Katalyzator
mifvt75
Katalyzator
Příspěvek od mifvt75 »
Prosim Vas potrebujem surne pomoc . Nepresiel so EK urcite nie som prvy ani posledny ze vraj vymena katalyzatora a lambda sondy. Dobre ok vymenim lebo nasa mala zabka r.v 99 50 kw je dost v super stave ide ako nova. Mam tam katalyzator a dve sondy jedna pred katalyzatorom druha za . Tak som objednal novy ale ten je len na 1 lambda sondu ale podla VIN vsetko sedi . Neviem co mam robit namontovat ten novy a dat to len na tu jednu sondu pred katal. alebo to je blbost. Nech nasu lasku nemusime dat zosrotovat. Dakujem vsetkym za pomoc.
MiBo
Re: Katalyzator
Příspěvek od MiBo »
Precitaj si "sz"
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Řeším podobný problém na yarise 2001. Svítí MIL kontrolka, diagnostika ukazuje chybu P0420 (nízká účinnost katylyzátoru), průběh napětí na druhé lamda sondě tuto chybu potvrzuje Budu měnit katalyzátor a obě lamda sondy (má to 18 let a 160000 km najeto) Katalyzátor dám Bosal 099-649 (origo toyota je za 21 000,- Kč :angry: ) lamda sondy Denso DOX 2056 (přední) DOX 2066 (zadní). Na katalyzátore je jedna sonda a to z důvodu, že při montáži se střední část výfuku odřeže na délku nového katalyzátoru (pak spojí spojkou s katalyzátorem) a druhá lamda se osadí na původní místo ve středním dílu výfuku.
Něco k diagnostice chyb P0133, P0171, P0420 (TSB EG-5001) http://tcv2.free.fr/tcv2%20-%20Document ... 01_0_1.pdf
Re: Katalyzator
Ja by som na vašom mieste začal tými lambdami a kat by som nechal až by to nebolo OK s tými novými....
Inak celkom často je chyba v príprave zmesi teda nepomer vzduch -palivo / sviečky, cievky, váha vzduchu, diera v saní, deravý výfuk, tlak paliva.../ a nie v lambde a už vôbec nie v kate.
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Pokud si uděláš osciloskopické průběhy na lamdách tak vcelku v vysokou pravděpodobností zjistíš zda je vadná lamda nebo kat, za předpokladu, že je výfuková soustava těsná.
Re: Katalyzator
po 120-150 000km je aj bez merania vhodné tieto staršie typy sond vymeniť, čo som meral už bývajú spomalené ak nie nefunkčné.
mifvt75
Re: Katalyzator
Dakujem vsetkym za pomoc a dolezite info ktore mi pomohli no pre pripad som vymenil lambda sondy teda len prednu a aj katalyzator ktory stoji viac ako Yariska ale uz je vsetko ok EK spravena . Este raz DAKUJEm.
Re: Katalyzator
a aký si kúpil? kde? koľko?
mifvt75
Re: Katalyzator
BOSAL za 210€
Re: Katalyzator
mifvt75 píše:BOSAL za 210€
- tak to nie je také strašné.... ja som v toyote dal za kus železa z podvozku ktorý zhrzdavel 280E a za prehnité trubky k nádrži chceli ďalších 220E - to zachránil poliak... a neexistujú nejaké smiešne "univerzálne" katy?
mifvt75
Re: Katalyzator
Nenasiel som nic ale to bol ten len potrubie ten co ide priamo z motora stoji od 350€ az 500€
Čepo
Re: Katalyzator
Příspěvek od Čepo »
Bosal 099-649 se dá sehnat za cca 3000,- Kč
mifvt75
Re: Katalyzator
No ja som lcnejsi pod 200€ nenasiel teda nasiel ale bez montaznej sady za 180€ a ked zase kupit sadu za 30€ je to to iste a este drahsie.
Alfred
Re: Katalyzator
Příspěvek od Alfred »
Re: Katalyzator
Někde tyhle levné katalyzátory testovali a úplně ve všech chyběla platina :idea:
Zpět na „Yaris“
