Mam dovezený Avensis z nemecka ma najazdených 70tis, 17-palcove disky a pri rychlosti nad 90 km citit v riadeni mierne vibracie. Pri nizsich rychlostiach to nepocitujem. Nevie niekto poradit v com moze byt problem
Dakujem za radu.
vibrovanie v riadeni
Avensis 2.0 VVTi
2004
147 k
2004
147 k
- Marty
Re: vibrovanie v riadeni
Nevyvážené pneu, rozhozená geometrie, nebo i něco horšího. Začal bych u toho vyvážení a když to nepomůže, tak udělat geometrii.Gabriello píše:Mam dovezený Avensis z nemecka ma najazdených 70tis, 17-palcove disky a pri rychlosti nad 90 km citit v riadeni mierne vibracie. Pri nizsich rychlostiach to nepocitujem. Nevie niekto poradit v com moze byt problem
Dakujem za radu.
- Marty
Jo a nech si vyvážit kola, ne pneu
napsal jsem to nevhodně. Příčinou vibrování můžou být nerovnoměrně sjeté pneu, které způsobí, že jsou kola nevyvážená.
Pokud by se to v krátkém čase vrátilo, je problém určitě v geometrii, ale to by měl technik poznat při vyvažování, zda jsou pneu sjeté třeba hodně nerovnoměrně.
- ArnieGT
Pokud nepomůže ani to tak koukni na brzdy,..zvlněné brzdové kotouče dělají taky svoje,...
Co já vím, tak tady bylo téma, který tyhle problémy řešilo u Avensisů. Většina to odbyla tím, že to prostě u Avensisů dělá (jeden z mála problémů, co s tímhle autem bývají). Mně to dělalo kolem rychlosti 120 km/h, jinak ne. Kámoš z Toyoty říkal, že může jít o špatný vyvážení a že počkáme, jak se auto bude chovat na zimních. Zimní mám jen chvilku, zatím jsem jezdil jen město, tak uvidím, jak to dopadne.Gabriello píše:Mam dovezený Avensis z nemecka ma najazdených 70tis, 17-palcove disky a pri rychlosti nad 90 km citit v riadeni mierne vibracie. Pri nizsich rychlostiach to nepocitujem. Nevie niekto poradit v com moze byt problem
Dakujem za radu.
Toyota Avensis 2.0, r.v. 2001, 110 kW
- Clown Pennywise
Jestli to vetsina odbyla s tim, ze to proste u Avensisu dela, tak to podle meho neni normalni. Ja napriklad zadne vibrace nepocituju v celem rychlostnim rozsahu. Videl bych to na vyvazeni nebo ty kotouce. Pripadne jsem se setkal s "oskakanyma" pneu od spatnych tlumicu, ale ty vrcely prakticky uz od 20km/h.
Avensis kombi 2.0 D4D T25 1CD-FTV 2004
