motor supra mk3 turbo
ahojte, aka je sanca na kupu takehoto motoru komplet s elektrikou u vas v CR?
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Idaho
Re: motor supra mk3 turbo
sance je pomerne malá ale najde se připrav si cca 10-15tis za motor a cca 60 -80 tis na dobrou GO protože bude KO.gabko24 píše:ahojte, aka je sanca na kupu takehoto motoru komplet s elektrikou u vas v CR?
Jinak v DE bežne kolem 300éček
- Idaho
turbo OK ? puvodní?? pochybuju - to by byla snad jediná v evropegabko24 píše:cakal som, ze by to nebolo moc lacne... unas sa jedna predava s KO motrom, ze zadrety a ze treba blok vymenit... turbo ok, prevodovka ok... kamos nad tym uvazuje.
výmena bloku ? Proč?
zadřená? - pokud je jen zadřená klika ( a jde otočit ) tak není třeba menit blok - vož by znamenmalo žeje to kombinace více závad a to v žádném případe nebrat.
Převodovka je otázka 1500,- kč
pockaj, asi som sa zle vyjadril... za 35tis sk je cela supra MKIII s pokazenym motorem. ale inak pojazdna a na papieroch... takze postaravacia cena auta 35tiis je vela? samo, treba ktomu dokupit motor a potom bohvieco este, ale to je jasne pri aute z roku 90
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- Idaho
nechápeš jednu vec, pokud o chceš na zástavbu do neceho jiného tak jsou to vyhozené peníze, jelikož za o neco menší cenu bdueš mit samotný motor a nebde ti hromada šrotu překážet před barákem.gabko24 píše:pockaj, asi som sa zle vyjadril... za 35tis sk je cela supra MKIII s pokazenym motorem. ale inak pojazdna a na papieroch... takze postaravacia cena auta 35tiis je vela? samo, treba ktomu dokupit motor a potom bohvieco este, ale to je jasne pri aute z roku 90
Jiank v cr jsou ted tři kousky do 40tis ale stav žalostnej... na rovinu, pokud vemu 35tis motor, cca 60tis kvlaitní GO, a tu cenu máš celý 2JZ ( twinturbo z novejší verze ) najeto kolem 30tis mil
at koupíš jakoukoliv MK3 supru přes 35-40 tis tak jsi prodelal, to jeproste bežná cena. At je auto podle nového majitele v sebelepším stavu 20tis mu bez GO nenajede..
- Idaho
za 30-40 tis se pordávají s motorem klepajicim ale v chodu ( takže na 80% opravitelným ) .gabko24 píše:praveze on chce to auto kupit a porobit si ho.. takze ta cena 35tis za auto bez motora je vela? on chce MKIII.
proste to zkrátám pokud chce supru na které si bude delat a stavet ji od začátku ( komplet repas ) tak za 35tis by musela bejt i s motorem
Dost často neznalý majitel prodává supru s "motorshaden" a celá zavada s eodstraní pouze výmenou svíček a kabelu
- Idaho
presne tak at počká an podzim, ted mne konktaktovali dva noví ( a dokud se mnou nepromluvili tak i štatsní ) majitelé MK3gabko24 píše:moc ti dakujem, odkazem mu tvoje postrehy a nech pocka teda.ajtak by ju doleta nedal dokopy...
obema shodne prodávající řekl že auto je v top stavu "jen zlobí čidlo tlaku oleje tak ukazuje trosku mín" cena byla 130 a 160tis za ty supry..
nekteří lidé jsou divní. Mužete to být sebevíce srdeční záležitost ale když o to m aute nic nevím a za hranicema se válí za 1/10 tehle ceny skoro vsude tak proc se pouštet do takovéhleho hazardu
( jedno auto bylo dokonce po GO motoru - rozumněj výmenené tesnení hlavy a nové svíčky
