Výfukové potrubí - oprava
Zdravím všechny....
je to už skoro půl roku, co jsem se stal hrdým majitelem Cariny, ale trápí mě výfuk. Především přední díl, je rezavý jak liška a po jedné rádo by opravě je to ještě horší. Zdá se, že těsnění ve spojích (u motoru a u druhého dílu) už moc netěsní a nějaká ta dírka se tam taky najde. Jde mi o to, jestli máte někdo zkušenosti s opravou výfuku - vyvařit novými trubkami - nebo to mám rovnou vyměnit za nový kus. Nový na dvoulitr 98kW jsem našel akorát Bossal a tam ta cena není taky nijak příjemná. Díky moc, jestli máte někdo radu jak na to.... (případně kde v Brně by to zvládli)
Toyota Carina E, 2.0 GLi 98kW, r.v.1995
Právě poláci nevyrábí výfuk na tento model, jedná se přímo o první díl - koleno od motoru a pak navazuje díl s katem (jestli se nepletu), každopádně je to to první koleno výfuku. Kdyby to bylo jen to těsnění, tak by mě to tak netrápilo, ale spíš mi jde přímo o vyvaření (náhrady) rezavé trubky. Klasické vyvaření už to nevyřeší. Jinak net mám prolezlý a právěže jsem jsem zatím nenarazil na jiného výrobce než je bossal, proto zkouším najít alternativu....
Výfuk
Někde mezi Kohoutkama a Lískovcem ,jak je Antropos a stará střelnice , tak tam mi na starší Corollku (podle starého vzoru ) udělali kus potrubí nového a vcelku za slušný peníz . Je to teda už asi 3 roky
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
- rennoair
Výfuky
http://www.vyfukyonline.cz/info/Vyfukov ... A-E-10520/ nejspíš to najdete chlapi tady akorát nevím jak s těmi šrouby
Já dnes kupoval zadní díl od Katu ve výše uvedeném internetovém shopu (byl sem přímo na prodejně) a dal sem i s těsněním 2250Kč
______________________________
Toyota Carina SW 1,6i r.v. 95 (96)
4A-FE, 73 kW Spotřeba 8litrů/100km převážně město
215 tisíc km na štítě
na těch stránkách ale nemají v nabídce dvoulitr benzín... snažil jsem se prolézt celý internet a opravdu se mi nepodařilo najít nic jiného než bosal kolem 6tis. Nakonec mi chlapi v servise řekli, že to za ty prachy nestojí a že to převaří, tak mi tak navařili novou trubku a zase je to ok.... a přišlo mě to jen na 1000 peněz
Teď už mě trápí jen díry v katu
, na to mi nabídli, že mi ho vypreparují a dají tam natvrdo jen rouru
Ahoj, jsem tu nový.Dnes jsem se v servise dozvěděl, že mě do pár měsíců čeká výměna 2 a 3dílu výfuku. Jak jsem se tu dočetl, na 2.0 16V 98Kw je problém sehnat jiný výfuk, než značky Bosal apod. cenové kategorie.Chci se tímto optat, zda někdo z vás nemá kontakt na stránky nebo dovozce levnějších výfuků. Budu vděčný za každou radu či pomoc.Jinak moje ToCarina E 2.0 98Kw r.v. 94 má kolem 260tis.km, jsem 4 majitel, servis dostává pravidelný a je to supr auto, nikdy mě nepodělalo a také zato této značce fandím
během 70tisíc co jí mám si řekla o nový chladič (3000,-) a zadni tlumiče (4500,-), nato kolik má km celkem dost dobrý ...
Ahoj, jen potvrzuji, co bylo řečeno výše. Výfuk na 2.0/98kW japonskou Carinu je prostě problém. Vrakovitě dva roky bez výsledku a levnější než těch cca 5 700 Kč jsem nenašel. kolega už ho koupil. Takže už jsem nechal první díl jednou záplatovat, totéž kat. Zatím drží druhým rokem. Vzhledem k tomu, že auto má 375 tkm a kromě chladiče, tlumičů, spojky a alternátoru (nekontroloval jsem uhlíky, tak nedávno shořel od jisker), tyček stabilizátorů nikdy nic nepotřebovalo, tak do týhle investice, až se čas navrší, půjdu. vyplatí se. Zdravím
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
Kačenka 1.6 EFi sedan
Taky mi podfukuje vejfuk. Mám pocit, že je to před katem ale zatím jsem to nemel zvedlý, abych se juknul. Neměl někdo na 1.6 EFi 85kw stejnej problém?
Toyota Carina E 1.6EFi 4A-FE 85kw 93' sedan
