VVTi zlobí
				The_Bishop
VVTi zlobí
Ahoj Corolláci, mám problémek s mojím zlatíčkem - mám E11 faceliftovou Corollu 1.4 VVTi a v poslední době mě zlobí. Vůbec se jí nechce pořádně zrychlovat, v kopcích je to přímo peklo - nikdy dřív jsem nemusel podřazovat proboha!!! Navíc motor nejde pravidelně, na volnoběh pobrukuje a vibruje, otáčky kolísají od 650 až k 1100 podle toho jak kdy zastavím...ale kontrolka nesvítí. A navrch teď začal mírně doskakovat spojkovej pedál, zvlášť při řazení 3ky a 4ky...jakože zařadím, spojka se mi zastaví těsně před vrcholem pod nohou a pak doskočí. Někde jsem se tu dočetl, že by mohlo pomoct na ty otáčky vyčistit váhu vzduchu, ale nelícuje mi do toho ta spojka. Pomůžete prosím??? Jsem z toho fakt našrot...
							Toyota Corolla 1.4VVTi (71kw) r.v. 2002 Liftback - facelift; motor 4ZZ-FE r.v. 2008, 3500km - z rozstřelenýho Aurise
						- los fazeros
 - Navigátor
				The_Bishop
No mám najeto 140000km, filtr už tam pravda chvíli je, tak jdu teď odpoledne na to čištění váhy a vezmu s tím i to čidlo + vyměním teda ten filtr - uvidím, co se s tím stane. Dík za radu!!
				The_Bishop
ja se jednou u corolli (jeste s 1,3 16v, r.v 98 ) taky divil ze zacla hur brzdit a pak asi po 15km jizde "ne pomalu" jsem zjistil ze mi pod pedal vlezl koberecek Razz oni se tvari jako ze za nic nemuzou ale opak je problem. Chtel sem se este zeptat, kdyz jedes a radis, trebas ze 3ky na 4ku, v momente co pustis plyn a macknes spojku tak taky ti vyleti otacky na horu? cca o 300rma? Me mechanik rekl ze to VVT-i delaj a ze to je kvuli tomu ze se vacka naklapi zpet a dorovnava si to proto este ty otacky vyleti, nebo tak nak podobne to rikal... Dela vam to taky? Mam ale 1,6VVT-i.
						Na rodičáku (corolla 04' 1.6 vvti) tam to taky dělá a ještě navíc když člověk jede po dálnici a vyřadí tak to někdy samo od sebe ještě asi tak 5 - 10 vteřin drží zhruba 3000 ot. než to pomalu spadne na volnoběh. Je to asi namyšlený aby to za člověka dělalo meziplyn kdyby chtěl náhodou podřadit, holt to myslí dopředu...
				The_Bishop
Tak po vyřešení všech trablí (výměna vzduchovýho filtru, vyčištění váhy vzduchu a především výměna krápníků - kdysi to asi byly svíčky
 ) se mi povedlo nakonec vyřešit i to se spojkou - díííky za tip, protože to fakt byl ten idiotskej kobereček, co se mi neustále roloval pod pedál a pak to přidržel...takže díky přátelé, v tomto spatřuju smysl existence ToyotaClubu a jsem rád, že jsem jeden z nás!!!
