vibrovanie v riadeni
Gabriello
Příspěvek od Gabriello »
Mam dovezený Avensis z nemecka ma najazdených 70tis, 17-palcove disky a pri rychlosti nad 90 km citit v riadeni mierne vibracie. Pri nizsich rychlostiach to nepocitujem. Nevie niekto poradit v com moze byt problem
Dakujem za radu.
Avensis 2.0 VVTi
2004
147 k
Marty
Re: vibrovanie v riadeni
Příspěvek od Marty »
Gabriello píše:Mam dovezený Avensis z nemecka ma najazdených 70tis, 17-palcove disky a pri rychlosti nad 90 km citit v riadeni mierne vibracie. Pri nizsich rychlostiach to nepocitujem. Nevie niekto poradit v com moze byt problem
Dakujem za radu.
Nevyvážené pneu, rozhozená geometrie, nebo i něco horšího. Začal bych u toho vyvážení a když to nepomůže, tak udělat geometrii.
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Gabriello
dik skusim teda to vyvazenie a uvidim
Avensis 2.0 VVTi
2004
147 k
Marty
Jo a nech si vyvážit kola, ne pneu ;) napsal jsem to nevhodně. Příčinou vibrování můžou být nerovnoměrně sjeté pneu, které způsobí, že jsou kola nevyvážená.
Pokud by se to v krátkém čase vrátilo, je problém určitě v geometrii, ale to by měl technik poznat při vyvažování, zda jsou pneu sjeté třeba hodně nerovnoměrně.
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Pokud nepomůže ani to tak koukni na brzdy,..zvlněné brzdové kotouče dělají taky svoje,... :wink:
dawidos
Příspěvek od dawidos »
Dakujem za radu.
Co já vím, tak tady bylo téma, který tyhle problémy řešilo u Avensisů. Většina to odbyla tím, že to prostě u Avensisů dělá (jeden z mála problémů, co s tímhle autem bývají). Mně to dělalo kolem rychlosti 120 km/h, jinak ne. Kámoš z Toyoty říkal, že může jít o špatný vyvážení a že počkáme, jak se auto bude chovat na zimních. Zimní mám jen chvilku, zatím jsem jezdil jen město, tak uvidím, jak to dopadne.
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
Clown Pennywise
Příspěvek od Clown Pennywise »
Jestli to vetsina odbyla s tim, ze to proste u Avensisu dela, tak to podle meho neni normalni. Ja napriklad zadne vibrace nepocituju v celem rychlostnim rozsahu. Videl bych to na vyvazeni nebo ty kotouce. Pripadne jsem se setkal s "oskakanyma" pneu od spatnych tlumicu, ale ty vrcely prakticky uz od 20km/h.
Avensis kombi 2.0 D4D T25 1CD-FTV 2004
