budiky e10
budiky e10
nazdar lidi mysliste ze by sa dalo dat budiky z e12 do e10? asi tazko realne ale co ak nahodou a ak nie, ako na podsvietenie pristrojovky v e10? hladal som v inych temach ale setky fotky co tam boli mi uz nezobrazuje ani nic, nejaky rychly kratky a presny navod by mi tu niekto nehodil pls?
- lizzard
Re: budiky e10
To chceš dělad podsvícení u E10 nebo E12?Yaris WRC píše:nazdar lidi mysliste ze by sa dalo dat budiky z e12 do e10? asi tazko realne ale co ak nahodou a ak nie, ako na podsvietenie pristrojovky v e10? hladal som v inych temach ale setky fotky co tam boli mi uz nezobrazuje ani nic, nejaky rychly kratky a presny navod by mi tu niekto nehodil pls?
U E10 ja to jednoduchý sklop si volant co nejníž odděláš 2 šrouby co držej ten plast před budíkama a vytáhneš ho, pak tam sou 4 šrouby co držej už samotný budíky ty odšroubuješ a povytáhneš budíky odpojíš 3 konektory a vytáhneš vyměníš žárovky a všechno vrátíš tak jak si to vyndal. Pro lepší přístup by bylo možný sundat volant ale příde mi to zbytečný... stačí ti křížovej šroubovák no a jesi to chceš u E12 tak to fakt nemám tušení
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Re: budiky e10
nene ja som chcel z e12 budiky do e10 ale to asi nepojde ale to podsvietenie na e10 a jake ziarovky pouzit? mozem normalne diody rozptylky alebo treba ete nejake odpory tam dat?
Teď si nejsem jistej, ale mýám takový dojem, že tam jsou 3W žárovky, standartně jsou jinak myslím 1,2W u jiných aut.
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Určitě budeš potřebovat předřadné rezistory, jinak LEDky poletí do vzduchu, konkrétní hodnotu si budeš muset vypočítat dle napájecíko napětí tebou použitých LEDek.
Druhá možnost je použít trimr/potenciometr, tím točit tak dlouho, až se ti bude svit LEdek zamlouvat a pak změřit výsledný odpor trimru a podle toho nakoupit rezistory.
Pokud to s napětím přeženeš, LEDka může vybouchnou, takže bacha!
EDIT - Apropo, někdo tu kupoval přímo LEDky určené do palubovek, zkus pohledat, určitě najdeš, já si už nevzpomínám, kde to bylo.
- lizzard
přidej hipoidní fluidum a máš podsvícení jak luskCharlieCh píše:Určitě budeš potřebovat předřadné rezistory, jinak LEDky poletí do vzduchu, konkrétní hodnotu si budeš muset vypočítat dle napájecíko napětí tebou použitých LEDek.
Edit: P.S. to sem sice nepatří ale jesi sháníte cokoliv co se týká osvětlení na i do auta napište mi
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
tady jeden o koze a druhy o voze...
jeden mluvi o LED diodach, kde je opravdu potreba vypocitat odpor, jinak je po nich, videl jsem kluka kterej si delal neony pod auto z LED diod, a nevedel, ze tam musi byt odpor, takze udelal jen luxusni ohnostroj...
a druhy tu mluvi o LED zarovkach, ktery uz maj ten odpor v sobe integrovanej... a dokonce uz maji i potrebnou patici...
- lizzard
CharlieCh píše:Tak nějak jsem myslel, že to vyplývá z mého příspěvku jasně, LEDky versus srandy přímo do palubovek...Alliq pochopil...Lizzard...
To tam napiš hned ne? Jak to maj míň chápavý jedinci jako já vyčíst z toho?
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Pro míň chápavýho jedince - odpověděl jsem přesně na dotaz
Kód: Vybrat vše
Yaris WRC
...mozem normalne diody rozptylky alebo treba ete nejake odpory tam dat?Toyota Yaris Blue 2004 1.0 VVTi 48 kW 5D
