hlava 3S-FE vs 3S-GE
Cafffte,, mam otazku,, mam motor 3S-FE o vykone 93kW, r.v. 1996 (Carina E). Zaujima ma motor 3S-GE 129kW, chcem sa opytat, ci staci vymenit hlavu s komplet elektrikou z motora 129kW na moj blok a ci bsetko bude ako 3S-GE. Bloky by mali byt rovnake,, oba su 3S, rovnake vrtanie x zdvih,, rozdiel je tusim v kompresnom pomere,, ale to si myslim ze je inou hlavou. DIKES
- Kenny
pokud sedi vrtani a zdvih zameril bych se jeste na tvar pistu a kanaly obou bloku aby fungovaly vuci druhe hlave ale to asi musis zkontrolovat fyzicky pokud nenajdes zadnou lit. dobry napad jak mit stejny kod motoru a vysi vykon
TeLe 1000R - rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
- Pavo.B.
U nas staci udelat vymaz cisla motoru a muzes tam dat i 4AGZE , protoze ve velkym technicaku alespon ja mam jen 4A takze tam muzes teoreticky dat cokoliv 4AMarty píše:To je zajímavá myšlenka, pokud by ti to vyšlo, začal bych zvažovat shánět komponenty na 4AGE
- Marty
Jo, číslo motoru v TP nemám, ale mám tam typ - 4A-FEPavo.B. píše:U nas staci udelat vymaz cisla motoru a muzes tam dat i 4AGZE , protoze ve velkym technicaku alespon ja mam jen 4A takze tam muzes teoreticky dat cokoliv 4AMarty píše:To je zajímavá myšlenka, pokud by ti to vyšlo, začal bych zvažovat shánět komponenty na 4AGE
Jinak 4AGZE by bylo jiné kafe...
- Idaho
bož elidi, typ motoru není 4A-FE ani 3S-GE.. kod motoru je 4A nebo 3S ..pokdu dodržíte to co tam máte ( tzn zustane blok 4A nebo 3S ) tak si dejte hlavu jakou chcete jen sundejte "sticker" s popisem kodu te druhé hlavy ( samolepka co bývá na hlave s kodem motoru.. )
zatím jsme nevidel Toy motor co by na plosce pro číslo motoru mel 4AGE ale vždy jetam jen 4A nebo 3S ...takže at máte v TP cokoliv nepozná to technik na TK..
- Marty
Díky, mrknu se na to, to by bylo pozitivníIdaho píše:bož elidi, typ motoru není 4A-FE ani 3S-GE.. kod motoru je 4A nebo 3S ..pokdu dodržíte to co tam máte ( tzn zustane blok 4A nebo 3S ) tak si dejte hlavu jakou chcete jen sundejte "sticker" s popisem kodu te druhé hlavy ( samolepka co bývá na hlave s kodem motoru.. )
- Idaho
stejně tak swap za 3SGTE, 3SGZE a tdaělí verze začínající na 3S:)Marty píše:Díky, mrknu se na to, to by bylo pozitivníIdaho píše:bož elidi, typ motoru není 4A-FE ani 3S-GE.. kod motoru je 4A nebo 3S ..pokdu dodržíte to co tam máte ( tzn zustane blok 4A nebo 3S ) tak si dejte hlavu jakou chcete jen sundejte "sticker" s popisem kodu te druhé hlavy ( samolepka co bývá na hlave s kodem motoru.. )
zatím jsme nevidel Toy motor co by na plosce pro číslo motoru mel 4AGE ale vždy jetam jen 4A nebo 3S ...takže at máte v TP cokoliv nepozná to technik na TK..To znamená, že swap za blacktop by byl v podstatě pro STK košer
- Idaho
lidi uvažujte. pokud nekdo vyrábí blok a dá sipráci s jeho projektováním, typovým zařazením do porcukčních katalogu, tak si nebude delat bordel v dokumentaci a technice tím že pod jedním kodem bude vyrábet dva ruzné odlitky bloku. Což pronás znamená jedno - základ bude totožný ( kanálky, závity por uložení, přichycení převodovky atd.. ) maximálne budou v bloku předpřipravné díry se závity třeba na uchycení převodovky které jedna převodovka využije a druhá ne, což ve finále znamená že to že jsou převodovky troskurozdílne uchycením, neznamená že nejdou použít na stejný blok.ToyoCarE píše:dobre,, teraz ide o to ci to ide,, ci ta hlava GE pasne na blok kde je hlava FE,, samozrejme ze rozvodak je iny,, to viem
Shrnu to - blok 3S je stále stejný at je v jakékoliv jiném voze, takže po technicke stránce ty hlavy ( převodovky ) budou proste pasovat, jen je možné že bude potřeba udělat sekundární upravy - vyjmou záslepku z nejakého závitu, přesunout vymezovací kolik do jiné díry. Ale to jak je blok odlívaný a opracovávaný ( vrtání závitů a výstupu ) ve bude vždy shodné.
