Neporadi nekdo kde sehnat toto, krom ebaye?
diky za kazdou radu, jen pro stourali, pres funkci hledat jsem zadne reseni nenasla, tak zakladam nove tema
jo jeste jen aby sme si rozumneli, zesilovac zapojim normalne na 2 original konektory, problem je jen jak to dozapojit do radia, nic vic, ten konektor ma 6 fastonu nahore a 8 dole a musi to byt samec
Tady jsou 2 konektory v zapojení bez zesilovače, máš tam taky ten menší konektor nebo ne ?silenou krabici ktera mela vestaveny zesilovac
jo tak presne tyto dva konektory tam byly kdyz tam nekdo dal tu silenou bednu, takze pro zapojeni bez zesilovace, hned posilam fotky, mmntMichalS píše:to Leňulka :
mohla bys udělat nějaké fotky jak to tam bylo za tím rádiem zapojené ?
Pak by mě zajímalo jak vypada ten konektor ktery je na tom zesilovači - tentojo jeste jen aby sme si rozumneli, zesilovac zapojim normalne na 2 original konektory, problem je jen jak to dozapojit do radia, nic vic, ten konektor ma 6 fastonu nahore a 8 dole a musi to byt samec
ještě foto tohotoTady jsou 2 konektory v zapojení bez zesilovače, máš tam taky ten menší konektor nebo ne ?silenou krabici ktera mela vestaveny zesilovac
No to sice ne, ale zvuk by byl v opačné fázi, tzn. jak píšeš nebylo by to ono, chyběly by obzvláště basy, aspoň myslímlibor12 píše:T Při připojování repro nezaměn minus pol repro s minus napájení ani se minus pol repro nesmí připojit ke kostre. Plus a minus na repro označuje smysl vinuti civek repro. Když je připojiš obráceně tak by byl zvuk zkreslený nebo by při vyšší hlasitosti by mohl odejít koncový stupeň zesilovače.
