E11-HTB - teklo vám někdy do kufru?
- Michal_F6
.. nedávno jsem zjistil nemilou věc a sice, že mám vlhký koberec na levé straně kufru. Nevím, kde se tam ta voda vzala, ale vypouštěl jsem ji zátkou v rezervě (takže ji nebylo zase tak málo). Netušíte, kde může být zakopaný pes? Je to pouze na levé straně a řekl bych, přesně nad kolem. na 90% si myslím, že to nejsou 5-té dveře nebo okno, ale úplně jistý si být nemůžu.
co myslíte?
co myslíte?
Ducati Monster 821 - fun
Jednoduchej test může být, že někoho zavřeš do kufru - jestli nenecháš sebe, a auto umeješ ručně/necháš projet myčkou, s baterkou v ruce bys to místo odhalit mohl.
U toyoty sem se s tím ještě nesetkal, ale dělává to těsnění kolem víka, to můžeš namazat silikonovým olejem, pak to může být v některých případech i kolem zadního světla, což u corolly není tak pravděpodobný.
- Michal_F6
no takhle, ja jsem takovy maly test delal. Vsechno jsem to do sucha vytrel a vytahl vcetne koberce ven. Pak jsem to dukladne nejakou dobu projizdel zvenku vapkou, ale vevnitr bylo sucho. Kdyz jsem to po nejake dobe zase kontroloval (mezitim prselo a i jsem v desti jezdil), tak se mi zdalo, ze bylo vlhko pod plastem na leve strane (jak je podbeh). Proto jsem puvodne myslel, jestli to nejde odtamtud. TEn plast se mi zatim cely vyndavat nechtelo, musel bych toho celkem dost rozebrat.
cipis
Taky jsem kdysi objevil vodu v kufru, v díře na rezervu, po zvlášť vydatných deštích. Řešil jsem to tak, že jsem oddělal ten gumový špunt, aby ta voda mohla odtékat
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 92) 55kW 2E-E šedá (moje)
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 93) 55kW 2E-E červená (ségra)
IFA Multicar M25 sklopka (r.v. 84) 33kW, 2l diesel (moje)
Ja v corolle mam takovou prihradku na prave strane v kufru, je to takova vanicka asi pro lekarnicku ci tak neco a pak je tam síťka.... tak v te vanicce sem nasel, uz dvakrat vodu... a uschla voda jak to tekhlo byla videt od te diry co se meni zarovky na zadnich svetlech... Ale nic sem stim nedelal a uz to netece.
Toyota Celica 2.0 GT
- Michal_F6
no já jsem měl původně taky podezření na 5-té dveře, ale v tom případě bych čekal ,mokrý koberec někde u hrany. Asi mi nezbude nic jiného než sundat celu tu plastovou výplň kufru na levé straně. Pak bych mohl mít přístu i ke světlům a případně je obtáhnout silikonem. Nic jiného mě bohužel nenapadá.
nemusíš nic sundavat, otevři ten plastovej kryt na boku, potom povol dva (možná tři ) šroubky (asi spíš matky), odpoj kabely a máš světlo venku. Je tam těsnění s pěnové gumy okolo něj jsem omáznul silikon a přišrouboval jsem to zpět..., od té doby (cca 3 roky) mám kufr suchej , jinudy než světlem to tam téct nemůže....
arcci
- Michal_F6
no tak to je řešení jenom pro případ, že chci vyndat světlo.. ale já má právě pocit, jako by tam teklo z boku nebo možná ze spodu od podběhu? Nevím jestli je to vůbec možné, proto bych to chtěl zkouknout.arcci píše:nemusíš nic sundavat, otevři ten plastovej kryt na boku, potom povol dva (možná tři ) šroubky (asi spíš matky), odpoj kabely a máš světlo venku. Je tam těsnění s pěnové gumy okolo něj jsem omáznul silikon a přišrouboval jsem to zpět..., od té doby (cca 3 roky) mám kufr suchej , jinudy než světlem to tam téct nemůže....
Myslim, že vyndat světlo je ten nejjednodušší test co můžeš udělat, ale jestli chceš rozebrat půl auta, abys zjistil, že je to světlem tak ti v tom samozrejme nemůže nikdo bránitMichal_F6 píše:no tak to je řešení jenom pro případ, že chci vyndat světlo.. ale já má právě pocit, jako by tam teklo z boku nebo možná ze spodu od podběhu? Nevím jestli je to vůbec možné, proto bych to chtěl zkouknout.arcci píše:nemusíš nic sundavat, otevři ten plastovej kryt na boku, potom povol dva (možná tři ) šroubky (asi spíš matky), odpoj kabely a máš světlo venku. Je tam těsnění s pěnové gumy okolo něj jsem omáznul silikon a přišrouboval jsem to zpět..., od té doby (cca 3 roky) mám kufr suchej , jinudy než světlem to tam téct nemůže....
arcci
CharlieCh píše:Toto téma se tu už řešilo........ Jako klíčové bych hledal slovo akvárko, nebo akvárium, líp si fakt nepamatuju.
Pamatuješ si dobře.Je to tu řešeno už mockrát.Třeba tady:
Vždy to skončilo tak,že teklo pod zadním světlem. Jsou přilepený na tzv čertím hovnu (něco jako plastelin) takže časem někde povolí a je problém.Já oddělat obě dvě světla a zjistil,že za řidičem to "čertí hovno" bylo úplně rozpadený a skoro nic tam z něj nezůstalo-kdežto za spolujezdcem bylo jako nové.Vyřešil jsem to tak,že jsem to nalepil na klasický černý silikon a je po problému. U těchto aut je opravdu nedořešený obtíkání vody kolem světel-prakticky teče až kolem toho tmelu a stačí dírka a teče do kufru.Viděl jsem to už u E9,E10 i E11 takže je to skutečně problém,který čeká každýho. A jak to časem skončí? Takhle: http://toyoty.nolimit.cz/image/6195489
