Plynové vzpěry pátých dveří
- Stan
- Carina crusader
Potřeboval bych poradit. Kufru na mojí carině se poslední dobou vůbec nechce nahoru. Teď se rozhoduju mezi repasí mých starých vzpěr a nebo výměnou za nové. Originály podle všeho budou hodně drahý, tak bych spíš zkusil něco jako vzpěry do Octavie atd.. Máte s tím někdo zkušenosti, jaký neoriginály by tam šly? Rozměry jsou: celková délka 615mm, zdvih cca220mm. Kydby nic, tak to hold pošlu do ostravy na repasi.
S tím souvisí další věc - jak se ku..a sundává za vzpěra z těch kulovejch čepů? Na jinejch autech je tam nějakej plíšek, ale tady nic a velkou silou to taky nejde. Musel sem to odšroubovat i s čepama rovnou z karoserie a víka kufru. Pak sem se s tím pral, ale ani hovno.
Díky za všecky rady.
- MadCap
Zdravim,
moja Carina ma tiez mrtve vzpery - teda neviem ci obe, ale kufor uz neudrzia
podla britskej knizky (haynes service and repair manual) by mali ist vyhaknut z tych klbov, ani nepisu nejake specialne postupy - neskusal som to ale.
Mate nejaku adresu na ten repas? Co to stoji? Je to fakt spolahlive? Pouzivat dosku ma uz moc nebavi
- Marty
VítejMadCap píše:Zdravim,
moja Carina ma tiez mrtve vzpery - teda neviem ci obe, ale kufor uz neudrziapodla britskej knizky (haynes service and repair manual) by mali ist vyhaknut z tych klbov, ani nepisu nejake specialne postupy - neskusal som to ale.
- Idaho
mylsím že 350 czk za novou vzperu v případe cariny T15 nebo 655 Czk v případe T19 bebí zase tolik aby se takovéhle veci nakupovali na vrakáči odkud nemáte nikdy jistotu že to vubec nejakou dobu vydrží ( i když Pepovi nebo Karlovi od nás ze vsi to možná drželo.. )
Hlavne u toho vrakoviste pokud je vzpera dlouho vymontovaná ( nebo naopak stažená ) tak s ebude chovat trosku jinak než po týdnu ci mesící používání
repase je podle mne naurovni cca 350 czk + poštovné takže si mylsím že už je lepší si 200 priplatot a mít alepsn jednu novou - to už víko udrží pokud druhá není uplne mrtvá.
- Stan
- Carina crusader
Takže obě vzpěry z Cariny liftback jsem poslal na repasi (www.gorcak.cz), tak píšu jak to dopadlo. Poštovný z Přerova do Ostravy, práce a poštovný zpět mě vyšlo na 950,-
Původní stav vzpěr byl: když sem zatáhl páčkou u řidiče na otevření kufru, tak to málokdy pak šlo rukou otevřít a musel sem znova odmykat klíčem. Samotnýmu zvedání sem musel dost pomáhat rukama, ale kufr se pak nahoře v pohodě udržet. Dolů to šlo naopak snadno.
Po repasi: když u řidiče pákou otevřu kufr, tak krásně sám povyskočí. Pak stačí minimum síly a jde sám hezky nahoru. Cesta dolů je o dost obtížnější. Nahoře se za to musím docela pověsit.
Ideální by byl kompromis mezi půlvodním a novým stavem, ale hold si budu muset zvyknout.
petrcarinae
nove vzpery
Mam se vzpěrami podobný problém. Nahoru to jde docela snadno, ale nahoře se dveře málokdy samy udrží. Mám strach, že me jednoho dne gilotinují... v servise mi řekli, že z druhé ruky dám za jednu bez montáže 1500,- (Carina E 1.6 liftback 16V) To mi trošku spadla čelist. Když jsem si zavolal do bazaru, tak prý kolem 300 jedna, ale otazka je v jakem stavu bude. I proto mě zde zmíněná cena 655 za novou zaujala
Měli byste prosím nějaké doporučení, kde se po nich podívat? Zkoušel jsem se dívat sám, ale pro Carinu E liftback jsem na žádné už nenarazil
EDIT: autokelly.cz jedna za 1800 penez
- Stan
- Carina crusader
Re: nove vzpery
Já to na podzim řešil úplně stejně. taky sem sháněl něco novýho, ale nakonec se nejschůdnější jevila cesta repase. Teď po 5ti měsíčním provozu v zimě je stav vzpěr pořád ucházející. Nahoru sice nejdou tak rychle, jak kyž přišly z opravy, to ale dávám spíš za vinu nízkým teplotám. Dolů jdou tak akorát.petrcarinae píše:Mam se vzpěrami podobný problém. Nahoru to jde docela snadno, ale nahoře se dveře málokdy samy udrží. Mám strach, že me jednoho dne gilotinují... v servise mi řekli, že z druhé ruky dám za jednu bez montáže 1500,- (Carina E 1.6 liftback 16V) To mi trošku spadla čelist. Když jsem si zavolal do bazaru, tak prý kolem 300 jedna, ale otazka je v jakem stavu bude. I proto mě zde zmíněná cena 655 za novou zaujala
- Stan
- Carina crusader
Možná tohle pomůže a nejen majitelům Carin. Po tom, co se mi po dvou letech od repase plynových vzpěr jedna úplně vypustila a vytekl z ní olej, sem hledal náhradu. Repasující ostravská firma asi zkrachovala. Takže pokud možno nový vzpěry. Nový se mi povedly sehnat od fy Lesjofors. Cena byla tuším 490,- / kus. Z origo vzpěr bylo potřeba pilkou vypreparoval ty koncovky s kulovýma čepama.
Bohužel kufru se nahoru samotnýmu nechtělo. Síla na nich byla psaná 380N. Bylo potřeba tahat rukama.
Našel jsem firmu v Brně "www.plynovavzpera.cz" Na zakázku jsem chtěl 500N a vše funguje jak má už druhou zimu. Cena za 2 vzpěry s poštovným a balným 900,- Takže můžu jen doporučit.
- Stan
- Carina crusader
Možná sem to blbě popsal. Z kulových čepů původních vzpěr (byly po smrti) nešlo nijak dostat ty držáky, co se montují do karoserie. Takže sem musel rozřezat konce vzpěr, rozlomit je a vyndat. Pak namontovat zpátky na karoserii. Na novejch vzpěrách sou už jenom koncovky s dírou, takže celou novou vzpěru nacvakneš na kuličky na držákách na kastli.Jimmi píše:A když's je pilkou vypreparoval, jak jsi tam uchytil ty původní.....?
