motor
pipek
motor
Příspěvek od pipek »
Zdravím všechny,co mají rádi staré Toyoty. Mám problém ,potřebuji naléhavě data k seřízení motoru Toyota CarinaII r.výroby 1985 automat typ motoru 4A-C dík tomu kdo mi pomůze, když nikdo tak mám smůlu
ahoj Mirek ze Vsetína
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
toto je v programe eTech,, ale motor je tam len 4A-L,,, ak ti to pomoze,,, tak sosaj.
Kód motoru4A-L Zdvihový objem1587(cc)Volnoběžné otáčky700 - 850(upm) Automatik750 - 900(upm)Ventilová vůle   Teplý   Sání0.20(mm) Výfuk0.30(mm)Kompresní tlak   Normální12.26(bar) Minimum8.83(bar)Tlak oleje0.3/800 2.5 - 5.0/3000(bar / ot/min)Palivový systém (výrobce a typ) Aisan 21100 -16110 Šrouby nastavení (A= volnoběžné otáčky B= CO)  Šrouby nastavení (A= volnoběžné otáčky B= CO)  Pořadí pálení1-3-4-2 Předstih (před HÚ)5 ± 2/750 - 850(° / upm)Podtlaková regulace   Zacátek0/100(° / mmHg) Konec12 - 16/360(° / mmHg)Odstředivá regulace   Zacátek0/1100(° / upm) Konec22.6 - 26.6/6000(° / upm)Odpor zapalovací cívky, primár1.3 - 1.6(ohm)Odpor zapalovací cívky, sekundár10700 - 14500(ohm)Svíčky (výrobce a typ)Nippon Denso W16EXR-U NGK BPR5EY Vzdálenost zapalovací svíčky0.8(mm)Tlak vstřikovacího čerpadla0.20 - 0.30(bar)CO obsah1.5 ± 0.5(%)CO213 - 16(%)HC300(ppm)O20.5 - 2.0(%)Chladicí systémPoložkaHodnotyJednotkyTlak víčka chladiče0.8 - 1.0(bar)Termostat otvírá při80 - 84(°C)Větrák zapnut při90(°C)Elektrické zařízeníPoložkaHodnotyJednotkyAkumulátor60(Ah)Alternátor50(A)BrzdyPoložkaHodnotyJednotkyTloušťka kotouče, vpředu, min.21.0(mm)Bubnová brzda - průměr, vzadu, max.201.0(mm)Řízení a geometrie podvozkuPoložkaHodnotyJednotkySbíhavost, vpředu0°00' ± 0°10'(°)Odklon, vpředu-0°30' ± 0°30'(°)Záklon rejdového čepu, vpředu1°00' ± 0°30'(°)Příklon rejdového čepu, vpředu12°35' ± 0°30'(°)Kola a pneumatikyPoložkaHodnotyJednotkyRozměr pneu165R13 Tlak v pneu vpředu1.9(bar)Tlak v pneu vzadu1.9(bar)Plnící množstvíPoložkaHodnotyJednotkyOlejová vana, včetně filtru3.3(l)Ruční převodovka   Plnící množství převodovky2.7(l)Automatická převodovka   Plnící množství převodovky2.6(l)Chladicí systém6.0(l)Nastavení krouticích momentůPoložkaHodnotyJednotkyHlava válců   Stupeň 115(Nm) Stupeň 245(Nm) Stupeň 365(Nm)Náboj vpředu 186(Nm)Náboj vzadu123(Nm)Kolové matky103(Nm)Svíčky18(Nm)
pipek
díky,ale není to ono. pipek
Engler4
Příspěvek od Engler4 »
Můžete upřesnit co scháníte.Ještě dotaz: motor 4A-C nikde není označen !?Není to náhodou švícarská verze s elektronickým karburátorem a lambda sondou řízenou počítačem?
Carina 2 2.0 GLi 89 KW
Zpět na „Carina“
