Celica Carlos Sainz, prosím o rady
Zdravim všechny, potřebuju radu. Mám možnost koupit cecilku 5.gen, edice Carlos Sainz. Problém je v tom, že je zadřená. Zajímala by mě přibližná cena repase motoru, turbo by mělo být v pořádku. Jsem zvědavej na vaše názory, koupit, nekoupit....Cena je asi 40 tisíc.
Dál bych potřeboval vědět odlišnosti týhle cecilky, aby to nebyla "obyčejná" GT-Four s kapotou a nárazníkem z CS...
no ak by som mal ja moznost, urcite by som isiel do toho... CS je nadhera, to je vrchol techniky v tych rokoch...
naj odlisnosti? velmi velmi jednoduche, proste musi mat IC water to air. a nie air to air. takze ak pod kapotou zbadas vymennik vody (namiesto klasickeho ic z obyc turboverzie), tak je to carlos. a ma mat samosvorny diferencial, co asi tazko spoznat, kym nejazdi. a chladice ma mat jeden klasicky na vodu a chladenie motora, jedne vodny na chladenie vzduchu, mozno na klimu a chladic oleja. tot vsetko...
nemal som cs, ale tieto rozdiely by tam mali byt.. mozno vie niekto aj presnejsie, ja sa moc nevyznam.
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Pavo.B.
Taky by CS melo mit v interieru stitek s vyrobnim cislem, s tim IC je to tak jak pise gabko - pokud uvidis na chladici nad motorem ze je zakratej a je tam vicko na nalevani kapaliny tak je to CS , pokud tam bude jenom chladic bez krytu tak to bude turbo ,
repase motoru - podle toho co vsechno bude v haji - pokud to je klika - tak jestli jde prebrousit nebo jestli se musi sehnat nova , nebo je to horsi , dale kdyz uz v tom budes - tesneni , novy srouby , loziska - vsechno radsi drazsi a znackove , pak taky nejlepe vymenit rozvody, spojku
cenu ti nikdo nerekne predem , nez to otevres vzdycky jenom hadas, a taky zalezi kolik si kdo veme za praci
pokud to nekoupis , tak tu nabidku sem nahod - nejaci blazni by se tu nasli mozna
 Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
- DrGis
rozdíly jsou i v dílech karoserie, které se mimochodem velice špatně shání, těch aut tu moc není, celkově jich bylo vyrobeno 5 tis. ks
- jiná kapota motoru oproti 4wd verzi - s dírou (stejná jak u 6g GT-Four) a ne náfukem jak mají imprezy
- širší blatníky
- jiný přední spojler, možná i zadní
- širší blatníky
TOYOTA CELICA ST205
						- Pavo.B.
to ale nevyvraci tuhle vetu: aby to nebyla "obyčejná" GT-Four s kapotou a nárazníkem z CS...DrGis píše:rozdíly jsou i v dílech karoserie, které se mimochodem velice špatně shání, těch aut tu moc není, celkově jich bylo vyrobeno 5 tis. ks
- širší blatníky
- ja_ma
No blatniky maji stejne... hlavni rozdily jsou, jina RJ, auto by melo byt lehci, i kdyz nevim jak toho docilili (neco jsem cetl ze tam byl pouzit hodne hlinik), samosvor, tuzsi a malinko jiny podvozek,IC water to air, jiny vyfuk, jina prevodovka a jinci turbo (je to ct26, ale nasel jsem tohle: ceramic compressor wheel in the turbo)..DrGis píše:rozdíly jsou i v dílech karoserie, které se mimochodem velice špatně shání, těch aut tu moc není, celkově jich bylo vyrobeno 5 tis. ks
- širší blatníky
No proste king carlos
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
spravna poznamka.. chcel som reagovat, ale reku kaslem nato, snad to drgis len neprecital celePavo.B. píše:to ale nevyvraci tuhle vetu: aby to nebyla "obyčejná" GT-Four s kapotou a nárazníkem z CS...DrGis píše:rozdíly jsou i v dílech karoserie, které se mimochodem velice špatně shání, těch aut tu moc není, celkově jich bylo vyrobeno 5 tis. ks
- širší blatníky
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- elviiis
karlos má jinou kastli jak bylo zmíněno je širší dělali se i obyč gt 4 širší ale myslím že nešli do evropy... štítek před řadičkou samosvor na zadní nápravě jak bylo zmíněno tak ic na motoru o odlehčení kastle nevím a hliníku jsem si taky nevšiml... váha je 1400kg , zadní nárazník je totožny ale přední je jiný stejně jako kapota chladič motorového oleje cs nemá ale má chladič oleje v převodovce ale ten má řekl bych i gt4... jiank jak bylo řečeno pokud má hezkou kastli tak 40je v poho.. dáš do toho 100 - 150tis a máš super káru...
							Carlos Sainz limited 2468/5000
