ochrana podvozku
ochrana podvozku
Příspěvek od 366 »
Ahoj, mám corollu E10 1994 a chtěl bych se postarat o podvozek a hlavně dutiny. Nějaká povrchová koroze tam je, ale nic zásadně vážné :D Co byste poradili na podvozek a jaký vosk do dutin? Vím, že každý má to své nej a za tím si stojí, ale na trhu je toho tolik, že si říkám, bude dobré se s Váma poradit, aby to opravdu stálo za to a podvozek byl zakonzervován na další léta :D Díky
366
Re: ochrana podvozku
Příspěvek od 366 »
Můžu poprosit o bližší info o co přesně jde? :)
páni, ako ide cas a nase autá naberaju na veku a hlavne kilometrovom nájazde ( zámerne nepoužijem výraz "starnú" lebo to nie je pravda :wink: ) , prináša to nutne so sebou aj otázku obnovy antikoroznej ochrany.
Teda asi by bolo fajn oživit toto vlákno.
Nechcem sa teraz každého pýtat aky "najlepší" prostriedok na co použiť, toho je plný net a aj tak tisíc ludí má tisíc názorov (a najlepšiíe od takých co to nikdy fyzicky nerobili), skor by som mal inu otázku.
Pre tieto práce , podobne ako pre opravy mechanické, elektricke atd..., existuju tiež tzv. karosarske manualy. Síce sa hlavne venuju problematike opráv po nehodach resp. výmenám dielov ale Ich sucastou byvaju aj "diagramy" alebo plány , rozkresy...nazvite ako chcete...antikoroznej ochrany pre daný konkretny automobil.
Mam nieco take k Honde , aj ked bohužial nie presne pre moj variant karoserie, ale furt lepšie ako nic... Obsahuje to presný rozkres miest ktore treba osetrit ( dutiny, podvozok, odtokove otvory...)a aj druh materialu cím konkretne tieto miesta osetrit.
Takže k veci - ma niekto, alebo vie niekto aspon link kde by sa dal zohnat takýto manual pre Carinu E ?
Nejako sa mi to nedarí nikde vyhrabat.
v skratke - boj s hrdzou na staršom aute je takmer vopred prehratý. Ak už korozia je a nejde sa dostať na zdravý kov tak asi vosk.
Ak hrdza nie je - hlavne na novom aute - na podvozok bitumen a do dutin vosk.
Skúsil som na neprístupné miesta po mechanickom odstránení maxima hrdze poľský prípravok Ikorol - inhibuje koroziu a funguje to.
Super chémia na hrdzu je kyselina fosforečná - v gelovej forme prípravok derusto od K2. Ale to používam skôr na drobnosti auto a okolo "domu".
Ak sa dá predmet ponoriť tak rezol - tiež kys. fosforečná ale roztok.
Jarson - vosk všade kde je nejaká diera a ak je tam štupeľ tak ho vybrať a striekať kým netečie. Samozrejme v lete najlepšie na horúcu karoseriu. Fajnová smradľavá špinava robotka.... všetko zajebané, lepkavé...
Vies, ze ani nie. Celkom ma prekvapilo, ze je to celkom cista robota oproti tomu co som cakal. Ano povyteka to, na zemi vsade to je pokvapkane, ale inak pohoda.
Len som nechcel na nieco zabudnut, alebo naopak to davat kam netreba. Kamoš takto aplikoval omylom pod koberce. Vies si predstavit ako to dopadlo , ked to vsade navzlinalo? Detto bocne calunenie v kufri vzadu. Katastrofa. Lebo vsak " do kazdej diery" :)
tak si asi šikovnejší, ja som smrdel poctivo - resistin ml... a čo sa týka dier - ja som to striekal kde sa dalo na aurise a komunikáciu medzi podvozkom a interierom som nenašiel. By ma celkom prekvapilo aby sa dalo dostať zospodu auta do interiéru ale nevylučujem že to možné je...
No na carine sa da. Hned 4 najvacsie stuple v podlahe maju z druhej strany priamo koberec, a vzadu sa mi tiez podarilo vystriekat aj priestor pre zdvihak , ktory tu je v blatniku za takymi " dvierkami" na boku batozinoveho priestoru. Zistil som to az dodatocne , ale nastastie sa nic nestalo. Teda okrem toho , ze je tiež patricne " osetreny". :)
A isiel tam dinitrol ML do dutin.
m5t
Příspěvek od m5t »
slabostka píše: pon 15.08.2022, 13:29 v skratke - boj s hrdzou na staršom aute je takmer vopred prehratý. Ak už korozia je a nejde sa dostať na zdravý kov tak asi vosk......
Když už koroz je tak proč zrovna vosk ? Nebude ta koroz pod tím voskem vesele a v klidu pokračovat dál?
Moje soukrommá teorie - chce to prostředek co rez obalí, zabalí, zreaguje v neškodnou věc a hlavně zasychá hrozně pomalu desítky hodin aby prostředek vniknul do všech kapilárek a zablokoval dalšímu procesu, na to pak aplikovat ochranný nátěr, třeba ten vosk.
Ano presne tak.
Dinitrol RC900
Dinitrol ML
...a na to potom podla exponovanosti miesta z pohladu oderu ide bud Dinitrol Metallic, 4941, 4942...
Ak extra exponovane maju aj synteticku gumu. Toto som ale ja neriesil.
Ja naopak mam aj Dinitrol 81 ( priesvitny na napravy , tlmice, prahy ktore su na spodku ale vo farbe....
A kupil som aj 4010 ( tiez priesvitny) na motor, ale to som zatial nedaval. Najprv sa musi motor a prevodovka perfektne ( alebo aspon dobre :) ) umyt.
Ono si treba uvedomit, ze je to vzdy iba konzervacia stavajuceho stavu a nie je na vzdy. Treba to aspon raz za dva roky kontrolovat a obnovovat.
Na druhej strane , ked vidim v akom stave mam toyotu po 30 rokoch, smejem sa od ucha k uchu ;)
m5t píše: pát 19.08.2022, 12:12
- tak ak sa dá tak hrdzu mechanicky alebo mechanicky a chemicky totálne odstrániť a potom už ako chceš pokračovať....
ale ak nie si schopný auto rozobrať do šrubky tak niekedy nastane situácia napr. nedostupné miesto - odstrániš hrdzu ako sa najlepšie dá ale nedostaneš sa na zdravý kov a potom buď stabilizátor korozie ako so písal Ikorol a na to vosk - vosk tiež stabilizuje stav - korozia beží ale zásadne pomalšie...
Najhoršie je striekať bitumen na koroziu....
Chce to poznať rizikové miesta daného modelu - napr. blatníky, vedenie paliva.... a to preventívne ošetriť... alebo ak už sa tento diel mení - ja som napr. menil vedenie benzínu od hrdla k nádrži to som pred montážou poctivo ošetril vosk plus bitumen aby som to nemusel opakovať za pár rokov.
Vosk je dobrá vec, určite dávam na každú skrutku ktorej som sa dotkol.... ale bitumen má tiež svoje miesto....
