Termostat?
Termostat?
Tak kluci mám menší problém.Jak začali chladnejší dny najednou začala Celica nejak moc ,,chladit".Teď od kdy je sníh jsem už Celice dal pokoj a jdu ji uložit na zimní spánek.Ale posledně jak jsem byl v Praze tak po nastartování ne a ne klasicky naběhnout na,, pracovní "teplotu a když jsem jel na dálnici tak se ještě více schladila?Předpokládám že by to mohlo být termostatem jinak si to nevím vysvětlit, tak ten jsem si zabezpečil od Idaha a o víkendu asi proběhne výměna.Tak mně teď napadlo kde vlastně ten termostat přesně na 6 G 2,0 129 kW je? V neděli ji dám kamarádovi ať to vymění.Doufám že to není nic jiného no a jasně spotřeba šla někam kam nikde nebyla
Napadá Vás ještě něco?Doky
Nějaké ty auta doma jsou.
ToyoCarE
Tesnění je součástí dodávky termostatu nebo je nutné ho koupit samostatně?Chtěl bych ho vyměnit v neděli a nejbližší Toyota servis je v HK.Optám se Idaha zdali je ho schopnej koupit on v Příbrami a dodat mi ho společně s termostatem dík za radu, vyměním to těsnění na 100% taky ať se nemusí opět vše rozdělávat. A spotřeba tak to je samo
že šla tam kde jsem měl pomalu kamarádovu Subu
při lechtání plynu byl jsem z toho špatněj na dálnici
jak jsem viděl pohyb ručičky palivoměru s vírem v nádrži
Dík kluci.Doky
Pokud koupíš originál, tak je těsnicí kroužek součástí dodávky, u JC nikoliv. MMCH, koupil jsem nový JC termostat a byl vadný již z výroby, naopak neotevíral vůbec, což byla ještě větší legrace. A jak mi řekl jeden nejmenovaný prodejce, nejsem zdaleka první.Doky píše:Tesnění je součástí dodávky termostatu nebo je nutné ho koupit samostatně?
- Idaho
vždy doporucuji spíše v techle případech jít do originálu ( event prvovýroby ) než do jakékoliv druhovýroby, bohužel zde se to potrvdilo. Nejsi první kdo mel s termostaty od JC problém - taková mesní podputlová informace od JC - Ty jejich rozvodové řemeny co jsem vám tak težce nedoporučoval se už ztahují z prodejeombre píše:Pokud koupíš originál, tak je těsnicí kroužek součástí dodávky, u JC nikoliv. MMCH, koupil jsem nový JC termostat a byl vadný již z výroby, naopak neotevíral vůbec, což byla ještě větší legrace. A jak mi řekl jeden nejmenovaný prodejce, nejsem zdaleka první.Doky píše:Tesnění je součástí dodávky termostatu nebo je nutné ho koupit samostatně?
Váš "nejmenovaný prodejce"
ToyoCarE
- martin.matess
tak to já mam podobnej problém na své 5.gen 1.6sti, kdyz jedu normalni jizdou tak se mi ohreje skoro na polovic potebne teploty, ale kdyz ji jen tak solicham tak se skoro schladni no a kdyz jedu na neutral tak se schladi skoro uplne na minimum - dle teplomeru, a teplota se mi taky zvedla, jediny kdy se to chova normalne je kdyz to kalim a motor se potrebuje vic prohrejva tak se to chova relativne normalne, a dle vaseho povidani sem teda asi zralej na vymenu termostatu,
to je tedy pekne v tomhle hnusnem pocasi
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- martin.matess
jeste dodatek, narozdil od vyse zmineneho problemu, ja kdyz ji nastartuju tak se mi na provozku ohreje, pak se mi ten problem odviji az dle stylu jizdy, je pravda ze sem nikdy s teplotou problem nemel - prehrivani a podobne, i v lete kdyz sem ji dal oddych tak se mi spis schlazovala a na volnobeh v kolone se teplota vylezla az do normalu, az ted pri snehach je to umocnene horsi
Já jsem mněl termostat zaseknutej v pootevřeným stavu,takže dlouho trvalo než se voda ohřála a až se ohřála,tak teplota pořát stoupala a stoupala a to tak dlouho dokut to nevyvřelo.Nefungoval mi ani ventilátor.Ale mněl jsem ten termostat za 15minut vymněněnej.A je klid.A to na dvoře a s pomocí sikovek a desítky klíče.Není to zase taková hrůza.Jen jsem se bál,že zalomím některý ze šroubů při povolování.....ale naštěstí se nic takovýho nestalo. martin.matess vrhni se do toho po hlavě a máš to za chviličku.
- martin.matess
Tonda píše:Já jsem mněl termostat zaseknutej v pootevřeným stavu,takže dlouho trvalo než se voda ohřála a až se ohřála,tak teplota pořát stoupala a stoupala a to tak dlouho dokut to nevyvřelo.Nefungoval mi ani ventilátor.Ale mněl jsem ten termostat za 15minut vymněněnej.A je klid.A to na dvoře a s pomocí sikovek a desítky klíče.Není to zase taková hrůza.Jen jsem se bál,že zalomím některý ze šroubů při povolování.....ale naštěstí se nic takovýho nestalo. martin.matess vrhni se do toho po hlavě a máš to za chviličku.
no naštěstí s vařením nebo přehřívánim problémy nemam ale máš recht pořešim termostat a vyměnim ho
- martin.matess
tak jsem dal na tebe a koupil novej termostat a pustil se do vymeny, cekalo me prekvapko, starymu termostatu asi ani tak moc neni, ale to gumovy tesneni v kerym byl osazej je uplne na hadry a jak se rozcupovalo tak se nejak - asi v otevrenym stavu skriplo mezi termostat a jak tam bylo skriply tak drzel porad pootevrenej, no a tak sem to vyndal vycistil, zjistil sem s radosti ze je to tam vevbnitr krasne ciste ( kdysi u me š120 tomu tak nebylo) no a dal sem to do rychtiku nalil chlad. kap. dal test a nadhera, teplota se mi drzi tam kde ma, nepada, ohriva se to rychlejc a neprehriva a hlavne volnobeh z 1100 ot je na 800 - 850 ot, nadheraTonda píše:Já jsem mněl termostat zaseknutej v pootevřeným stavu,takže dlouho trvalo než se voda ohřála a až se ohřála,tak teplota pořát stoupala a stoupala a to tak dlouho dokut to nevyvřelo.Nefungoval mi ani ventilátor.Ale mněl jsem ten termostat za 15minut vymněněnej.A je klid.A to na dvoře a s pomocí sikovek a desítky klíče.Není to zase taková hrůza.Jen jsem se bál,že zalomím některý ze šroubů při povolování.....ale naštěstí se nic takovýho nestalo. martin.matess vrhni se do toho po hlavě a máš to za chviličku.
Přesně tohleto si myslím že bude taky můj problém
až Ti závidím žes to udělal takhle nádherně.Dal jsi tam nové těsnění nebo jen silikon a zasadil do toho starej termostat?Já jsem opět v službě a na Celicu čas nemám.Až jaro když ji budu vyndávat tak se to vymění za ten čas .....bude to spát
Ahoj a díky za informace.Doky
