Zdravím všechny,co mají rádi staré Toyoty. Mám problém ,potřebuji naléhavě data k seřízení motoru Toyota CarinaII r.výroby 1985 automat typ motoru 4A-C dík tomu kdo mi pomůze, když nikdo tak mám smůlu
                                     ahoj  Mirek ze Vsetína
						motor
				ToyoCarE
toto je v programe eTech,, ale motor je tam len 4A-L,,, ak ti to pomoze,,, tak sosaj.
Kód motoru4A-L Zdvihový objem1587(cc)Volnoběžné otáčky700 - 850(upm) Automatik750 - 900(upm)Ventilová vůle Teplý Sání0.20(mm) Výfuk0.30(mm)Kompresní tlak Normální12.26(bar) Minimum8.83(bar)Tlak oleje0.3/800 2.5 - 5.0/3000(bar / ot/min)Palivový systém (výrobce a typ) Aisan 21100 -16110 Šrouby nastavení (A= volnoběžné otáčky B= CO) Šrouby nastavení (A= volnoběžné otáčky B= CO) Pořadí pálení1-3-4-2 Předstih (před HÚ)5 ± 2/750 - 850(° / upm)Podtlaková regulace Zacátek0/100(° / mmHg) Konec12 - 16/360(° / mmHg)Odstředivá regulace Zacátek0/1100(° / upm) Konec22.6 - 26.6/6000(° / upm)Odpor zapalovací cívky, primár1.3 - 1.6(ohm)Odpor zapalovací cívky, sekundár10700 - 14500(ohm)Svíčky (výrobce a typ)Nippon Denso W16EXR-U NGK BPR5EY Vzdálenost zapalovací svíčky0.8(mm)Tlak vstřikovacího čerpadla0.20 - 0.30(bar)CO obsah1.5 ± 0.5(%)CO213 - 16(%)HC300(ppm)O20.5 - 2.0(%)Chladicí systémPoložkaHodnotyJednotkyTlak víčka chladiče0.8 - 1.0(bar)Termostat otvírá při80 - 84(°C)Větrák zapnut při90(°C)Elektrické zařízeníPoložkaHodnotyJednotkyAkumulátor60(Ah)Alternátor50(A)BrzdyPoložkaHodnotyJednotkyTloušťka kotouče, vpředu, min.21.0(mm)Bubnová brzda - průměr, vzadu, max.201.0(mm)Řízení a geometrie podvozkuPoložkaHodnotyJednotkySbíhavost, vpředu0°00' ± 0°10'(°)Odklon, vpředu-0°30' ± 0°30'(°)Záklon rejdového čepu, vpředu1°00' ± 0°30'(°)Příklon rejdového čepu, vpředu12°35' ± 0°30'(°)Kola a pneumatikyPoložkaHodnotyJednotkyRozměr pneu165R13 Tlak v pneu vpředu1.9(bar)Tlak v pneu vzadu1.9(bar)Plnící množstvíPoložkaHodnotyJednotkyOlejová vana, včetně filtru3.3(l)Ruční převodovka Plnící množství převodovky2.7(l)Automatická převodovka Plnící množství převodovky2.6(l)Chladicí systém6.0(l)Nastavení krouticích momentůPoložkaHodnotyJednotkyHlava válců Stupeň 115(Nm) Stupeň 245(Nm) Stupeň 365(Nm)Náboj vpředu 186(Nm)Náboj vzadu123(Nm)Kolové matky103(Nm)Svíčky18(Nm)
