motor supra mk3 turbo
ahojte, aka je sanca na kupu takehoto motoru komplet s elektrikou u vas v CR?
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Idaho
Re: motor supra mk3 turbo
sance je pomerne malá ale najde se připrav si cca 10-15tis za motor a cca 60 -80 tis na dobrou GO protože bude KO.gabko24 píše:ahojte, aka je sanca na kupu takehoto motoru komplet s elektrikou u vas v CR?
Jinak v DE bežne kolem 300éček
- Idaho
turbo OK ? puvodní?? pochybuju - to by byla snad jediná v evropegabko24 píše:cakal som, ze by to nebolo moc lacne... unas sa jedna predava s KO motrom, ze zadrety a ze treba blok vymenit... turbo ok, prevodovka ok... kamos nad tym uvazuje.
výmena bloku ? Proč?
zadřená? - pokud je jen zadřená klika ( a jde otočit ) tak není třeba menit blok - vož by znamenmalo žeje to kombinace více závad a to v žádném případe nebrat.
Převodovka je otázka 1500,- kč
pockaj, asi som sa zle vyjadril... za 35tis sk je cela supra MKIII s pokazenym motorem. ale inak pojazdna a na papieroch... takze postaravacia cena auta 35tiis je vela? samo, treba ktomu dokupit motor a potom bohvieco este, ale to je jasne pri aute z roku 90
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Idaho
nechápeš jednu vec, pokud o chceš na zástavbu do neceho jiného tak jsou to vyhozené peníze, jelikož za o neco menší cenu bdueš mit samotný motor a nebde ti hromada šrotu překážet před barákem.gabko24 píše:pockaj, asi som sa zle vyjadril... za 35tis sk je cela supra MKIII s pokazenym motorem. ale inak pojazdna a na papieroch... takze postaravacia cena auta 35tiis je vela? samo, treba ktomu dokupit motor a potom bohvieco este, ale to je jasne pri aute z roku 90
Jiank v cr jsou ted tři kousky do 40tis ale stav žalostnej... na rovinu, pokud vemu 35tis motor, cca 60tis kvlaitní GO, a tu cenu máš celý 2JZ ( twinturbo z novejší verze ) najeto kolem 30tis mil a potenciál uplne nekde jinde ( pokud teda to chceš na zástavbu jinam.. )
at koupíš jakoukoliv MK3 supru přes 35-40 tis tak jsi prodelal, to jeproste bežná cena. At je auto podle nového majitele v sebelepším stavu 20tis mu bez GO nenajede.. tak to proste je, Toyota není schopna na tomhel aute udelat dobrou gO což je pravdepodoben zapříčineno tím že do CR se nedodala aktualizovany dílenský manuál a většina mometu je uplne mimo ( moc nízká )..
- Idaho
za 30-40 tis se pordávají s motorem klepajicim ale v chodu ( takže na 80% opravitelným ) .gabko24 píše:praveze on chce to auto kupit a porobit si ho.. takze ta cena 35tis za auto bez motora je vela? on chce MKIII.
proste to zkrátám pokud chce supru na které si bude delat a stavet ji od začátku ( komplet repas ) tak za 35tis by musela bejt i s motorem ( za 30-35 koupíš v DE supeu s motorem v chodu "jen" s fouklým tesněním. sice je tam cca 40% šance že pokud neklepe při koupi začne klepat brzy ( ale nemusí ) - záleží na tom jak dlouho s tím tesnením majitel jezdil.
Dost často neznalý majitel prodává supru s "motorshaden" a celá zavada s eodstraní pouze výmenou svíček a kabelu za nové ( a nebo správné ). takže si mylsím že za 35 kupovat totálně mrtvou je skoda penez..
- Idaho
presne tak at počká an podzim, ted mne konktaktovali dva noví ( a dokud se mnou nepromluvili tak i štatsní ) majitelé MK3gabko24 píše:moc ti dakujem, odkazem mu tvoje postrehy a nech pocka teda. ajtak by ju doleta nedal dokopy...
obema shodne prodávající řekl že auto je v top stavu "jen zlobí čidlo tlaku oleje tak ukazuje trosku mín" cena byla 130 a 160tis za ty supry..
nekteří lidé jsou divní. Mužete to být sebevíce srdeční záležitost ale když o to m aute nic nevím a za hranicema se válí za 1/10 tehle ceny skoro vsude tak proc se pouštet do takovéhleho hazardu
( jedno auto bylo dokonce po GO motoru - rozumněj výmenené tesnení hlavy a nové svíčky )
