Katalyzátor,kde koupit?
				celicaGT2
Vzhledem k tomu,že během třech měsíců musím na technickou a celicu jsem koupil bez katu tak ho sháním. Byl jsem u autokelly,auto bados,auto prima u nás v Liberci ale tam 6.g celicu ani neznaj,pouze univerzalni katy mají.(v připadě nouze,mohl bych ho tam dát?) V toyotě ho mají za cca 24 000 což je pro mě fakt moc. Nevíte aspoň kde by se mohl koupit? Myslím teda z druhovýroby přímo na celicu. Nebo rovnou a další části výfuku,především zadní,přeci už je to 12 letý auto a ty spoje nevypadaj že by ještě měly nějak dloho sloužit.
Hledal jsem na netu a všude mají jen univerzální
Předem moc díky za rady.
- martin.matess
teoreticky by nemel vadit ze je universalni, jde ale oto aby nebyl na mensi obsah motoru aby ti to "neudusil"  ale taky nebude mit určitě stejné příruby a dá to dost práce a "bastlení"
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- libor12
Podivej se na www.vyfuk.com. Jen mi nejde do hlavy proc nekdo vyndava kat. Kdyby to delal u nejakeho osobaku,tak to snad i pri trose dobre vule pochopim. Ale u celicy? Ktera uz mela sportovni  kat v zakladu. Zrejme nejaky "ladic",ktery si myslel dam rouru zvedne se vykon.  Ale on vetsinou zustane nebo hur,snizi se.
						- Kenny
Re: Katalyzátor,kde koupit?
celicaGT2 píše:Vzhledem k tomu,že během třech měsíců musím na technickou a celicu jsem koupil bez katu tak ho sháním. Byl jsem u autokelly,auto bados,auto prima u nás v Liberci ale tam 6.g celicu ani neznaj,pouze univerzalni katy mají.(v připadě nouze,mohl bych ho tam dát?) V toyotě ho mají za cca 24 000 což je pro mě fakt moc. Nevíte aspoň kde by se mohl koupit? Myslím teda z druhovýroby přímo na celicu. Nebo rovnou a další části výfuku,především zadní,přeci už je to 12 letý auto a ty spoje nevypadaj že by ještě měly nějak dloho sloužit.
Uni katy bezne davam normlnebez problemu to projede na emisich(bavim se o legalnich emisich!)
 daval sem i dva male od bosalu na A6 a bez problemu. na bezne auti davam veliky placaty. Sikovneho clovicka co ti to navari mezi origo priruby katu pokud sou ok. no a nebo udela nove
TeLe 1000R   -   rpm11200
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo
1UZ-FE
H.-C32
1UZ-FE
H.-C32
				celicaGT2
To auto bylo dovezeno z IT a když jsem ho kupoval jako moje první auto,tak mě fakt nenapadlo se zeptat jestli tam je kat,ke všemu je tam "sportovní" koncovka,takže při rychlostech vyšších jak 130 to strašně řve,už mi to fakt vadí,ale to až časem.Zpočátku se mi to líbilo. Naletěl jsem a musel jsem dávat celej loňský rok auto du kupy,a tak nebyl čas na výfuk,nu což,člověk se pořád učí.
No nic,Pavo.B. jsem už kontaktoval,tak se snad ozve. Všem jinak moc díík.
- ArnieGT
No pokud Tě sere ten hluk tak se mi doma válí jeden originál koncový tlumič, který šel ven kvůli laděnému výfuku,(je ve výborném stavu) ten stačí jen nasadit na trubku a je tocelicaGT2 píše:To auto bylo dovezeno z IT a když jsem ho kupoval jako moje první auto,tak mě fakt nenapadlo se zeptat jestli tam je kat,ke všemu je tam "sportovní" koncovka,takže při rychlostech vyšších jak 130 to strašně řve,už mi to fakt vadí,ale to až časem.Zpočátku se mi to líbilo. Naletěl jsem a musel jsem dávat celej loňský rok auto du kupy,a tak nebyl čas na výfuk,nu což,člověk se pořád učí.
 , co máš za motor?...
, co máš za motor?...Celica TA28 77' / Corolla KE35 76' / Celica RA65 82' / Crown MS65 75'
- Mára GT-i
Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... a-10-2-cm/
ale na to bych musel mít ještě středový mezitlumič, aby to nedopadlo, tak jak nechci.
Nemáte někdo nějaký tip kde sehnat to co píšu?
Toyota Celica T16 2.0 GT-i 16V 103kW r.v.88
Toyota Celica T16 2.0 GT-i 16V 103kW r.v.89 - odstavena
libor12 píše:Podivej se na www.vyfuk.com. Jen mi nejde do hlavy proc nekdo vyndava kat. Kdyby to delal u nejakeho osobaku,tak to snad i pri trose dobre vule pochopim. Ale u celicy? Ktera uz mela sportovni kat v zakladu. Zrejme nejaky "ladic",ktery si myslel dam rouru zvedne se vykon. Ale on vetsinou zustane nebo hur,snizi se.
Sportovní kat už od výroby
 Raději už nic nepíšu.
						- ja_ma
Jj tenhle se mi taky mooooc libil, vypada moc dobre! Ale tvuj mechanik mi rikal ze bude rvaaat. No ten co tam mas ted neni zase tak hrozny (nemyslim ten z FordaMára GT-i píše:Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
  ).Tak mam napad, kup si ho, ja si ho poslechnu a pak se rozhodnu
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- Mára GT-i
To je od tebe hezke, ale myslim ze to nedopadne. Neminim ohluchnout. A ten co tam mam ted mi asi mechanik jen tak nenechaja_ma píše:Jj tenhle se mi taky mooooc libil, vypada moc dobre! Ale tvuj mechanik mi rikal ze bude rvaaat. No ten co tam mas ted neni zase tak hrozny (nemyslim ten z FordaMára GT-i píše:Když už je řeč o výfucích, sháním teď nový poslední díl, ale mám pocit, že nejde sehnat nic rozumného, u čeho by člověk při jízdě neohluchl. Koukal jsem po takovémhle tipu:
Nemáte někdo nějaký tip kde sehnat to co píšu?).
 Kdyz jsem tam psal a ptal se na nej tak mi bylo receno ze pri zachovani stredoveho mezitlumice je to ok, a kdyz jsem psal znovu ze nase auta bohuzel stredovy mezitlumic nemaji tak mi odepsal ze si u nich mam koupit jeste:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/spor ... ka-635-mm/
a to pomuze, coz se mi dost nezda
				celicaGT2
mam GT verzi z 96,ty stranky www.vyfuk.com jsou na prd,maji tam celicy jen do roku 93,to jest 5.gen. Prostě na 6.g sehnat pro mě něco z druhovýroby je nadlidský úkol,zkrátka nevim kde se ptát a na netu to taky není. Taky bych potřeboval ten pravej plastovej podběh a nezbejvá mi nic jinýho než jet do toyoty.
to ArnieGT: ten koncovej díl bych bral,máš SZ
				Radus2,0Gti
SOUHLAS TONDATonda píše:libor12 píše:Podivej se na www.vyfuk.com. Jen mi nejde do hlavy proc nekdo vyndava kat. Kdyby to delal u nejakeho osobaku,tak to snad i pri trose dobre vule pochopim. Ale u celicy? Ktera uz mela sportovni kat v zakladu. Zrejme nejaky "ladic",ktery si myslel dam rouru zvedne se vykon. Ale on vetsinou zustane nebo hur,snizi se.
Sportovní kat už od výrobyRaději už nic nepíšu.
RAV4 D-CAT
