Termostat?
Doky
Termostat?
Příspěvek od Doky »
Tak kluci mám menší problém.Jak začali chladnejší dny najednou začala Celica nejak moc ,,chladit".Teď od kdy je sníh jsem už Celice dal pokoj a jdu ji uložit na zimní spánek.Ale posledně jak jsem byl v Praze tak po nastartování ne a ne klasicky naběhnout na,, pracovní "teplotu a když jsem jel na dálnici tak se ještě více schladila?Předpokládám že by to mohlo být termostatem jinak si to nevím vysvětlit, tak ten jsem si zabezpečil od Idaha a o víkendu asi proběhne výměna.Tak mně teď napadlo kde vlastně ten termostat přesně na 6 G 2,0 129 kW je? V neděli ji dám kamarádovi ať to vymění.Doufám že to není nic jiného no a jasně spotřeba šla někam kam nikde nebyla :( Napadá Vás ještě něco?Doky
Nějaké ty auta doma jsou.
pokud se neohřeje na provozní teplotu taxe nedivim že se ti zvedla i spotřeba...
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
prave riesim podobny problem,,, zajtra mi ma prijst termistat,,, najdes ho vlavo pod alternatorom,,, tam ako ide hadica,,tak dve matky,,, a mas to dole,,, skus vymenit aj gumene tesnenie ak ho mas pri termostate,,, to je len nasatdene na venci termostatu.
Doky
Příspěvek od Doky »
Tesnění je součástí dodávky termostatu nebo je nutné ho koupit samostatně?Chtěl bych ho vyměnit v neděli a nejbližší Toyota servis je v HK.Optám se Idaha zdali je ho schopnej koupit on v Příbrami a dodat mi ho společně s termostatem dík za radu, vyměním to těsnění na 100% taky ať se nemusí opět vše rozdělávat. A spotřeba tak to je samo :lol: že šla tam kde jsem měl pomalu kamarádovu Subu :lol: při lechtání plynu byl jsem z toho špatněj na dálnici :lol: jak jsem viděl pohyb ručičky palivoměru s vírem v nádrži :!: Dík kluci.Doky
ombre
Příspěvek od ombre »
Doky píše:Tesnění je součástí dodávky termostatu nebo je nutné ho koupit samostatně?
Pokud koupíš originál, tak je těsnicí kroužek součástí dodávky, u JC nikoliv. MMCH, koupil jsem nový JC termostat a byl vadný již z výroby, naopak neotevíral vůbec, což byla ještě větší legrace. A jak mi řekl jeden nejmenovaný prodejce, nejsem zdaleka první.
Doky
Příspěvek od Doky »
Myslím že nejprve udělám test :lol: dám to do vody s laboratorním teploměrem :lol: když to tak vidím.Dal jsem to objednat Idahovi tak uvidím co pro mně má v sobotu si to převezmu.Pak dám vědět co a jak nemíním kvůli termostatu uvařit auto :lol: když nyní nehřeje :lol: Dík za tip.Doky
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Já teť kupoval termostat na Corollu a těsnění jsem musel objednat zvlášť.A to je originál Toyota (Trend Car Olomouc).Tak nevím :?
Idaho
Příspěvek od Idaho »
ombre píše:
vždy doporucuji spíše v techle případech jít do originálu ( event prvovýroby ) než do jakékoliv druhovýroby, bohužel zde se to potrvdilo. Nejsi první kdo mel s termostaty od JC problém - taková mesní podputlová informace od JC - Ty jejich rozvodové řemeny co jsem vám tak težce nedoporučoval se už ztahují z prodeje :) holt moc šetřit se nevyplatí - proto říkám budte rádi za cenu prvovýroby a nekupujte vždy tu uplne nejlevnejší variantu / to samozřejme neplatí pro situaci kdy je k mání jen origo nebo prvovýroba :) /.
Váš "nejmenovaný prodejce" :)
ToyoCarE
tak mam poriesene,,, vymeneny termostat,,, a pokoj,, uz sa to pekne hreje ako ma,,, aj pri dlhsej jazde to drzi teplotu provozovu,,,
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
tak to já mam podobnej problém na své 5.gen 1.6sti, kdyz jedu normalni jizdou tak se mi ohreje skoro na polovic potebne teploty, ale kdyz ji jen tak solicham tak se skoro schladni no a kdyz jedu na neutral tak se schladi skoro uplne na minimum - dle teplomeru, a teplota se mi taky zvedla, jediny kdy se to chova normalne je kdyz to kalim a motor se potrebuje vic prohrejva tak se to chova relativne normalne, a dle vaseho povidani sem teda asi zralej na vymenu termostatu, :( to je tedy pekne v tomhle hnusnem pocasi :roll:
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
martin.matess
jeste dodatek, narozdil od vyse zmineneho problemu, ja kdyz ji nastartuju tak se mi na provozku ohreje, pak se mi ten problem odviji az dle stylu jizdy, je pravda ze sem nikdy s teplotou problem nemel - prehrivani a podobne, i v lete kdyz sem ji dal oddych tak se mi spis schlazovala a na volnobeh v kolone se teplota vylezla az do normalu, az ted pri snehach je to umocnene horsi
Tonda
Já jsem mněl termostat zaseknutej v pootevřeným stavu,takže dlouho trvalo než se voda ohřála a až se ohřála,tak teplota pořát stoupala a stoupala a to tak dlouho dokut to nevyvřelo.Nefungoval mi ani ventilátor.Ale mněl jsem ten termostat za 15minut vymněněnej.A je klid.A to na dvoře a s pomocí sikovek a desítky klíče.Není to zase taková hrůza.Jen jsem se bál,že zalomím některý ze šroubů při povolování.....ale naštěstí se nic takovýho nestalo. martin.matess vrhni se do toho po hlavě a máš to za chviličku. :wink:
martin.matess
Tonda píše:Já jsem mněl termostat zaseknutej v pootevřeným stavu,takže dlouho trvalo než se voda ohřála a až se ohřála,tak teplota pořát stoupala a stoupala a to tak dlouho dokut to nevyvřelo.Nefungoval mi ani ventilátor.Ale mněl jsem ten termostat za 15minut vymněněnej.A je klid.A to na dvoře a s pomocí sikovek a desítky klíče.Není to zase taková hrůza.Jen jsem se bál,že zalomím některý ze šroubů při povolování.....ale naštěstí se nic takovýho nestalo. martin.matess vrhni se do toho po hlavě a máš to za chviličku. :wink:
no naštěstí s vařením nebo přehřívánim problémy nemam ale máš recht pořešim termostat a vyměnim ho :) a bude klid
martin.matess
tak jsem dal na tebe a koupil novej termostat a pustil se do vymeny, cekalo me prekvapko, starymu termostatu asi ani tak moc neni, ale to gumovy tesneni v kerym byl osazej je uplne na hadry a jak se rozcupovalo tak se nejak - asi v otevrenym stavu skriplo mezi termostat a jak tam bylo skriply tak drzel porad pootevrenej, no a tak sem to vyndal vycistil, zjistil sem s radosti ze je to tam vevbnitr krasne ciste ( kdysi u me š120 tomu tak nebylo) no a dal sem to do rychtiku nalil chlad. kap. dal test a nadhera, teplota se mi drzi tam kde ma, nepada, ohriva se to rychlejc a neprehriva a hlavne volnobeh z 1100 ot je na 800 - 850 ot, nadhera :)
Doky
Příspěvek od Doky »
Přesně tohleto si myslím že bude taky můj problém :D až Ti závidím žes to udělal takhle nádherně.Dal jsi tam nové těsnění nebo jen silikon a zasadil do toho starej termostat?Já jsem opět v službě a na Celicu čas nemám.Až jaro když ji budu vyndávat tak se to vymění za ten čas .....bude to spát :cry: Ahoj a díky za informace.Doky
