Ked je pod rovnakym cislom,mozes kludne kupit,ved to by malo byt kazeta ako ma 1.0L,takze,...v pohode...borland píše:..cize pod rovnakym cislom, ako pri motore 1.0. Skusal niekto filter namontovat do 1.3-ky?
ta cena bola podobna aj pred tym....
no veru,ako som uz pisal skor, mne sa ovela lepsie jazdi,a nerinci to tak ako predtym....tie otacky pri 5stupni pri 90-110kmh bolo citit dost neprijemne....Marty píše:Mám takový pocit, že vzduchový filtr od hluku v kabině nepomůže.borland píše:Denne jazdim po dialnici a ten hukot v kabine ma uz nebavi, chcem preto skusit vzduchovy filter KN (na motor 1.3).
a nedalo by sa nahrat video pre a po nasadeni noveho filtra? naprr. youtube?borland píše:Ty mozno mas ten pocit, ja ho mam tiez, ale ak si pozries starsie prispevky, udajne to citelne pomaha. Snad islo o seriozne poznatky a nie o sebapresvedcive blaboly o tom, ze tie dva litre neboli vyhodene zbytocne.
Kedze mne ten hluk pri 130 km/h dost vadi, skusim to. Napisem potom, ako sa to (ne)prejavilo.
Inak volal som do Elit a mozem si pre filter prist hned (maju pobocku na Kolmej v BA). Len mi bolo divne, ked typek vravel, ze na nove Yarisy (r.v. 2008) sa ten filter nevyrabaSnad myslel motor 1.33. Je tam moznost vratenia penazi v pripade, ze mi to nebude pasovat. Celkom seriozne.
asi jo, ale yaris tim ze má relativně slabší zato otáčkový a úsporný motor, tak se u něj každá drobnost hned projeví...Pavo.B. píše:.. vzduchu tam projde vzdycky stejne
Nemyslis, ze to bude rozdil??Pavo.B. píše:Vyhoda u KN je v tom ze se da vymejt a pouzivat "donekonecna", kdyzto normalni ne , jinak kdyz to vymenite nemyslim si ze to bude velky rozdil, asi jako kdyz tam date normalni novej filtr , vzduchu tam projde vzdycky stejne
Ja jsem zvykly asi z trochu jineho fora...tam nam nejde o spotrebu, ale o vykon...coz u Yarisu se asi dosahnout neda...josuk píše:já mám teda vzduchovej originál filtr z filcu a pěkně tlustýho!!!![]()
jinak motor dokáže nasávat jaxviňa, hlavně v otáčkách (zkuste si rukou ucpat třeba výfuk..), a tak předpokládám, že to tak nějak motoráři v toyotě schválně vypočítali...
edit: a k tomu konusu... to se tu řešilo, že yaris má nasávání v motoru za chladičem...taky to pokládám za krok k úspoře...teplej vzduch má větší objem a může být tudíž méně benzínu ve směsi
