Motorový olej Toyota Corolla
Ahoj všem! Obracím se na vás s dotazem! Koupil jsem toyotu corollu 1,6VVTI, r.v. 2003. Chystám se měnit olej a přesně nevím, jaký zvolit. Rozhoduji se mezi Mobil Syst S 5w40 a Shell Helix Ultra 5w40. Popřípadě si nechám rád poradit s jinou značkou, pokud máte někdo zkušenost.
- LaBuS
Jezdím Shell Helix Ultra 5w40 a max. spokojenost a japonka si jen chrochtá
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
ja mam taky shell helix ultra 5w30 a neprijemne pazvuky za studena s motoru zmizly
takze take spokojenost.
Toyota Celica 2.0 GT
- rebelka.pet
Manual rika, ze olej by mel splnovat vykonovu specifikaci alespon API SJ a viskozita je tam doporucena pro nase podminky jako 10W30 az 10w40. Ja leju olej 5w40 API SM, obcas jsem dal i 10W40 API SL a motor je to posledni s cim bych mel problemy. Menim po 10tis km. Znacka oleje je jedno, jen to nesmi byt nejaky shit nebo neco predrazeneho s cenou nad 200KC/l, coz je nesmysl davat do nasich motoru.rebelka.pet píše:Nevíte jakou specifikaci musí splňovat mot.olej do Corolly E11 1.3 63kW 1998 ?
Nebo to je jedno?
Jezdím jenom krátké trasy po městě cca 12km
Jaký by jste doporučili?
- zubr
ACEA: A3, API: SL/CF, VW 500.00 nebo 501.01 nebo 502.00
http://www.autokabele.cz/files/File/normy%20VW.pdf
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... ser_d.html
http://www.e-valvoline.cz/?p=p_41&sName=Mazaci-plan
a tady jsou odborníci http://www.oleje.cz
Já mám Valvoline Max Life Syntetic 5W-40.
Toyota Corolla 1,4 WTi,1398/71kW,2001
- libor12
doporučuji použít valvoline. Zde najdeš mazací plán pro tvůj typ http://www.e-valvoline.cz/?p=p_41&sName=Mazaci-plan
Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
- zubr
http://www.oleje.cz právě tady se mnohokrát probíralo, zkus se kouknout...5tku a 10tku tam řeší na vteřiny(a to doslova)Pandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
podle mě to zásadní problém není. 5W je akorát dražší (proto je tak vehementně doporučovanýPandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
- Idaho
zustan u 10W40 v našich klimatických podmínkách ti bude fungovat 367dní v rocejosuk píše:podle mě to zásadní problém není. 5W je akorát dražší (proto je tak vehementně doporučovanýPandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.přestože je v našich mírných zimách skoro zbytečný), uvidíš jak to bude motoru vyhovovat, možná bude s 5W malinko hlučnější, může trochu žrát olej.. kdyby měl ten motor najeto víc tak bych asi 5W nedoporučoval
Nejsem si jist, ale nevyžaduje VVTi 5W-...(něco) kvůlivá mazání té hydrauliky variabilního časování.....?Pandy píše:Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale... Koupil jsem auto (nyní 140 tis. km), kde se podle ser. knižky lil Castrol 10W-40. Slyšel jsem, že nejlepší je pokračovat stejným a tak jsem ho dosud lil taky. Přesto se ale ptám: má někdo zkušenost s tím, že by v zimě používal řidší 5W40 a v létě hustší 10W40? Já měním tak 2 x do roka a to by pak časově vyhovovalo.
Ja už pomalu tři roky používám Castrol Magnatec 10W40 a myslim si ze to neni spatny olej. Jsou na to různé názory. Nemam důvod zkoušet jiné oleje. Určitě bych nestřídal plnej a polosintetickej olej. Motoru to může uškodit.
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
