Montáž Handsfree do Avensis T22
Chystám se instalovat Handsfree Sony Ericsson HCB 300. Nemá někdo zkušenosti s montáží Handsfree do Avensise obecně? Teoreticky vím jak na to a mám i mute kabel, ale ještě jsem u tohohle auta přístrojovku nerozebíral a tak by se mi určitě hodil nějaký konkrétní tip, než se s tím začnu mořit. S napojením na rádio nebude problém, ale nevím jak na elektro zapojení. Kde hledat připojení na zapalování a baterii? Díky.
- Gongush
Re: Montáž Handsfree do Avensis T22
Jednou sem kolegovi vytahoval HF sadu z RSa a měl to připojené na kabelech od radia, ale nevim jak se to děla profi...Matik píše:Chystám se instalovat Handsfree Sony Ericsson HCB 300. Nemá někdo zkušenosti s montáží Handsfree do Avensise obecně? Teoreticky vím jak na to a mám i mute kabel, ale ještě jsem u tohohle auta přístrojovku nerozebíral a tak by se mi určitě hodil nějaký konkrétní tip, než se s tím začnu mořit. S napojením na rádio nebude problém, ale nevím jak na elektro zapojení. Kde hledat připojení na zapalování a baterii? Díky.
Carina E T19 2.0TD combi '96
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 96kW '03
HF
Já zapojoval hafo HF.
Hlavně Parrota a nokie. A bere se vše z kabelů rádia. Takže buď ISO redukce a mezi ně HF, nebo speciální mosty kabelů Toyota. Takže velice jednoduché. Nejhorší je si nepoškrábat plasty šroubovákem při demontáži palubky.
- Gongush
Re: HF
u T22 neni třeba šroubovaku pro oddělani středoveho panelu, alespoň u mě ne ( '98 )aczasa píše:Já zapojoval hafo HF.Hlavně Parrota a nokie. A bere se vše z kabelů rádia. Takže buď ISO redukce a mezi ně HF, nebo speciální mosty kabelů Toyota. Takže velice jednoduché. Nejhorší je si nepoškrábat plasty šroubovákem při demontáži palubky.
pravda....
Jsem se spletl..
Stačí lehce škubnout popelníkem a jde to samo.
Ten šroubovák až od 2004 r.v. nebo u versa a tak.
))))) Moje chyba.
- Gongush
Re: pravda....
popelnikem?aczasa píše:Jsem se spletl..Stačí lehce škubnout popelníkem a jde to samo.
))))) Moje chyba.
mi popelník zustane v palubce pokud se teda nepletu...
ty si teda.... rejpal. :-)
Ale myslím si, že ti nezůstane. Že vyndáš popelník i zapalovač a ten mezikastlík a rádio a ofuky.
Ale je fakt, že je to už asi pět měsíců, co jsem to tam naposled dělal. Holt je to už moje ex......
- Gongush
Re: ty si teda.... rejpal. :-)
stopro zapalovač a popelnik zustane...aczasa píše:Ale myslím si, že ti nezůstane. Že vyndáš popelník i zapalovač a ten mezikastlík a rádio a ofuky.Ale je fakt, že je to už asi pět měsíců, co jsem to tam naposled dělal. Holt je to už moje ex......
to jsou věci...
Tak asi teda joooooo.
)))))))) Máš pravdu óóóó všemocný.
)))) A vševědoucí.
- Gongush
Re: to jsou věci...
to ne, tak to neřikej... to fakt nejsem, ale už sem byl nachystany že vletim ven a začnu to zkušat... měl sem to rozebrane vicekrat a pamatuju se že ten popelnik i se zapalovačem zustane na mistě, bo sem na něj napojoval i to CBičko. Bohužel nemam fota když sem to měl rozebrany...aczasa píše:Tak asi teda joooooo.)))))))) Máš pravdu óóóó všemocný.
)))) A vševědoucí.
Fakt ano.
No, tak asi jsem to nakonec dělal nějak zautomatizovaně. otevřel popelník, chytl tu lištu a táhl lehce do kabiny a nahoru. Proto jsem si asi zapamatoval popelník.
No, jinak jak říkám, asi deset montáží na tomhle modelu, HF, MP3 přehrávače a tak. Ale měl jsi pravdu, že popelník a zapalovač asi zůstanou v palubce.
- Gongush
Re: Fakt ano.
no proto... porvat to i s popelnikem by asi nebylo to prave ořechove, šlo mi hlavně o to aby to tak někdo fakt neudělal...aczasa píše:No, tak asi jsem to nakonec dělal nějak zautomatizovaně. otevřel popelník, chytl tu lištu a táhl lehce do kabiny a nahoru. Proto jsem si asi zapamatoval popelník.No, jinak jak říkám, asi deset montáží na tomhle modelu, HF, MP3 přehrávače a tak. Ale měl jsi pravdu, že popelník a zapalovač asi zůstanou v palubce.
Re: HF
Děkuji za odpovědi. U toho SE handsfree jsou ale dráty, který se mají připojit k baterii, potom jeden k zapalování a jeden do radia, jako mute, má to svůj reproduktor, takže tohle je asi jiný případ, ne? Díky.aczasa píše:Já zapojoval hafo HF.Hlavně Parrota a nokie. A bere se vše z kabelů rádia. Takže buď ISO redukce a mezi ně HF, nebo speciální mosty kabelů Toyota. Takže velice jednoduché. Nejhorší je si nepoškrábat plasty šroubovákem při demontáži palubky.
Jen tak mimochodem jsem si všiml,podle fotky,že používáš nějaký Ambipur,nebo nějakou podobnou vůni v nádobce,instalovanou s držákem do větrací mřížky,pánové pokud i vy nějakou podobnou sr@čku používáte tak vás varuju!Dokáže to i leptat plasty a představte si že to dýcháte vy a případně i vaše děti.Kamarád (vedoucí servisu) v Toyotě mi ukazoval už pár mřížek větrání naleptaných,nebo rozpadlých po používání tohohle...no ale je to každého věc,jen jsem chtěl upozornit.
Toyota Avensis 1.8 VVT-i,kombi,r.v.2001
Toyota Avensis 1.8 16V,kombi,r.v.1998 (ex)
Toyota Corolla 1.4 XLi,16V EFi,kombi,r.v.1996 (ex) 2x
Toyota Corolla 1.3 XLi,12V,kombi,r.v.1990 (ex)
- Gongush
Re: HF
= napájení (což může být napájení autorádia). Rádio musí byt pod stálým napětím aby byla napájena pamět (aby nezapoměl naladěné stanice)... příliš laidsky řečenoMatik píše:U toho SE handsfree jsou ale dráty, který se mají připojit k baterii,...
Takže není třeba tahat dráty až k baterce.
Já osobně bral proud pro CB ze zapalovače.
