jak 100tis tak polosyntetický.
Mám to tedy chápat tak, že nad 100tis bych měl používat už polosyntetiku? Osobně mám najeto cca 114tis a pořád se rozhoduji co tam mám nalít, před tím tam byl Castrol Magnatec...
SMART City Coupé 0.6 40kW
ex Corolla e10 1.4 XLi 16V 55kW
ex OOOO 80 B3 1.8 66kW
josuk
:oha: ..Rozdělování olejů na minerální, polosyntetické a syntetické je přežitek ze 70. a 80. let minulého století. Tehdy to mělo i svůj praktický význam. V dnešní době to již nic neříká a tyto termíny by se neměly už vůbec používat. Ostatně i respektované instituce API, SAE a ACEA je také na začátku 90. let minulého století vyřadily ze svého slovníku. Povede se to i nám?
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3 předposlední odstavec.. :bomb:
