myti motoru
djastin
myti motoru
Příspěvek od djastin »
chci si nechat umyt motor vapkou a chci se zeptat mam neco zakryvat nebo se to nemusi?
u formana jsem to kdysi delal ,nic sem nezakryval a bezproblemu,ale tam bylo min elektriky.
Toyota Corolla E11 1.4i 63kW r.v.97 ,bila, social edicion:)
Ing_Mazi
Re: myti motoru
Příspěvek od Ing_Mazi »
djastin píše:chci si nechat umyt motor vapkou a chci se zeptat mam neco zakryvat nebo se to nemusi?
Taky by mě to zajímalo :roll:
1.3XLi 55kW / 75hp
Kola ENZO 175/65/R14 Mischel
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
djastin
no tak za dve hodky ho pojedu umyt tak bych pak dal vedet, ale radsi se jeste ptam
Ing_Mazi
djastin píše:no tak za dve hodky ho pojedu umyt tak bych pak dal vedet, ale radsi se jeste ptam
Já bych aspoň baterku zakryl a hlavně si dal pozor na různé vedení který bys tou vapkou mohl poškodit.
1.3XLi 55kW / 75hp
www.vune.info/mazi
Abysme nesmrděli :D
djastin
kdyz jsem tam byl s formanem tak to prvne postrikal nejakym roztokem a pak to horkou vapkou vystrikal.
drzel tu vapku tak metr od motoru aby ten tlak vody neposkodil nejake kontakty.
baterku bych asi vyndal , jinak voda by nicemu vadit nemela kdyz to nechas vyschnout, a bycha na prostredky na myti - obcas spatne reaguji s plasty a bacha s vapkou - dokaze rezat :D
olstrane
Příspěvek od olstrane »
rozhodně bych vynechal alternátor jinak s nim bude konec s baterkou se nic nestane pokud nebudou propojený kontakty :wink:
Toyota Avensis Terra 2.0 VVT-i ´01
Land Cruiser FJ 40 na mě čeká v USA
ex-Toyota Corolla E10 4E-FE ´95
Palos
Příspěvek od Palos »
Ja jsem nikdy nic nezakryval, akorat ,jsem si daval bacha aby me to nenateklo do sani, vystrikaval jsem to normalni hadici na tenkej rychlej proud, alternator a baterka jsou naprosto v pohode(kdyz jedes v desti a strika to mlhu v motorovym prostoru, tak se taky nic nedeje - tot muj nazor.
Jeste otazecka, co pouzivate na cisteni - driv to byla Arva, ale nedela se neco dost dobryho v dnesni dobe?
olstrane
Univerzal o d MAFRY je to skoro stejný jako kdysi arva ale musí se to ředit jinak to vyžere všechno :lol:
Já myl motor celkem třikrát, dvakrát v poho, potřetí jsem nenastartoval a pak odjel na dva válce. Ale vyschlo to a bylo to zas OK. Asi natekla voda někam kam neměla... Nechal jsem to vystříkat jenom vapkou.
S tím altrnátorem mám pochybnosti. Voda jako taková by mu vadit neměla (je ostatně dole na motru), ale asi by se pak měl něčím promazat. Nebo ne....?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Já umývám motor aspoň 2x do roka, hlavně po zimě od soli a vždycky na začátku přikryju alternátor a rozdělovač, pak konektor diagnostiky a baterku, ale většinou jak to myju tak všechny igelitky odletí krom alternátoru a na ten si dávám pozor, prý může vyhořet potom. Jinak meju wapkou tak maximálně asi z půl metru, pozor na chladič, a jinak někdy používám nějakej ten čistič motoru - jak tady někdo psal, opláchnout, našplíchat (kdyžtak štetcem rozetřít bordel) a pak zase opláchnout...
djastin - tak sem to dělal vždycky, aji na galantovi :)
Jimmy - nejspíš ti natekla voda ke svíčkám, stalo se mi to jak na corolle tak aji na tom galantovi, stačí jenom vytáhnout faje a kdyžtak to nějak vytřít (pomůže aji fén, nebo když je motor horkej tak se to samo odpaří), případně našplíchat kontakt sprejem...
zubr
Příspěvek od zubr »
Rivax+voda z hadice=spokojenost 8)
Toyota Corolla 1,4 WTi,1398/71kW,2001
djastin
ja to myti nakonec odlozil nebot se budu hrabat v motoru a stejnak ho zaspinim.
Pepa
Mytí
Příspěvek od Pepa »
Při mytí motoru sundám víčko rozdělovače i s káblama ke svíčkám a zadělám rozdělovač a idučku igeliťákem .Pak vše postříkám Arvou a nechám působit . Po 10 minutách opláchnu teplou vodou a motor je jak nový :D :D
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
telekocar
Příspěvek od telekocar »
hmm kdysi to mamca nexala umyvat v jedny mycce a tam to prej myli nejak parou . .
