VVTi zlobí
The_Bishop
VVTi zlobí
Příspěvek od The_Bishop »
Ahoj Corolláci, mám problémek s mojím zlatíčkem - mám E11 faceliftovou Corollu 1.4 VVTi a v poslední době mě zlobí. Vůbec se jí nechce pořádně zrychlovat, v kopcích je to přímo peklo - nikdy dřív jsem nemusel podřazovat proboha!!! Navíc motor nejde pravidelně, na volnoběh pobrukuje a vibruje, otáčky kolísají od 650 až k 1100 podle toho jak kdy zastavím...ale kontrolka nesvítí. A navrch teď začal mírně doskakovat spojkovej pedál, zvlášť při řazení 3ky a 4ky...jakože zařadím, spojka se mi zastaví těsně před vrcholem pod nohou a pak doskočí. Někde jsem se tu dočetl, že by mohlo pomoct na ty otáčky vyčistit váhu vzduchu, ale nelícuje mi do toho ta spojka. Pomůžete prosím??? Jsem z toho fakt našrot... :roll:
Toyota Corolla 1.4VVTi (71kw) r.v. 2002 Liftback - facelift; motor 4ZZ-FE r.v. 2008, 3500km - z rozstřelenýho Aurise :D
los fazeros
Příspěvek od los fazeros »
kolik máš nalítáno?já prevntivně ve 31tis km vyměnil vzduchovej filtr a svíce,a autíčko docela ožilo...jinak otáčky jsou normálka kolem 550 ot/min se zhasnutými světly,něco přes 600 s rozsvícenými.a nebo vyčisti to čidlo u filtru,taky může bejt zasraný...
The_Bishop
No mám najeto 140000km, filtr už tam pravda chvíli je, tak jdu teď odpoledne na to čištění váhy a vezmu s tím i to čidlo + vyměním teda ten filtr - uvidím, co se s tím stane. Dík za radu!! :wink:
rodriguez
Příspěvek od rodriguez »
s tou spojkou být nic nemusí,jen se ti k pedálu plete koberec a těsně před uvolněním ten pedál trochu podrží.
Corolla 1.6 G6 již prodaná , Supra MKIV TT Targa, Avensis T22 1.6, Avensis T22 2,0 D4D, BMW E60 530d, Land Cruiser HZJ78
The_Bishop
zartsakr, to je ale tady zajímavá myšlenka - až se v tom budu hrabat, na ten koberec určitě kouknu!! :P
PerryCZ
Příspěvek od PerryCZ »
ja se jednou u corolli (jeste s 1,3 16v, r.v 98 ) taky divil ze zacla hur brzdit a pak asi po 15km jizde "ne pomalu" jsem zjistil ze mi pod pedal vlezl koberecek Razz oni se tvari jako ze za nic nemuzou ale opak je problem. Chtel sem se este zeptat, kdyz jedes a radis, trebas ze 3ky na 4ku, v momente co pustis plyn a macknes spojku tak taky ti vyleti otacky na horu? cca o 300rma? Me mechanik rekl ze to VVT-i delaj a ze to je kvuli tomu ze se vacka naklapi zpet a dorovnava si to proto este ty otacky vyleti, nebo tak nak podobne to rikal... Dela vam to taky? Mam ale 1,6VVT-i.
Gp
Příspěvek od Gp »
To PerryCZ: vlastnim 1.6VVTi, ale zvyseni otacek pri razeni nepozoruji...
Corolla E10 1,3 55kw
Corolla E12 1.6VVTi, 81kw, Sol
zodik
Příspěvek od zodik »
Mám Avensise s motorem 1.6 vvti a při řazení mi taky vyskočí otáčky, jako bych nesundal nohu z plynu. Dost mě to sere.
Avensis 2002 1.6 vvt-i sedan
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Na rodičáku (corolla 04' 1.6 vvti) tam to taky dělá a ještě navíc když člověk jede po dálnici a vyřadí tak to někdy samo od sebe ještě asi tak 5 - 10 vteřin drží zhruba 3000 ot. než to pomalu spadne na volnoběh. Je to asi namyšlený aby to za člověka dělalo meziplyn kdyby chtěl náhodou podřadit, holt to myslí dopředu...
Alesh
Příspěvek od Alesh »
To jsem rad, ze nejsem sam a ze to vylitnuti otacek neni moji nesikovnosti :) taky mi to trocha vyskoci
Corolla Terra cool 1.4VVTi, 4ZZ-FE, E12U, r.v.2006 - tmave seda metalizka 1C3
The_Bishop
Tak po vyřešení všech trablí (výměna vzduchovýho filtru, vyčištění váhy vzduchu a především výměna krápníků - kdysi to asi byly svíčky :D ) se mi povedlo nakonec vyřešit i to se spojkou - díííky za tip, protože to fakt byl ten idiotskej kobereček, co se mi neustále roloval pod pedál a pak to přidržel...takže díky přátelé, v tomto spatřuju smysl existence ToyotaClubu a jsem rád, že jsem jeden z nás!!! :wink:
